| Трекочащий звук акпп при переключении R и D https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=101324 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Romario_xl [ 27 05 2013, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Трекочащий звук акпп при переключении R и D |
Так коробка работает тихо,при переключение селектора на r и драйв трекот издает в районе коробки,и нажимая на газ звук только усиливается ,как будто что то задевает,а сейчас и вовсе потекло масло в районе стыка между двиглом и коробкой акпп 5hp19 ZF от 3литрового...что это может быть? |
| Автор: | Deonit [ 10 06 2013, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трекочащий звук акпп при переключении R и D |
Вообще это шумит глушак, ну или треугольная пластина на маховике, а вот с маслом тут смотреть тебе надо если с акпп то бегом меняй сальник гидроьрансформатора, если не поменяешь может провернуть втулку а это уже переборка акпп! |
| Автор: | Romario_xl [ 11 06 2013, 07:47 ] |
Глушак пердел по своему...уже на переборку акпп отдал |
