/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не включается компрессор кондиционера
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100357
Страница 1 из 4
Автор:  Maestro [ 13 05 2013, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Не включается компрессор кондиционера
Поехал сегодня на заправку -со слов бывшего хозяина система полностью рабочая,снимали коллектора и разьеденяли трубки,поэтому пуста. Подключили балон в с фреоном,завел авто,компрессор не влючается,вентилятор его соот-но тоже. Набрал бывшему хозяину,говорит мол надо станцией специальной заправлять,давления нет-компрессор не включится. Поехал на другой сервис,подключили станцию-результат тот же. Заправщик сказал что давление в системе есть (чтото около 4.2),и для запуска компрессора хватит и 2х (бар наверно). Могли два этих мастера заправлять неправильно ? и должен ли включиться комплессор,при например,неисправном вентиляторе? предохранитель может какой у них есть?
Автор:  Korv [ 13 05 2013, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не включается компрессор кондиционера
Хз, у меня вент неработает, но когда включал кондиц компресор начинал крутится от ремней(хз включился ли он?) и что то начинало шипеть, выключаеш муфта перестает работать... После этого невключал, да и незачем сейчас..
Автор:  Генерал [ 13 05 2013, 17:57 ]
Maestro
нужно проверить вентилятор,с неисправным не включится,ещё мог отгнить провод управления,идущий к компрессору,прямо в том месте,где он в него вставляется(у меня так было) и ещё вопрос:температуру наружную актуальную на приборке показывает?если нет,система тоже не будет работать правильно.
Автор:  artk [ 13 05 2013, 17:57 ]
думаю, что если нет давления, то должна висеть соответствующая ошибка. приезжай, подиагностируем:)
Автор:  Maestro [ 13 05 2013, 18:00 ]
Генерал
да,температуру кажет правильную..
artk
с удовольствием,а куда?
Автор:  Пурум [ 13 05 2013, 18:14 ]
Ща всё через жопу заправляют у меня полчаса облазили машину в поисках какогото второго выхода ::p::
в итоге заправили через 1 отверстие под капотом
всё правильно сделали?
Автор:  sven [ 13 05 2013, 18:47 ]
Сегодня тоже занималась подобной муйней :roll: после заправки фреона, чуда не случилось... проверили компрессор, он в порядке, но вентилятор не включался.... почитали ошибки - проблема была в отгнившем проводе к датчику (не запомнила название датчика :))
Автор:  Tartar [ 13 05 2013, 18:58 ]
Пурум :
нет выхода два и они под капотом
Автор:  Maestro [ 13 05 2013, 21:08 ]
Завтра посмотрю на проблемные провода датчика,видимо проблема весьма частая.
Автор:  Пурум [ 14 05 2013, 09:39 ]
Tartar :
Пурум :
и где там второй выход?
вот на фото показано через какой выход они делали
Автор:  GmMactep [ 14 05 2013, 09:45 ]
Tartar :
Пурум :
казнить нельзя помиловать.
Пурум :
Tartar :
Пурум :
справа от бачка омывателя.
Автор:  GmMactep [ 14 05 2013, 09:48 ]
Существует похожая ситуация, в прошлом году, когда купил машину - проверил кондей уже после покупки - оказалось нерабочий, поехал на сервис, спрашиваю, мол какого не работает климат и кондей - климат жарит на максимум, хотя выставлено 16, кондей включаешь - ноль реакции. Перезаправил кондей - ноль реакции, не холодит. Приговорили компрессор, начали пугать ценой в 45к итд. Я машинку забрал и через пару дней починил климат - оказалось, что просто окислился провод, идущий к магнитному клапану печки. После этого я подзабил на кондей, уже итак холодно было на улице. Ну а сейчас на улице жара - включаю кондей - уй в сумку. вначале думал, что слишком холодно на улице (у меня датчик температуры окружающей среды поездит в меньшую сторону) когда вчера даже он показал +20 - попробовал еще раз.
Собственно проблема: внешний вентилятор включается, обороты "подпрыгивают" при нажатии на снежинку, когда кондей включается или выключается. Воздух из сопл идет сухой, тобишь через осушитель прогоняется. Тупой тест - открутить колпачек и пшикнуть фрионом - пройден.
Вопрос: таки какого мужского полового органа воздух идет тёплым?
Автор:  Mastiff [ 14 05 2013, 09:53 ]
Избыточное давление так же влияет как и недостаточное-компрессор не включится. Нужно аппаратно проверять количество хладагента, чтобы оно соответствовало наклейке с требованиями под капотом.
Автор:  jake [ 14 05 2013, 10:14 ]
::39::
Автор:  GmMactep [ 14 05 2013, 10:16 ]
:shock:
Автор:  Пурум [ 14 05 2013, 10:19 ]
GmMactep :
Пурум :
Tartar :
Пурум :
там нету выхода.... ::p::
чо делать? :x
Автор:  Maestro [ 14 05 2013, 23:34 ]
Провод на компрессоре цел. Вентилятор работает-нашел фишку,подал 12 В. Я так понимаю провод на компрессоре + и если подать на него напругу должна сработать муфта,при его исправности?
Автор:  toolshed [ 14 05 2013, 23:42 ]
::39::
Автор:  korsar [ 14 05 2013, 23:42 ]
Пурум :
вспоминается твоя тема про анальную ведьму))))
Не в то отверстие ))
Автор:  toolshed [ 14 05 2013, 23:46 ]
korsar
::stol:: :twisted:
Автор:  Maestro [ 15 05 2013, 08:01 ]
Поставил инпу,по мотору нашел ошибку 125 E-fan,я так понимаю как то связанно с эл. вентилятором..подскажите где найти его предохранитель?
Автор:  Tartar [ 15 05 2013, 08:23 ]
Пурум :
GmMactep :
Пурум :
Tartar :
Пурум :
чо делать? :x
под правой фарой стоит бачонок в нем датчик к нему идут провода ,из него-же выходит трубка и между фарой и бачком омывателя выходит на верх
Автор:  burnimpulse [ 15 05 2013, 08:38 ]
Maestro :
Ситуация очень похожа! Тоже не работает. Нажимаю снежинку - чувствую что компрессор включается - обороты подскакивают, снежинку выключаю - обороты падают. И слышно что двиг под нагрузкой работает. А что за датчик у которого провод отгнивает? Где его искать? И тоже пытались заправить - говорит фреон есть но система не циркулирует! то есть фреон даж ене закачивается. Вентилятор не обратил внимания - крутится или нет. Кстати, Maestro , там есть предохранитель на вентиялор вроде проверь обязательно предохранители. А вобще действительно, при избыточном давлении система не запустится. У меня еще есть предположение что это расширительный клапан или фильтр осушителя. Клапан может "залечь" и в испаритель фреон будет неправильно поступать - из-за чего охлаждения не будет. А если разбирали систему кондиционирования то если система была открытая более 24 часов - то фильтр осушителя надо менять - он забивается и циркуляция нарушается. Обязательно отпишись что там у тебя. ::34::
Автор:  burnimpulse [ 15 05 2013, 08:41 ]
GmMactep :
Существует похожая ситуация, в прошлом году, когда купил машину - проверил кондей уже после покупки - оказалось нерабочий, поехал на сервис, спрашиваю, мол какого не работает климат и кондей - климат жарит на максимум, хотя выставлено 16, кондей включаешь - ноль реакции. Перезаправил кондей - ноль реакции, не холодит. Приговорили компрессор, начали пугать ценой в 45к итд. Я машинку забрал и через пару дней починил климат - оказалось, что просто окислился провод, идущий к [b]магнитному клапану печки.[/b] После этого я подзабил на кондей, уже итак холодно было на улице. Ну а сейчас на улице жара - включаю кондей - уй в сумку. вначале думал, что слишком холодно на улице (у меня датчик температуры окружающей среды поездит в меньшую сторону) когда вчера даже он показал +20 - попробовал еще раз.
А где находится магнитный клапан печки?
И еще вопрос: а если у меня показывает уличную температуру на 10C больше чем на самом деле (вместо 23 на улице "рисует" 33 град) - кондюк может не работать?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
