[АКПП] 5НР19 stall speed P0720
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=101965
Страница 1 из 5
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
собственно диагностика выдала такие данные.
у кого такое было?
коробка прошла 5000 км после профилактической переборки с заменой ремкомплектов, ГТ и масла.
INPA
DIS
Автор:  Kirux0 [ 06 06 2013, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
Мда.. Все таки надо ручку ставить. ::p::
З.Ы. Сочувствую.. Расстроился? На езде это как то сказывается? Шестеренки нет? ::34::
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 13:29 ]
Kirux0
шестеренку выкинуло вчера 3 раза, как на картинке.
едет отлично, переключает плавно, все супер.
основные подозрения на:
1. случайный ошибки по датчику коленвала.
2. что-то с электрониой педали тормоза.
3. датчик скорости коробки.
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 13:30 ]
toolshed
а шо до этого было и шо меняли?
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 13:32 ]
-Миха- :
toolshed
до этого не было ничего существенного кроме замены старого бублика на новый, ремкомплекта фрикционов, уплотнительного комплекта, фильтра, прокладки и масла.
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 13:36 ]
номер коробки есть? ты раньше на ней катал?
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 13:40 ]
-Миха-
1060 000 010 - обычная коробка для 330. все заводское. пробег 200к
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 13:48 ]
toolshed
проблема в вале с пакетом А
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 13:50 ]
-Миха- :
toolshed
а подробнее?
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 13:53 ]
toolshed
ну вот при ремонте почему не смотрели опорные втулки и прочие?!
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 13:54 ]
-Миха-
а как ты знаешь, что смотрели а что нет?
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 13:56 ]
toolshed
да потому что на 5-19 редко кто этим морочиться! а зря.
ЗЫ
ЛС
Автор:  buG [ 06 06 2013, 14:24 ]
-Миха-, toolshed, 059 ошибка это "неправдаподобность" сигнала. Перевод в дисе кривой, а в Inpa не хватает слова plausibility.
[censored] почитайте SI B 24 04 06 !
SI B 24 04 06
September 2006
Automatic Transmission
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes S.I. B24 04 06 dated September 2006.
[NEW] designates changes to this revision
SUBJECT
ZF 5HP19 - Diagnosis of EGS FC 059 & 065
MODEL
[NEW] E46: 325i, 330i with M54, M56 and ZF 5HP19 up to 04/2004
E39: 525i, 530i with M54 and ZF 5HP19
E85: Z4 with M54 and ZF 5HP19 up to 04/2004
SITUATION
Transmission warning light is illuminated and transmission enters fail-safe mode.
Fault codes FC 059 (3B) "Stall speed plausibility", and/or FC 065 (41) "Gear monitoring 4, limp-home program" are stored in the EGS control module.
Also, the following ambient conditions are stored in EGS for the gear monitoring faults 065, or 059: l
- "Throttle valve angle 0%",
- "Battery voltage 0 V ".
IMPORTANT NOTE: If any other fault codes are stored in the EGS control unit in conjunction with FC 059 and/or 065, then contact BMW Technical Hotline/Drivetrain (via PuMA) for further assistance.
CAUSE
Possible causes: electromagnetic interference or voltage fluctuation in vehicle's electrical system affecting the transmission turbine speed signal.
Non-approved aftermarket electrical equipment, or loose/corroded connections in the electrical system are the main reasons for the electromagnetical interference.
PROCEDURE
1. NEW Inspect vehicle for presence of various, non-approved aftermarket electrical equipment. If such an equipment is installed, contact a customer and with his/her permission disconnect it (remove it) from the vehicle.
2. NEW In case a customer does not wish to remove aftermarket equipment which may be causing an electromagnetic interference, provide him/her with an option of installing a special EGS control module (step 5 of this procedure). This repair and diagnostic time would NOT be covered by BMW warranties (customer pays for parts and labor).
3. In case aftermarket equipment is not found, then inspect connections and repair if needed at:
- Battery terminals,
- Battery ground connection,
- Ground/B+ splices/connection in engine and body harness,
- Ground connection at the ignition secondary windings, etc.
4. Using DIS/GT1 check the DME fault memory to determine if there is any fault in the primary or secondary ignition. Correct if needed.
5. In case, no problem can be found in the vehicle's electrical or ignition systems, then install the improved EGS control module (PN 24 60 7 548 312) fitted with interference suppression capacitor. The improved control module can be recognized by the index number "002", or higher, printed on the white, Bosch label below the second bar code. Currently, all EGS control modules available for BMW PDCs are equipped with the interference suppression system.
6. Program and code the basic EGS control module.
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 14:31 ]
buG
кстати да это тож бывает.
toolshed
ЛС
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 14:39 ]
buG :
[censored], косарь баксов? :shock: :lol:
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 14:41 ]
toolshed
:lol: :lol: :lol:
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 14:47 ]
buG
замена модуля подразумевается на помехозащищенный 24 60 7 548 312 ? т.е. простым перепрограммированием старого родного EGS не обойтись?
Автор:  buG [ 06 06 2013, 14:49 ]
toolshed, ага. Личку почитай :)
Автор:  -=WEST=- [ 06 06 2013, 15:01 ]
buG
Может его в фольгу замотать? :lol: ::p::
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 15:04 ]
-=WEST=-
я также подумал, ведь есть способы. немцы вон кондер какой-то впаяли :)
Mafik
buG
-Миха-
парни, спасибо за участие ::34::
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 15:05 ]
toolshed
::34::
Автор:  User200 [ 06 06 2013, 15:36 ]
Так и чего по факту то?
Автор:  toolshed [ 06 06 2013, 15:37 ]
User200
в смысле?
Автор:  -Миха- [ 06 06 2013, 15:38 ]
User200
эко ты шустрый :lol:
Автор:  User200 [ 06 06 2013, 15:42 ]
-Миха-
Ага))
toolshed
Что решил делать в итоге?
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
