Заглохла и потом все прошло....
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=101010
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Заглохла и потом все прошло....
Всем привет.
Сегодня со мной вот что произошло.
Поехал после работы домой, проехал много, проблем не было.
Подъезжаю к дому, включаю R и машина глохнет, я в ступоре, думаю глюк.
Завожу снова, она заводится нормально до 600 оборотов, потом сразу скачек примерно до 1500 и резко до нуля и опять глохнет (так случилось примерно 3 раза).
Я заглушил, подождал минутку, завелась нормально и даже намека нет на то что было до этого, проехался по району, повтыкал передачки, поездил на них, погазовал, короче всякую фигню начал делать.
WTF? Что это вообще было и на что стоит обратить внимание?
BMW е46 купе 2001 год, 2,5 мотор М54, коробка автомат.
Автор:  Shum [ 22 05 2013, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заглохла и потом все прошло....
::ba::
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 22:18 ]
Шум ну ты хотя бы скинь ссылочку на боян :-)
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 22:29 ]
Ну что никто не знает? ::p::
Автор:  gladyshef [ 22 05 2013, 22:46 ]
возможно датчик коленвала гонит, или распредвала. почитай про симптомы ::39::
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 22:50 ]
спасибо, только что читал твою тему :-)
Автор:  Жоржио [ 22 05 2013, 22:52 ]
Может форсунка маховика забилась? :x
Автор:  NaimaD [ 22 05 2013, 22:55 ]
Куриха :
форсунка маховика
:x
Автор:  Жоржио [ 22 05 2013, 22:58 ]
NaimaD :
Куриха :
форсунка маховика
:x
::37:: Что,даже клубный инженер не знает,что это за деталь? :lol:
Автор:  Nition [ 22 05 2013, 22:59 ]
датчик оленя) инфа 100%
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 23:04 ]
Nition :
Я так понимаю, это датчик коленвала? :-)
Какой у него код по экзисту, если не сложно?
Автор:  Nition [ 22 05 2013, 23:06 ]
12 14 1 709 616 держи)
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 23:07 ]
Если этот номер 12141709616, то лучше оригинал или не обязательно?
Если не обязательно, то какую лучше фирму?
Автор:  Nition [ 22 05 2013, 23:07 ]
но лучше посмотри к нему провода, бывает окисляются..
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 23:08 ]
Nition :
Они отдельно продаются или только комплектом с датчиком?
Автор:  Nition [ 22 05 2013, 23:12 ]
Leshechka :
Nition :
Проводки то? Да не, только в комплекте с новым двигателем
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 23:14 ]
Если Meyle нормальный, то его сразу легче поменять.
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 23:17 ]
Мне тут сказали, что когда он подыхает, то машинку может даже немного потряхивать (вибрирует). Это так?
Автор:  Nition [ 22 05 2013, 23:18 ]
Leshechka :
да потыркай датчик, почитай компом машину.. может проблема в чем-нибудь другом, можт воздух подкинуло откуда...
Этот датчик отвечает за зажигание пофакту... Если он начинает Пи*дить то получается раннее или позднее зажигание, за счет чего детонация
Автор:  Leshechka [ 22 05 2013, 23:26 ]
Да завтра и так собирался в МестерХов, вот и заодно эту проблемку проверю. Ладно все спасибо.
Автор:  АлександрТ [ 22 05 2013, 23:44 ]
ААААА, так вот в чем дело то было ::33:: когда у меня из-за чипа машина заглохла на ходу, тогда и вылезла ошибка по датчику распредвала!!! Спасибо ::good::
Автор:  Leshechka [ 04 06 2013, 10:58 ]
У меня вообще походу глюк был. Серега из МастерХофа посмотрел и сказал что вообще нет ничего по ошибкам.
