/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: произвольно ГОРЯТ СТОПЫ, куда копать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100378
Автор:  Smiley [ 13 05 2013, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  произвольно ГОРЯТ СТОПЫ, куда копать?
ребятки, и у меня бывают проблемы с которыми не могу сам справиться ::p::
произвольно загораются стопы.
лягушку менял уже
завожу машину, бац и независимо от времени после запуска или кочек или еще чего либо - абсолютно хаотично, загорелись все три и не тухнут пока не повернешь ключ обратно в положение 0.
пытался найти косяк в проводке, не смог. подскажите куда копнуть ::34:: ::34::
Автор:  Airatt [ 13 05 2013, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: произвольно ГОРЯТ СТОПЫ, куда копать?
А если не выключая зажигания понажимать педаль тормоза?
Автор:  Smiley [ 13 05 2013, 23:10 ]
Airatt :
горят постоянно, пока не выключишь зажигание полностью.
причем весь день может быть норм, а могут весь день голову эпать.
Автор:  Airatt [ 13 05 2013, 23:12 ]
Smiley :
Airatt :
Тееретически кроме лягушки ничего не замыкает контакт...
Может что в самой клеме, которая на лягушку садится? Ее смотрел? Проливал?
Автор:  Smiley [ 13 05 2013, 23:14 ]
Airatt :
Smiley :
Airatt :
ничего критичного не увидел, клему шевелил, при произвольно горящих, не отпускает :lol: , хотя идея мне нра, попробую еще раз там глянуть.
еще мысли есть? хочу набрать список идей и лезть искать ::44::
Автор:  Airatt [ 13 05 2013, 23:19 ]
Ты саму фишку пробрызгай спец средством для контактов... Возможно там окислилось... Это же около ног... Зима... Сырость...
Автор:  Smiley [ 13 05 2013, 23:20 ]
Airatt :
если ее снять, то стопы тоже горят, возможно ты и прав, завтра там покопаюсь
Автор:  Enriv [ 13 05 2013, 23:27 ]
У меня стопари горели когда я пытался мультируль подключить и соответственно протягивал и подключал провода для кнопок на руле! Темпомат и т.п. Пока не скинул фишку что на руль идёт!
Автор:  МоRо [ 13 05 2013, 23:39 ]
Блек Бага (или ему подобных) нет? Несколько раз сталкивался что он зажигал стопы...
Автор:  Airatt [ 14 05 2013, 13:10 ]
Автор:  Teos [ 14 05 2013, 13:12 ]
МоRо :
+1 Black Bug так делает
Автор:  man-utd [ 14 05 2013, 13:13 ]
думаю Темуджин знает возможные причины :arrow:
Автор:  HumanV [ 14 05 2013, 13:27 ]
Возможно в гофре, которая идет на крышку багажника рассыпалась изоляция на проводах, вот и коротят друг с другом.
Я когда свою гофру стянул, там половина проводов были оголенные, от времени высохла изоляция и высыпалась.
Автор:  Баварец [ 14 05 2013, 13:36 ]
спички уже предлогали?
Автор:  ДИМОН1973 [ 14 05 2013, 15:34 ]
то ж самое,включаю зажигание=загораются стопы,провода смотрел все целые а вот лягуху не вижу,где она стоит?
Автор:  ДИМОН1973 [ 14 05 2013, 17:48 ]
снял лягушку почистил контакты соприкосновения её и педали все заработало
Автор:  Airatt [ 14 05 2013, 17:49 ]
Тоха, отписывайся :???:
Автор:  sana_q [ 14 05 2013, 17:51 ]
лягуха, колготки, яица не знаю что такое
датчик около педали посмотри, была такая фигня когда направляющие втулки на рулевом валу менял
Автор:  Кощей [ 14 05 2013, 17:58 ]
Airatt :
А чо отписывать? я пожарных уже вызвал... сжок он ее походу ::23::
Автор:  Smiley [ 15 05 2013, 06:58 ]
отписывать нечего, времени не хватает ни на что. прихватил блок света чтобы подкинуть, но ничего не делал.
Автор:  shiny [ 15 05 2013, 07:21 ]
а у меня стопы наоборот загорались при выключении зажигания!!! ::hm:: перекопал всю машину оказалось щиток приборов глюканул ::ba::
