22 04 2009, 19:16
По етк выдает что все от 318 до 328 одинаковые диски! Но чел с разборки утверждает что даже на 325 свои диски!!и если на 318 встает 15 радиус то на 325 нет! Так же говорит чтобы поставить тормоза от 330 нужно перебрать всю подвеску со стойками редуктормо и тд поставить от 330!
22 04 2009, 19:24
он не прав.
22 04 2009, 19:28
328 - 300X22
323 - 286X22 320 - 286X22 318 - 286X22 330 - 325X25 325 - 300X22 320 - 286X22 318 - 286X22 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
23 04 2009, 17:35
так а что по поводу того чтобы поставить от 330 тормоза 328 или 323 например?!
09 05 2013, 16:58
а если на 320 М54 ставить диски от 325 М54, надо что-то для этого менять, ведь суппорты и тормозные колодки одинаковые?
09 05 2013, 17:13
посмотрел по каталогу - одинаковые диски на 320/325.
09 05 2013, 17:16
super8 : посмотрел по каталогу - одинаковые диски на 320/325. та ты шо... хоть бы тему из 4х сообщений сначала прочитал.. |
Рекомендуем почитать на тему По ЕТК от 318 до 328 ОДНИ тормозные диски!!Так ли это ?!
09 05 2013, 17:33
Вовка : super8 : посмотрел по каталогу - одинаковые диски на 320/325. та ты шо... хоть бы тему из 4х сообщений сначала прочитал.. вообще-то в третьем посте другое написано. сам бы повнимательнее читал. |
09 05 2013, 17:34
Думаю на 325xi поставить тормоза от 330. Подскажите, что для замены приобретать надо?
09 05 2013, 17:37
super8 : Вовка : super8 : посмотрел по каталогу - одинаковые диски на 320/325. та ты шо... хоть бы тему из 4х сообщений сначала прочитал.. вообще-то в третьем посте другое написано. сам бы повнимательнее читал. чичи протри, очказавр dimi_p : 325 - 300X22
320 - 286X22 |
09 05 2013, 17:40
Вовка : super8 : Вовка : super8 : посмотрел по каталогу - одинаковые диски на 320/325. та ты шо... хоть бы тему из 4х сообщений сначала прочитал.. вообще-то в третьем посте другое написано. сам бы повнимательнее читал. чичи протри, очказавр dimi_p : 325 - 300X22 320 - 286X22 так у меня не по толщине диска вопрос, а по диаметру. |
09 05 2013, 17:47
09 05 2013, 17:48
во-во, убей себя головой о стену.
09 05 2013, 17:50
super8 : так у меня не по толщине диска вопрос, а по диаметру. ну так [censored] диаметр и разный.. при чем тут толщина? и я чета не вижу твоего вопроса про диаметр диска.. |
09 05 2013, 17:54
325 - 300X22
320 - 286X22 диаметр разный, толщина одинаковая. отсюда вопрос: если на 320 ставить диски от 325, надо что-то для этого менять. неужели ты не можешь понять суть вопроса. |
09 05 2013, 18:21
super8 : 325 - 300X22 320 - 286X22 диаметр разный, толщина одинаковая. отсюда вопрос: если на 320 ставить диски от 325, надо что-то для этого менять. неужели ты не можешь понять суть вопроса. диски и супорта другие. 325ая - 300мм это диаметр 22мм это толщина 320ая - 286мм это диаметр, 22мм это толщина |
09 05 2013, 18:24
С такими вопросами гонять луше людям на стоке и в [censored] не дуть, т.е. другим голову не делать))
09 05 2013, 19:51
super8 : неужели ты не можешь понять суть вопроса. суть в том, что ты гонишь и это я понимаю super8 : посмотрел по каталогу - одинаковые диски на 320/325.
10 05 2013, 07:18
Диски от 325 и 328 можно ставить на меньший объем, без замены суппорта, это прокатывает. Но наоборот не катит. Т.е. если пытаться на 328 вкорячить суппорт от 320, не влезет он. Там диаметр диска меньше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
