| На холодную заводится с 3-4ого раза!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=1019 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LAntonD [ 29 03 2007, 07:53 ] |
| Заголовок сообщения: | На холодную заводится с 3-4ого раза!!! |
Двигатель схватывает, но через секунду, две обороты падают и машина глохнет. Что это может быть |
| Автор: | VAL [ 29 03 2007, 08:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня за все почти 2 года владения е46 такое было всего раза два, причину не выяснял так как больше не проявлялось.... |
| Автор: | LAntonD [ 29 03 2007, 08:17 ] |
Я сначала тоже не придал этому особого значения, ну может бензин хреновый попался... Но когда по утрам это стало нормой |
| Автор: | maxjedi [ 29 03 2007, 12:28 ] |
Это может быть что угодно - от некачественного масла или плохо прикрученного аккумулятора до умирающего датчика положения коленвала. Для начала надо заехать на сервис и считать из мозгов какие есть ошибки, а потом уже думать. |
| Автор: | Купец [ 29 03 2007, 20:27 ] |
У подруги на прошлой неделе такая же фигня началась, в сервисе поменяли свечи, залила хороший бенз на БП и усё прошло. |
| Автор: | Fable [ 29 03 2007, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На холодную заводится с 3-4ого раза!!! |
LAntonD : Двигатель схватывает, но через секунду, две обороты падают и машина глохнет.
Что это может быть Вот-вот,и у меня так же!я писала об этом в другой теме. Началось после замены аккумулятора и свечей. приходится с газом заводится.. получается с 1 раза.. но это не выход,нужно что-то делать |
| Автор: | FedOZ [ 29 03 2007, 23:27 ] |
Что это может быть Клапан ХХ почисть |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 06:11 ] |
Сегодня не завел вообще! Стартер крутит, а движка даже не схватывает. Выкрутил свечи - они залиты. Протер, просушил, вкрутил - завелась. Что это? Забиты форсунки? Умерает топливный насос - не создает нужного давления и фрсунки писают? |
| Автор: | FedOZ [ 02 04 2007, 07:49 ] |
а ты хоть одним советом воспользовался, прежде чем столько ещё вопросов задавать??? |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 08:03 ] |
Только что с СТО вернулся. Бензонасос умер! Оствил машину. Завтра поменяют. Заодно сказал чтоб форсунки промыли и свечи новые поставили. Клапан ХХ в норме - смотрели. |
| Автор: | Demonf [ 02 04 2007, 11:09 ] |
расскажешь что вышло и во что вылилось |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 11:27 ] |
Да, конечно. |
| Автор: | Perez [ 02 04 2007, 12:42 ] |
АЛЯРМ!!!!!!!!!!!!!! заводится на холодную со второго раза: нормально схватывает, а потом просто обороты до нуля опускаются... АЛЯРМ!!! |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 12:57 ] |
Ну, мою проблему ты знаешь. |
| Автор: | Perez [ 02 04 2007, 13:02 ] |
Так что у тебя получилось с ремонтом? где? как? сколько? |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 13:11 ] |
На ремонт только сегодня загнал. Посмотрели, погазовали на холостых - сказали бензонасос наелся. Я живу не в Москве, поэтому ответ на второй вопрос тебе не будет интересен, я думаю. Замена насоса, промывка форсунок, замена свечей, фильтр топливный еще поменяю. Наверное бензином херовым я все это так засрал Во сколько встанет, пока точно не знаю. Завтра сделают посчитают, тогда расскажу. |
| Автор: | Perez [ 02 04 2007, 13:19 ] |
а ты уверен, что осечки при заводе связаны с тем моментом, когда ты вообще не тронулся? |
| Автор: | Perez [ 02 04 2007, 13:21 ] |
тебе с 4-мя цилиндрами проще самому свечи выкрутить и просушить... а мне эвакуацию прийдётся вызывать, если что... |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 13:23 ] |
Не понял вопроса |
| Автор: | Perez [ 02 04 2007, 13:26 ] |
ну ты сначала писал, что забодишься с 4-го раза на холодную... так? а потом в один прекрасный момент ты не смог завести свою ласточку совсем... я правиль понял всё? внимание, вопрос: ты уверен, что это связано, и что поменяв сосалку заводиться будешь нормально? что сервисмены сказали про это? (если спрашивал) |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 13:40 ] |
Все правильно. По словам сервисменов это связано напрямую. Их слова: бензонасос перестал обеспечивать нормальное давление в системе из-за чего форсунки при запуске двигателя плохо распыляли. В итоге они перестали распылять совсем, а просто лили бензин, соответственно заливая свечи. Еще когда на холостых давишь тапку до пола, сначала небольшой провал и обороты набирает только до 4000. |
| Автор: | FedOZ [ 02 04 2007, 15:22 ] |
Бензонасос либо работает, либо на работает. Какое давление в рампе они тебе намеряли? Недостаточное давление в топливной системе связано в большинстве случаев с загрязнением сетчатого фильтра бензонасоса. Лечится промывкой либо заменой. |
| Автор: | Perez [ 02 04 2007, 15:25 ] |
а мои синдромы на что похожи больше всего? |
| Автор: | LAntonD [ 02 04 2007, 15:48 ] |
То есть плохо бензонасос работать не может? Они меня разводят что-ли?!! При мне они давление на рампе не меряли. Но сказали что все замеряют, продиагностируют и скажут конкретно. Завтра туда поеду смотреть че и как. Но про бензонасос сказали однозначно - менять. Плохо когда не соображаешь... |
| Автор: | FedOZ [ 02 04 2007, 16:58 ] |
Пусть при тебе для начала замеряют давление в рампе, а потом вытаскивают б/насос. Заодно сам увидишь состояние сетки |
