/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Где может течь омыватель фар?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=101880
Страница 1 из 2
Автор:  beast [ 05 06 2013, 00:16 ]
Заголовок сообщения:  Где может течь омыватель фар?
Понятно что везде ,но все же.
Заливаешь бачок и он уходит, за часа 3-4.
Лужи слева и с права под фарами.
Форсунки омывателя фар работают корректно .
Сами форсунки могут течь по корпусу или не держать что ли ? (неохота просто два раза бампер снимать, чтоб посмотреть.)
Или может еще какое характерное место? Типа обратный клапан какой не держит
Под капотом сухо все,снаружи тоже,только под машиной две лужицы ,такое чувство как будто текут форсунки по корпусу что ли.
Автор:  Solo [ 05 06 2013, 00:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Где может течь омыватель фар?
сам думаешь где?
Автор:  beast [ 05 06 2013, 00:25 ]
схему я видел,вопрос практического опыта
и как туда долезть,чтобы увидеть?Достаточно снять бампер или нет?
Автор:  SashaE46 [ 05 06 2013, 00:26 ]
Текут телескопические форсунки , которые выдвигают саму маленькую форсунку >.. лечится только заменой телескопов ... они текут в соединениях внутри корпуса.... стоят по 1500 ре ...
И бампер снимать не надо < чтоб к ним подобраться... достаточно снять фару , она крепится 4мя болтами всего ...
Автор:  Solo [ 05 06 2013, 00:27 ]
SashaE46 :
не только
Автор:  SashaE46 [ 05 06 2013, 00:27 ]
на фото под номером 6 видно по середине соединение , вот через них и течет
Автор:  SashaE46 [ 05 06 2013, 00:28 ]
Solo :
SashaE46 :
не только[/quote]
Что именно?
Автор:  Серега 330Ci [ 05 06 2013, 00:29 ]
SashaE46 :
полностью согласен.
у меня щас тоже течет с одной :evil:
Автор:  SashaE46 [ 05 06 2013, 00:30 ]
я на них забил ... просто шланг от насоса отключил и все ...
Автор:  beast [ 05 06 2013, 00:30 ]
SashaE46 :
т.е.,как я вас понимаю,течет сам телескоп посредине своего корпуса?
только замена его ? ремонту не подлежит?
Автор:  Solo [ 05 06 2013, 00:30 ]
SashaE46 :
Solo :
SashaE46 :
не только[/quote]
Что именно?
не только там течет...у меня когда то (2) номер на схеме...там текло
Автор:  Solo [ 05 06 2013, 00:31 ]
SashaE46 :
::1:: :lol:
Автор:  SashaE46 [ 05 06 2013, 00:33 ]
beast :
SashaE46 :
ну сначала посмотреть надо , может и правда через соединение протекает ... а так они не ремонтируются
Автор:  beast [ 05 06 2013, 00:36 ]
это я уже понял,спасибо, как подлезть туда чтобы посмотреть? Это можно сделать,не снимая фары?
Автор:  RogerAder [ 05 06 2013, 00:37 ]
beast :
Ну раз лужи под фарами, то текут скорее всего стыки на форсунках. Там внутри уплотнительные резиновые колечки повысохли и теперь текут. А может и уплотнитель поршня в корпусе форсунки не держит. Я у своей все уплотнители и шланги поменял. Начиная от втулки насоса и заканчивая кольцами на соединителях. Да к тому же пришлось поменять одну форсунку целиком - в ней была трещина. А шланги проходят внутри пакета радиаторов и со временем становятся "дубовыми" и не держат на стыках...
Автор:  RogerAder [ 05 06 2013, 00:42 ]
beast :
Посмотреть-то можно с помощью зеркала и фонарика, а вот менять - только снимать фары и бампер
Автор:  SashaE46 [ 05 06 2013, 00:43 ]
beast :
Можно снять корпус воздушного фильтра и рукой подлезть пощупать течь - там можно достать рукой до форсунки
Автор:  Nigritosina [ 05 06 2013, 00:47 ]
::39::
Автор:  Кощей [ 05 06 2013, 01:41 ]
течет под насосом... хреново он там стоит... притяни хомутами
Автор:  khamd [ 05 06 2013, 03:45 ]
Поз. 8 - стоят очень тонкие резиновые колечки (трудно найти подходящие по размеру), я наматывал резинку - хватает на полгода, потом достало снимать - заменил телескоп.
Еще было - тупо сломался тройник (поз. 3).
Автор:  KISKB [ 05 06 2013, 07:49 ]
Solo :
сам думаешь где?
форсунки сначала отглуши
Автор:  Gregory [ 05 06 2013, 08:20 ]
а самое интересное что у меня течет только зимой :evil: буду телескопы менять перед зимой
Автор:  torb1k [ 05 06 2013, 08:26 ]
у меня тоже тока зимой текут)))) все таки это телескопы намбер 6?)
Автор:  beast [ 13 06 2013, 14:07 ]
посмотрели снизу-текут оба телескопа по середине (стык в самом корпусе телескопа) и течет еще правая форсунка ручьем .
А где запорный клапан? в телескопе или в саой форсунке? т.е. надо менять только телескопы или и правую форсунку тоже?
Автор:  first_i [ 13 06 2013, 15:18 ]
в фотоотчетах есть тема о замене телескопов фар, почитай - многие вопросы отпадут.
