| м54 треск при разгоне https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=101734 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | олег786 [ 02 06 2013, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | м54 треск при разгоне |
Авто е-46 330 м54 ,что может издавать металлический треск при разгоне? после 3000 тысяч оборотов. Как будто клапана стучат. |
| Автор: | Генерал [ 03 06 2013, 00:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: м54 треск при разгоне |
ДИСА скорее всего сдохла,заслонка хлопает |
| Автор: | shur4er [ 03 06 2013, 01:10 ] |
| Автор: | павлуха [ 03 06 2013, 01:56 ] |
клапана стучат |
| Автор: | shur4er [ 03 06 2013, 03:18 ] |
| Автор: | Ermak [ 03 06 2013, 05:37 ] |
У меня такая фигня была на седане предыдущем, звук после 3000 об, я думал сначала выпуск мож подсекает, потом поехал на диагностику, погазовали, посмотрели, грешили на двиг, рещили разобрать снизу, сняли поддон, маслонасос, итог: провернуло 3-4 вкладыши
| Автор: | Korv [ 03 06 2013, 06:23 ] |
Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня... |
| Автор: | Tonny_Covert [ 03 06 2013, 06:38 ] |
Korv : Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня... маловат пробег для замены цепи на рядной шестерке.. хотя цифры на приборке могут врать
| Автор: | jake [ 03 06 2013, 06:41 ] |
Tonny_Covert : Korv : Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня... маловат пробег для замены цепи на рядной шестерке.. хотя цифры на приборке могут врать ![]() ещё как могут
| Автор: | Korv [ 03 06 2013, 06:48 ] |
Да пробег что в мозгах что на приборке одинаков)) да и не в пробеге счастье |
| Автор: | Tonny_Covert [ 03 06 2013, 06:52 ] |
Korv : Да пробег что в мозгах что на приборке одинаков)) да и не в пробеге счастье при желании пробег можно к нулю отмотать.. |
| Автор: | Три20 [ 03 06 2013, 08:20 ] |
Мож детонация. |
| Автор: | олег786 [ 03 06 2013, 09:44 ] |
А ваносы могут трещать? Треск появляется только тогда когда газ в пол давишь,и звук как металлические щелчки. И только на скорости, так на месте ни чего не слышно. Прошивка евро-2, может бензин? заливаю 95. |
| Автор: | zolter [ 03 06 2013, 09:54 ] |
у меня наоборот до 2500 треск небольшой идёт, ваносы? хотя потерю мощности не заметил, провалов по оборотам нет, кроме звука других неполадок нет |
| Автор: | Kiriru [ 03 06 2013, 10:00 ] |
РХХ может трещать, звук ближе к целчкам, чем к треску |
| Автор: | AntonOmsk [ 26 01 2016, 09:21 ] |
Ребята как у кого решилась проблема с треском при разгоне? |
