    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
Всем доброго времени суток.Перестал дуть климат,сам климат включается,индикация скорости обдува изменяется,но ничего не дует.Через некоторое время всё заработало само собой,а ещё через пару дней опять всё отключилось.Климат включается,а вентилятор не дует.Диагностика показала на неработающий мотор отопителя,но при подключении напрямую он включается.Получается или реле вентилятора отопителя или ёж.Если реле,то где оно расположено?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
есть реле.На электрической схеме есть
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
слева вверху "реле вентилятора отопителя (в распр.блоке)
http://automn.ru/bmw-3-e46/jpg/shem/shemavt.jpg
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
просто в некоторых схемах реле расположено в разных местах.В одном источнике перед распределительным блоком,в других за вещевым ящиком.Есть тут сэнсэи-электрики? :x
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Cevep :
Какая интересная схема. Где ты ее нашел... Я больше етм доверяю, а в етм нет никаких реле. А что за авто? япошка с М54?
::1:: в моей книге по обслуживанию тоже это реле на схеме есть
Mobilniy :
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
take_it_easy :
Покажешь где реле? :wink:
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
была похожая хня- оказались обгорелые контакты ежа. Отремонтировали просто. ::34::
Есть кто из Владимирской области?
Рекомендуем почитать на тему Реле вентилятора отопителя или еж?
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин :
take_it_easy :
вот тут смотри слева вверху
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
NIKITOS_33RUS
реле проще поменять,чем к ежу лезть.Если замена реле не поможет,полезу в ёж.
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин
судя по твоей схеме,там и ежа нету,а он есть.
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Cevep
скорее всего схемы отличаются от комплектации или от кондер/климат ::37::
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Cevep :
Видишь суслика? А он есть(С)
да...да,тоже дмб вспомнил :twisted:
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Таблица 7.4
Предохранители блока предохранителей и реле,
размещенного в салоне автомобиля № предохранителя Сила тока, А Защищаемые цепи
1 10 Выключатель кондиционера, выключатель обогрева заднего стекла
2 10 Левая передняя лампа габаритного света, левый задний фонарь
3 10 Комбинация приборов
4 10 Аудиосистема, переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом
5 10 Переключатель селектора АКП, выключатель света заднего хода, выключатель аварийной сигнализации
6 10 Правая передняя лампа габаритного света, правый задний фонарь, левая (правая) лампа освещения номерного знака
7 10 Резистор предвозбуждения, комбинация приборов, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер сигнализации непристегнутого ремня безопасности
8 15 Прикуриватель
9 10 Генератор, ЭБУ электроусилителя рулевого управления, ЭБУ двигателем и трансмиссией (кроме двигателя 1,1 л), ЭБУ двигателем (двигатель 1,1 л), датчик скорости движения, выключатель рычага селектора АКП
10 10 ЭБУ подушек безопасности
11 20 Реле запирания замков дверей, реле отпирания замков дверей, блок управления люком крыши, привод замка двери водителя
12 15 Электродвигатель очистителя заднего стекла, блок подрулевых переключателей
13 10 Реле стартера, реле охранной сигнализации
14 - Не используется
15 10 Блок управления системой освещения дневного движения
16 20 Выключатель обогрева левого (правого) переднего сиденья
17 10 Выключатель обогрева заднего стекла, ЭБУ двигателем, электропривод и обогрев наружного зеркала заднего вида со стороны водителя (пассажира)
18 15 Катушка зажигания, конденсатор
19 15 Реле стеклоподъемников, выключатель стоп-сигнала
20 15 Выключатель аварийной сигнализации, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией
21 20 Электродвигатель очистителя ветрового стекла, блок подрулевых переключателей
22 10 Реле заднего противотуманного света
23 10 Реле противотуманных фар, реле стеклоподъемников, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, таймер обогрева заднего стекла, электропривод корректора левой (правой) фары, переключатель корректора фар
24 10 Реле вентилятора салона, блок управления люком крыши
25 30 Реле обогрева заднего стекла, таймер обогрева заднего стекла, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией
26 15 Правая фара
27 10 Реле противотуманных фар
28 15 Левая фара, комбинация приборов
29 15 Комбинация приборов, выключатель заднего противотуманного света, разъем линии передачи данных, аудиосистема, ЭБУ временной задержкой и охранной сигнализацией, датчик контрольной лампы незакрытой двери, универсальный проверочный разъем, лампа освещения багажного отделения, лампы направленного света в салоне, плафон освещения салона, узел консоли крыши
Mobilniy :
    • Сообщений 11635
take_it_easy :
Темуджин
а блок с номером 126 это что?
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
описание из этого сайта.http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-27133-10 ... -3087.html Там есть схема расположения реле вентилятора отопителя салона,но у меня не открывает.Кто может подскажите?
Mobilniy :
    • Сообщений 11635
take_it_easy :
Таблица 7.4
8 15 Прикуриватель
26 15 Правая фара
А теперь найди несоответствия в своей таблице предохранителей и в схеме,выложенной тобою.....
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин :
take_it_easy :
Темуджин
это скорее всего сама бошка климата/кондера,но реле туда не входит,как и ёж.Ёж расположен слева от вентилятора отопителя и реле тоже отдельно стоит.
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин
короче все татары кроме я ::p::
Mobilniy :
    • Сообщений 11635
take_it_easy :
Темуджин :
take_it_easy :
Темуджин
Ты умеешь читать схемы? Хотя бы посмотри на цветовое обозначение проводов в твоей схеме и моей..........
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин
на моей схеме от блока климата (126) из №2 выходит питание на аккум,как и на твоей схеме,на твоей схеме явно видно что провод идет желто-зеленый,а потом он стал красно-голубым,после прохождения реле.и на моей схеме с этого же выхода идет провод через реле.Возможно схемы отличаются рест/дорест.
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин
и на твоей схеме из №2 выходит желто-зеленый провод,на моей желто-серый,а в остальном сравни сам всё сходится из №1 питание на вентилятор идет,№4 масса идет,№3 из блока упр.климатом сине-красный.Опять же могут отличаться от года.У меня переходная модель.
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин :
take_it_easy :
Темуджин
на твоей схеме 126 это бошка(блок управления климатом),а 127 это сам вентилятор отопителя,ёж как раз там и притоился,но как видишь,на схеме его нету ::37::
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Расположение коробки реле позади вещевого ящика
1 — реле топливного насоса;
2 — реле вентилятора отопителя
3 — реле противотуманных фар
4 — реле звуковых сигналов
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
Темуджин
разве реле №2 это не оно?
Mobilniy :
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
я так понял надо разбирать вещевой ящик?
Mobilniy :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
