| Замена тормозных дисков... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100744 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Замена тормозных дисков... | ||
Вообщем уже около года в гараже лежат новые тормозные диски... И почему-то именно сегодня мне пришла мысль что надо их поменять наконец... Подскажите нюансы, покурив поиск понял что ещё надо докупить: 1. Медную смазку. 2. Колодки ручника. Ручник кстати фигово держит... Старые диски выглядят совсем непрезентабельно))
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозных дисков... |
Как-то раньше, вроде натыкался на тему, подробную с фотоотчётом... Сейчас не нашёл... |
| Автор: | Eugene [ 19 05 2013, 15:33 ] |
kirya121996 ПОкупай колодки перед, зад + ручника и меняй Особых нюансов нет |
| Автор: | Airatt [ 19 05 2013, 15:35 ] |
Главное что бы Все открутилось |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:37 ] |
Eugene Не подскажешь, где колодки можно заказать? |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:38 ] |
Airatt Вот с этим по-любому беда будет |
| Автор: | Eugene [ 19 05 2013, 15:39 ] |
kirya121996 Да где угодно )) В экзисте как правило в наличие есть на центральном складе АТЕ колодки ) Есть тут клубные продавцы запчастей, ты откуда территориально? |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:40 ] |
Eugene Ok. Спасибо) |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:41 ] |
Eugene Псковская обл. |
| Автор: | Kiriru [ 19 05 2013, 15:44 ] |
было бы неплохо ещё прикупить http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ake_shoes/ ремкомплект №7 ну и №3,4 заодно |
| Автор: | Гр@Д [ 19 05 2013, 15:46 ] |
и что бы диски были хорошие... а не как я купил себе ТRW и через 1000км руль бить стало что хрен удержишь |
| Автор: | Нескромный Компакт [ 19 05 2013, 15:49 ] |
не торопись менять колодки ручника ,их надо просто раздвинуть ,т.е отрегулировать покрутив шестеренку на перемычке колодок ручника,после этого диск должен сесть вплотную,но при этом проворачиваться руками. |
| Автор: | Eugene [ 19 05 2013, 15:50 ] |
Нескромный Компакт КОлодки ручника стоят копейки. А поменять их будет стоить дороже чем сами колодки. По этому при замене задних тормозных дисков колодки меняются априори |
| Автор: | Kiriru [ 19 05 2013, 15:50 ] |
тогда и колодки тормозные суппортов старые нужно оставить |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:51 ] |
Kiriru Понято... Было бы отлично, найти сайт с которого можно сразу всё нужное заказать...Гр@Д Диски одни, Fenox, одни Stellox... (мне это не сильно о чём говорит) |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 15:52 ] |
Eugene : Нескромный Компакт КОлодки ручника стоят копейки. А поменять их будет стоить дороже чем сами колодки. По этому при замене задних тормозных дисков колодки меняются априори Ну я тоже думаю, менять, так менять... |
| Автор: | Kiriru [ 19 05 2013, 15:53 ] |
может так какой магаз найдёшь? http://maps.yandex.ru/?text=%D0%B0%D0%B ... 6449&l=map |
| Автор: | Kiriru [ 19 05 2013, 15:54 ] |
и экзист в списке тоже есть |
| Автор: | Нескромный Компакт [ 19 05 2013, 15:54 ] |
Eugene : Нескромный Компакт КОлодки ручника стоят копейки. А поменять их будет стоить дороже чем сами колодки. По этому при замене задних тормозных дисков колодки меняются априори материал на колодках ручника стирается годами и то не факт,у меня при замене колодок ручника разницы в толщине между старыми и новыми не было вообще,их просто необходимо регулировать,а чтобы стереть фрикционку на ручнике,надо постоянно в дрифте заходить в повороты .. дело не в цене совсем.. пс: а я думал колодки здесь в основном сами все меняют,ибо там все очень просто) |
| Автор: | Гр@Д [ 19 05 2013, 15:57 ] |
kirya121996 : Kiriru Понято... Было бы отлично, найти сайт с которого можно сразу всё нужное заказать...Гр@Д Диски одни, Fenox, одни Stellox... (мне это не сильно о чём говорит) Stellox. это китай самый убогий и дешевый..... качество говорит само за себя... сочувствую... т.к. был опыт владения этим говном на гольфе
| Автор: | Нескромный Компакт [ 19 05 2013, 15:57 ] |
Kiriru : тогда и колодки тормозные суппортов старые нужно оставить обычно датчик решает по этому поводу...или они тоже регулируются?)) |
| Автор: | kirya121996 [ 19 05 2013, 16:00 ] |
Гр@Д Кстати, вот stellox, они даже по весу легче, и поменьше они чутка... Fenox вробе вообще белорусская контора... |
| Автор: | Eugene [ 19 05 2013, 16:00 ] |
Нескромный Компакт Колодки ручника от времени начинают трескаться... задние диски меняются раз во много десятков тысяч км. Почему бы не потратить рублей 600-1000 и поставить новые колодки? ПО поводу самостоятельной замены - задние диски не передние, при их замене постоянно возникают нюансы, они прикипают и так далее... И прыгать с бубном вокруг тормозных дисков не очень хочется ради замены колодок ручника.... ЗЫ: но дело каждого Каждый *** так как хочет |
| Автор: | Kiriru [ 19 05 2013, 16:00 ] |
всмысле датчик решает? т.е. можно оставить старые колодки при замене тормозных дисков? |
| Автор: | Eugene [ 19 05 2013, 16:01 ] |
Нескромный Компакт : Kiriru : тогда и колодки тормозные суппортов старые нужно оставить обычно датчик решает по этому поводу...или они тоже регулируются?)) Они притираются к диску и диск к ним. По этому при установке новых дисков колодки ставятся новые. Иначе это экономия по-русски получается |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
