Проблема с подогревом лямбда зонда
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100732
Автор:  -=WEST=- [ 19 05 2013, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с подогревом лямбда зонда
Хотел поведать историю о том как я боролся с дьявольским расходом бенза и задать несколько вопросов знающим, а так же мего колхозерам :lol:
Осторожно!!! Много букв :lol:
Имеется авто 11.1999г, мотор m43tu, АКПП, опция S199A или БЕЗКАТ.
В общем расскажу с чего все началось. Начало зимы прошлого года машина начала жрать бензин, расход под 18л на 100км, надо было что-то решать, и что-то делать, первичная диагностика не дала ничего, работа мотора была нормальной, а бензин жрала как танк уже и не знал, что делать, и тут пришел на помощь один человек и предложил дооснаститься до ЕВРО2 и поставить докатовую лямбду...
Лямбду купил от NGK по подсказке того же доброго человека и началась эпопея с установкой всего этого добра ::p::
Прошивка на ЕВРО2 прошла вообще без проблем, тут описывать нечего.
У БЕЗКАТа нет вообще отверстия под лямбду, поэтому его пришлось рассверлить на площадке где он изначально стоит у КАТ версии. Разъем под лямбду оказался оборваным ::p:: ну и тут началось самое интересное, очень много времени ушло на попытку разобраться где какой контакт, что на подогрев, что на сигнал, распиновку в итоге нашли, подключили, но лямбда так и не подала признаков жизни, зато появилась ошибка по подогреву зонда.
Изначально предположили, что дело скорее всего в проводке, тк все эти скрутки не внушали доверия, поэтому был куплен новый жгут проводов целиком от мозга до лямбды. Подключили и опять провал ::p:: ::16:: В общем пришлось прибегать к помощи одного авторитетного "электрика" который и сказал, что в мозге DME просто нет какой то доп.схемы на подогрев лямбды отсюда и его неработоспособность. :evil:
По итогу лямбда заработала, но давала показания только после 2500 оборотов, когда прогревалась от выхлопа, таким образом выявили по показаниям подсосы, нашли и устранили. На сегодняшний день расход упал до 12,5-13л в городе. Но подогрев на ХХ не работает, соответственно лямбда тоже, по итогу мотор на ХХ жрет бенз, очень хочется устранить и сделать подогрев рабочим.
Какие есть варианты заколхозить подогрев? Один соконфетник посоветовал мне завести его на зажигание, т.е. зажигание включил>>>пошло 12v от зажигания на подогрев зонда, зажигание вырубил, подогрев соответственно вырубился.
На сколько вообще реализация такой схемы правильна? Может быть есть другой способ?
Автор:  Ж.И.В [ 19 05 2013, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с подогревом лямбда зонда
::p:: вернуть всё на места свой и съездить на диагностику
Автор:  kapect [ 19 05 2013, 12:28 ]
наверно та же проблема...viewtopic.php?f=17&t=100474
Автор:  -=WEST=- [ 19 05 2013, 12:28 ]
Ж.И.В :
Делалось все в сервисе с диагностикой и прочим, людьми которые в этом понимают.
Просто с конкретно такой "историей" не сталкивались :lol:
kapect :
Зонд новый :???: Твоя проблема решится сразу после замены старых зондов, у меня посложнее ситуация. :lol:
Автор:  -=WEST=- [ 20 05 2013, 22:48 ]
::39::
Автор:  Темуджин [ 20 05 2013, 22:56 ]
-=WEST=- :
::39::
Если ищешь лёгкий путь,то просто подай на него питание.
Автор:  -=WEST=- [ 20 05 2013, 22:58 ]
Темуджин :
-=WEST=- :
::39::
Так вот и думаю как лучше подать :x , вернее через что. Но скорее всего подам тупо через зажигание ::p::
Автор:  Темуджин [ 20 05 2013, 23:05 ]
-=WEST=- :
Темуджин :
-=WEST=- :
::39::
Работать будет нормально,но ошибка по подогреву будет висеть....
Автор:  -=WEST=- [ 20 05 2013, 23:06 ]
Темуджин :
-=WEST=- :
Темуджин :
-=WEST=- :
::39::
Да и хрен с ней, главное что бы бенз лишний не жрала.
Автор:  Темуджин [ 20 05 2013, 23:11 ]
-=WEST=- :
..... главное что бы бенз лишний не жрала.
:lol:
Автор:  -=WEST=- [ 20 05 2013, 23:20 ]
Темуджин :
-=WEST=- :
:lol:
Все просто, раз этот мотор не едет, он обязан не жрать :lol: Хотя в жоре был все таки виноват подсос как выяснилось(но мы никогда бы его не нашли без всего этого замута с лямбдой и ЕВРО2), потому что сейчас расход нормализовался, но в любом случае на ХХ лямда на диагностике перестает давать значения, даешь оборотов начинает работать. Хочется чтобы все таки она работала и регулировала смесь во всем диапазоне оборотов, зимой будет крайне актуально.
Автор:  <<BIG BOSS>> [ 27 05 2017, 03:18 ]
Давненько тему не смотрели,да и утихла она без результата.
Автор:  -=WEST=- [ 25 08 2017, 02:28 ]
<<BIG BOSS>> :
Тк авто давно продано. А проблема как мне кажется крылась в мозгах, тк питание на подогрев с них не приходило, полагаю замена решила бы проблему.
Автор:  Дима 80 [ 25 08 2017, 07:45 ]
к примеру на e36 подогрев идет через реле
Автор:  -=WEST=- [ 25 08 2017, 12:07 ]
Дима 80 :
С каким мотором? Если м43 обычный, то там совсем другой мозг и другая история.
M43tu стоял помоему только на компактах последних годов выпуска.
Автор:  Дима 80 [ 25 08 2017, 13:33 ]
m50 . Стоит реле подогрева лямбды в моторном отсеке где все преды
Автор:  -=WEST=- [ 25 08 2017, 18:30 ]
Дима 80 :
Дружище тут совсем другая история... Если бы все так просто решалось, этой темы бы просто не было.
Автор:  Дима 80 [ 30 08 2017, 15:20 ]
согласен. Говорю же "к примеру" ::ba::
