| Авто не заводится, стартер не крутит...Само прошло.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=101131 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Авто не заводится, стартер не крутит...Само прошло.... |
Как всегда очень во время! приехали в меркурий, а уехать никак! Включаю зажигание, лампы загораются, стартер не запускается, ничего не щелкает, всеми ключами пробую, в блек баге батарейку поменял, непомогло! Напряжение в норме, предохранители , вроде все целые. Что еще можно посмотреть? может кто может подъехать с диагностикой? ошибки почитать? |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 24 05 2013, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Питер! Нужна помощь! Авто не заводится, стартер не крути |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 19:17 ] |
| Автор: | Vorobov [ 24 05 2013, 19:20 ] |
постучи по стартеру. |
насос качает? |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 19:41 ] |
насос качает, чтобы постучать по втягивающему, надо пол машины разобрать... ктонибудь знает где находится реле стартера? |
| Автор: | Vorobov [ 24 05 2013, 19:43 ] |
boxter : насос качает, не выдумывай. при чем тут реле?
| Автор: | Tskamol [ 24 05 2013, 19:45 ] |
он наверное не в своей машине сидит |
| Автор: | Jack Valentaine [ 24 05 2013, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Меркурий на Савушкина? |
| Автор: | Vorobov [ 24 05 2013, 19:46 ] |
Tskamol : он наверное не в своей машине сидит тогда снимай пластик под рулем. и замыкай контакт на замке |
| Автор: | вит [ 24 05 2013, 19:53 ] |
Так же бывает.Один раз на ходу все лампочки загорелись как герлянда и встал...стартер не крутил,питание на аккуме 12,5 было .В итоге причина была в разрядке аккума.Поставил другой и гуд.Фишка слетела с генератора. |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Jack Valentaine : Меркурий на Савушкина? да |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 20:14 ] |
Tskamol : он наверное не в своей машине сидит в своей, могу при встрече доки показать |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 20:16 ] |
Vorobov : boxter : насос качает, не выдумывай. при чем тут реле?чтобы постучать по втягивающему, надо пол машины разобрать... ктонибудь знает где находится реле стартера? очень похоже.... ни одна релюшка при попытке включить стартер не щелкает..... у меня было похожее давно, когда я пробовал завести машину ключом без чипа.... |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 20:18 ] |
вит : Так же бывает.Один раз на ходу все лампочки загорелись как герлянда и встал...стартер не крутил,питание на аккуме 12,5 было .В итоге причина была в разрядке аккума.Поставил другой и гуд.Фишка слетела с генератора. сколько должно быть на незаведенной? у меня около 12,7 |
| Автор: | вит [ 24 05 2013, 20:34 ] |
12,7-норма.Когда встал почему-то показывало норму.Мистика...Но подумал на аккум все же.Попробуй прикуриться от кого-нибудь. |
| Автор: | вит [ 24 05 2013, 20:36 ] |
А сколько у твоего аккума ампер/час? Приехал бы помочь,но на сутках сегодня... |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 22:43 ] |
Jack Valentaine респект! подъехал, почитал ошибки, ничего не дало, выяснили, что EWS видит ключи жаль что мы особо не разбираемся в софте...... машина по прежнему не заводится прикуривание не помогло... ктонибудь знает где стоит реле стартера?и есть ли оно вообще? главное подозрение на него и на нештатный имобилайзер..... |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 22:45 ] |
порвался тросик капота.... плюс ко всему..... |
| Автор: | suprastin [ 24 05 2013, 22:48 ] |
boxter : порвался тросик капота.... плюс ко всему..... это жопа. Реле втягивающее находится на стартере. Если залипли пятаки то попробуй либо второй аккум кинуть, либо дрочи ключем пока втягивающее не сработает.
| Автор: | suprastin [ 24 05 2013, 22:49 ] |
И кстати блэк баг никогда не отрубает стартер. Он дает завести машину, но при попытке тронуться глушит ее |
| Автор: | Аляксей [ 24 05 2013, 22:56 ] |
Vorobov : постучи по стартеру. а точнее по втягивающему. месяц назад была такая же фигня... втягивающее, возьми ключ потяжелее постучи по нему, и не бойся - не сломается, да там особо и не размахнешься ... снимай корпус воздушного фильтра и вперед...Механика или автомат? |
| Автор: | suprastin [ 24 05 2013, 22:58 ] |
Ломаться там и правда не чему |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 23:00 ] |
Аляксей : Vorobov : постучи по стартеру. а точнее по втягивающему. месяц назад была такая же фигня... втягивающее, возьми ключ потяжелее постучи по нему, и не бойся - не сломается, да там особо и не размахнешься ... снимай корпус воздушного фильтра и вперед...Механика или автомат? автомат |
| Автор: | boxter [ 24 05 2013, 23:01 ] |
парни, если втягивающее, то хотябы чтото щелкать должно, или напряжение просаживаться.... а тут нифига |
