/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: заглохла на акпп
заглохла на акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=102153
Автор:  reddv8 [ 09 06 2013, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  заглохла на акпп
собственно 46 м54 2.2 акпп 2003 год, на задней передаче заезжал на подъем и заглох ::p:: кто знает что это может быть? ::16::
Автор:  Филевский [ 09 06 2013, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: заглохла на акпп
дохрена всего может быть
Автор:  abyss [ 09 06 2013, 16:28 ]
reddv8 :
больше рассказывай, тогда подскажут. Потом завелся, как работала, диагностику делал...?
Автор:  reddv8 [ 09 06 2013, 16:31 ]
сама акпп работает четко плавно короче идеал с ней проблем не видел, двигатель тут сказать могу ток что по утрам троит иногда ) завелась после этого нормально... еще несколько раз заехал больше не глохла..
Автор:  dazarny [ 09 06 2013, 16:32 ]
Автор:  abyss [ 09 06 2013, 16:32 ]
reddv8 :
сколько бензина в баке?
Автор:  Филевский [ 09 06 2013, 16:33 ]
reddv8 :
Диагностику делал? свечи когда последний раз менял?
Автор:  sana_q [ 09 06 2013, 16:42 ]
По идее у АКПП с маховиком жесткой связи нет, наверняка заглохла по другой причине
Автор:  Филевский [ 09 06 2013, 16:45 ]
sana_q :
разумеется из-за другой, из-за акпп машина глохнуть не может
Автор:  СерЁжа_Safety [ 09 06 2013, 16:54 ]
Похожая тема. Правда у меня она появляется периодически на драйве, но тоже связана с уклоном.
Например выезжая с подземного паркинга.. притормаживаю перед перегибом, нажимаю газ - провал и машина глохнет, если нажать посильнее то не заглохнет, а просто дернется.
С уровнем бенза врятли связано, проявляется и на почти полном баке.
Перекачивающий работает, на четверти не глохну)
Если заглохла, то заводится спокойно с полтычка.
пс: иногда бывает при очень медленной езде по русской кочко-ямо грунтовке.
Автор:  abyss [ 09 06 2013, 17:28 ]
СерЁжа_Safety
при резком торможении не глохнет, я правильно понял? Не пробовал поставить на уклон и замерить давление топлива?
Автор:  Lanc [ 09 06 2013, 18:25 ]
Бензиа по ходу мало в баке,воздух прохватила и заглохла. ну это как вариант
Автор:  reddv8 [ 09 06 2013, 18:48 ]
sana_q :
слава богу!! я не шарю и начал думать что проблемы с АКПП ::p::
ЗЫ свечи и катушки поменяны 6 т.км назад а бенза было ~45 литров
диагностику не делал! завтра если время будет то сразу в сервис...
Автор:  СерЁжа_Safety [ 10 06 2013, 09:04 ]
abyss
Не, не глючет.
На той неделе с четвертью в баке по Лидеру наваливал, ноу проблем.
Проблема имеет периодический характер и связана с очень медленным движением на оборотах ХХ, либо с троганием после остановки на уклоне.
Давление на уклоне не замерял, не догадался, при случае попробую проверить.
Автор:  EL_Finito [ 10 06 2013, 09:10 ]
Ставлю на то, что какой-то датчик глючит ::kor::
Автор:  СерЁжа_Safety [ 10 06 2013, 09:14 ]
EL_Finito
знать бы какой) явных ошибок нет. я подумывал в сторону дпрв на впуске или дпкв. Менять на угад как то не горю желанием )
Автор:  Филевский [ 10 06 2013, 09:14 ]
EL_Finito :
Мне кажется датчик распредвала
Автор:  Fein81 [ 10 06 2013, 09:22 ]
Такая же хрень на тракторе и только с задней передачей... Проблема переодичная, я бы даже сказал редкая... Уклон не влияет... Бак почти всегда полный... Заводится после этого без проблем и уже совершенно спокойно на тех же оборотах едет дальше... Хз чо за фигня...
Автор:  EL_Finito [ 10 06 2013, 09:29 ]
СерЁжа_Safety
Ты и не меняй. Диагностику надо, тут по-другому никак ::42::
Автор:  СерЁжа_Safety [ 10 06 2013, 09:34 ]
EL_Finito
Диагностика говорит, что все коррекции практически идеальные, явных ошибок нет. Тут либо плавающий косяк с контактом либо глюки (или не полная смерть) какого то из датчиков.
Была бы проблема постоянной она бы, наверное, диагностировалась, а пока ничего путного из этого не вышло )
Автор:  EL_Finito [ 10 06 2013, 09:35 ]
Может можно как-то покататься с диагностикой? Наверняка ошибка лишь иногда проскакивает
Автор:  АлександрТ [ 10 06 2013, 09:36 ]
Fein81 :
::1:: тоже на тракторе было несколько раз такое и только на R только обороты падали на мнговение но не глохла
