| Как без винта удалить воздух из системы охлаждения? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=102110 |
| Автор: | sana_q [ 08 06 2013, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Как без винта удалить воздух из системы охлаждения? |
Лопнуло место куда вкручивается болт - заклеил. Сейчас сам болт не выкрутить. Можно как-то прокачать систему без него? ЗЫ новый патрубок только дня через 4 будет |
| Автор: | Kiriru [ 08 06 2013, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как без винта удалить воздух из системы охлаждения? |
залить жижу, завести, включить печку на максимум, погазовать, подлить жижу, ещё погазовать, ещё подлить жижу, закрутить пробку, прогреть полностью двигатель, дать ему полностью остыть, долить жижу, закрутить пробку ни разу этой пробкой не пользовался точнее один раз попробовал и залил генератор антифризом |
| Автор: | Pro.no0b [ 08 06 2013, 16:37 ] |
просверлить дырочку, прокачать систему, заклеить заново |
| Автор: | sana_q [ 08 06 2013, 16:42 ] |
Kiriru а если рукой этот патрубок прокачать? |
| Автор: | Kiriru [ 08 06 2013, 16:45 ] |
sana_q да нафига рукой? помпой лучше |
| Автор: | KAE [ 08 06 2013, 16:52 ] |
sana_q : Лопнуло место куда вкручивается болт - заклеил. Сейчас сам болт не выкрутить. Можно как-то прокачать систему без него? ЗЫ новый патрубок только дня через 4 будет накали обычную (плоскую) отверку, хотя можешь и крестовую =)))) воткни ее в винт и выкрути его место где заклеил наверное не повредишь... вот такой прием попробуй.... ездить с воздушной пробкой лучше не стоит, можно перегреть двс |
| Автор: | sana_q [ 08 06 2013, 17:07 ] |
KAE : sana_q : Лопнуло место куда вкручивается болт - заклеил. Сейчас сам болт не выкрутить. Можно как-то прокачать систему без него? ЗЫ новый патрубок только дня через 4 будет накали обычную (плоскую) отверку, хотя можешь и крестовую =)))) воткни ее в винт и выкрути его место где заклеил наверное не повредишь... вот такой прием попробуй.... ездить с воздушной пробкой лучше не стоит, можно перегреть двс да я уже новый патрубок с винтом заказал |
| Автор: | KAE [ 08 06 2013, 17:11 ] |
sana_q те ездить надо??? поставь машину и жди патрубок) |
| Автор: | sana_q [ 08 06 2013, 17:23 ] |
KAE так и сделал |
| Автор: | KAE [ 08 06 2013, 17:34 ] |
sana_q : KAE так и сделал а суть темы тогда? -Можно? -Да, можно, но нужен новый пластиковый винт прокачки. |
| Автор: | sana_q [ 08 06 2013, 17:43 ] |
KAE : sana_q : KAE так и сделал а суть темы тогда? -Можно? -Да, можно, но нужен новый пластиковый винт прокачки. сам винт в порядке, лопнула резьба куда он вкручивается Просто думаю что патрубок приедет не скоро, мало ли куда ехать придется |
| Автор: | Колян61 [ 08 06 2013, 18:14 ] |
превый раз такое слышу про клей... |
