/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Глохнет когда сбрасываешь скорость
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=10170
Страница 1 из 1
Автор:  pier [ 05 09 2008, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет когда сбрасываешь скорость
[size=18]Друзья, такая штука на моем 320ci с АКПП - двигатель глохнет когда сбрасываешь скорость (перед этим стрелка тахометра прыгает на низких оборотах), в основном перед светофорами и поворотами. Правда при включенном кондиционере такого не происходит, что весьма странно. Диагностику двигла делал, там вроде все ок. Подскажите если был такой уже опыт в чем может быть дело.[/size]
Автор:  butch [ 05 09 2008, 23:17 ]
Странные какие то сервисы у нас, за диагностику деньги берут, но причину не говорят :evil:
Скорее всего датчик в моторе неисправен...вот какой :x
На холостых и при перегазовке как себя машина ведет?
Стрелка тахометра на х.оборотах на Р "плавает"?
Когда неисправность появилась тянуть хуже стала?
Автор:  flars [ 06 09 2008, 00:18 ]
butch :
привет у меня появились такие симптомы сегодня
3 раза в пробке заглох
хотел заводить новую тему а тут уже есть
Подскажите??
Автор:  flars [ 06 09 2008, 00:20 ]
в пробке обороты стали сильно плавать ,не все время ,иногда
но вплоть до того что машина глохнет
тяга пропала :(
Автор:  Denis [ 06 09 2008, 10:55 ]
у меня точно такие симптомы на 36ом прошли после замены лямбды
Автор:  butch [ 06 09 2008, 11:06 ]
Denis
Ошибки лямбды можно прочитать сканером
pier
уверяет, что диагностика ошибок не выявила.
вот и непонятно, толи руки сервисменам не туда пришили или что то другое :lol:
в любом случае можно посмотреть real time параметры работы движки и сделать вывод :?
Автор:  pier [ 06 09 2008, 14:22 ]
butch
На холостых стрелка спокойна как никогда и в P и в N, при всей этой штуке машина "тянет" хорошо.
Глохнуть начинает чаще в пробках когда идет постоянно газ-тормоз и при длительной езде (особенно в жару), когда температура всего достаточно высокая.
А не может ли это быть бензонансос случаем?
Автор:  pier [ 06 09 2008, 15:04 ]
При перегазовке возращает стрелку в норму очень спокойно и обороты при этом не "прыгают"
Автор:  butch [ 06 09 2008, 15:43 ]
pier :
был бы бензонасос,пропадала бы тяга,а тут все норм :x
вентилятор на радиаторе с муфтой или электро?
Автор:  pier [ 08 09 2008, 11:27 ]
butch
А как его определить (вентилятор) какой он?
Автор:  RedLine [ 12 05 2009, 20:38 ]
Такой же проблема сегодня обнаружилась :evil: Глохнет когда скорость сбрасываешь. Во время движения обороты плавают(когда не давишь газ) на холостых не плавают :( в чем проблема??? :shock:
Автор:  MikeW [ 13 05 2009, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  re
Похожая ситуация была, но правда при перегазовке были тоже провалы в оборотах и машина не тянула. Виноват был датчик распредвала.
Диагностика его пропускала, не показывала неисправности. Может конечно у нас стенд не супер, но тем не менее ошибок не писала. После замены все прошло.
Автор:  Alexxl [ 13 05 2009, 10:56 ]
Была похожая проблема, датчик распредвала умер.
Автор:  Ник [ 13 05 2009, 11:26 ]
Alexxl
+1 впускного распредвала.
мне сказали болезнь на M52 двигателях.
у меня тож умирал
Автор:  Dimos [ 13 05 2009, 11:29 ]
Вот похожая тема viewtopic.php?t=9998&start=90
Автор:  andydark [ 13 05 2009, 17:16 ]
прикольно, но у меня тоже в течение недели два раза заглохла ни с того ни с сего, прямо на ходу, по-видимому, когда оттармаживался, возможно, с кондишеном. Очень насторожило... При этом тянет отлично, обороты не прыгают... на что грешить? :x
Автор:  RedLine [ 14 05 2009, 19:00 ]
***КОЛБАСЕР*** :
У меня была такая фигня после замены воздушного фильтра, я не защелкнул вакуумник (приблуда рядом с корпусом воздушного фильтра) И она протерлась о натяжной ролик, таким образом появился подсос воздуха и на торможении машина начала глохнуть, причем еще и расход топлива резко увеличиля.
Кажется мой вариант! неделю назад менял фильтр)) и расход тож увеличился :evil: пошел смотреть :)
Автор:  RedLine [ 14 05 2009, 20:54 ]
RedLine :
***КОЛБАСЕР*** :
так и было :( одна зестежка не застегнута! Спасибо!
http://www.phpbb.com/
