| Подтекает между коробкой автомат и двигателем https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100302 |
| Автор: | voron527 [ 12 05 2013, 21:20 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Подтекает между коробкой автомат и двигателем | ||
Даже не могу представить откуда,может быть прокладка какая нибудь?
| Автор: | RogerAder [ 12 05 2013, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтекает между каробкой автомат и двигателем |
Нужно смотреть, какое масло: моторное или АТФ ? Если моторное - сальник коленвала, если АТФ - то сальник АКПП. А может ещё и прокладка поддона двигателя подтекать в месте крепления к коробке...
| Автор: | voron527 [ 14 05 2013, 21:14 ] |
походу моторное,потому что масло в движке оказалось на минимуме,теперь нужно найти откуда течет |
| Автор: | Druid104 [ 14 05 2013, 21:19 ] |
С сальника КВ стекает вниз
| Автор: | xakep [ 18 02 2014, 01:32 ] |
Подниму тему, а если сверху колокола потеки? если по фото то выше номера 24, там ложбинка такая, так вот туда че то выдовило, машина зимой не эксплуатировалась, в январе 2 недели стояла, затем почти весь февраль, было слякотно в январе когда в первый раз заметил думал в лужу въехал, сегодня проехал км 150 увидел что под сохло но влажное, везде сухо, только на том месте потек, |
