Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100135
Страница 1 из 2
Автор:  ___VOVA___ [ 09 05 2013, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
Ехал я себе спокойно ни кого не трогал,и тут вдруг начала машина дергаться и странно ехать и в итоге через 500 метров заглохла ::36:: ,Пробую заводить ни фига,стартер крутит а машина не заводится,посмотрел на стрелку бензина четверть бака показывает! ::hm:: Сидел думал ::33:: может бензонасос А может бензин закончился и датчик врет-слышал болезнь у е-46 такая есть,решил товарищу позвонить что бы бензин привез,залили 4 литра,завелась с пол оборота!))) :D
Подскажите куда смотреть что крутить ::hm:: Скорее всего датчик бензина в баке который,но когда заливаю бензин стрелка поднимается как и надо!Я слышал вроде что 2 бензонасоса и 2 датчика стоит(могу ошибаться)не очень в этом шарю ::37:: ,А бак состоит из двух частей,может быть такое что в одной из половин полетел датчик или бензонасос и он не качал бензин?
Автор:  ___VOVA___ [ 09 05 2013, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
Е-46 2003год 325 автомат
Автор:  KAE [ 09 05 2013, 12:31 ]
100% бензонасос) смо3 поиск, тем куча)
Автор:  Reef [ 09 05 2013, 12:32 ]
Замерь давление в рампе )) скорее всего наелся бензанасос )))
Автор:  cccp_yo [ 09 05 2013, 12:34 ]
KAE :
+1
Бери всборе и будет счастье! Меняй сам.
Автор:  ___VOVA___ [ 09 05 2013, 12:35 ]
Так если бензонасос ,то она бы не ехала и не завелась!А так после той истории езжу 5 дней и всё ок!но меньше чем пол бака бензина не остовляю)
Автор:  KAE [ 09 05 2013, 12:36 ]
___VOVA___
вот ты не верующий) ...проведи опыт) попробуй доездить до лампочки ;)
Автор:  KAE [ 09 05 2013, 12:37 ]
я кстати полтора года ниже 1\2 не опускал) в итоге все равно сдох и поменял)
Автор:  Reef [ 09 05 2013, 12:37 ]
___VOVA___
когда бензанасос наелся он качает слабо ))) и соответственно когда бенза мало ему уже почти нечего подавать , заливаешь полбака он работает но все равно не особо хорошо)) кеп заедь замерь давление в рампе ;)
Автор:  cccp_yo [ 09 05 2013, 12:38 ]
___VOVA___ :
Дальше будет так: бенз кончится не успев лампочка уровня загореться, ты встанешь где нибудь и будешь молить о помощи!
Сам около года возил новый всборе в багажнике, не веря в то что это он таки сукка!
Автор:  Трюкач [ 09 05 2013, 12:46 ]
не перекачивает с одной половины бака в другую, поэтому показывает, что вроде есть, а в той половине, где основной, уже сухо.
Автор:  ___VOVA___ [ 09 05 2013, 12:49 ]
А там два бензонасоса? или один?
Автор:  KAE [ 09 05 2013, 12:50 ]
___VOVA___
1
Автор:  ___VOVA___ [ 09 05 2013, 12:50 ]
А что должно перекачивать с одной стороны бака в другую?
Автор:  KAE [ 09 05 2013, 12:52 ]
___VOVA___
зайди в етк) группа деталей 16 ;)
Автор:  Reef [ 09 05 2013, 12:53 ]
___VOVA___
::p::
Автор:  abyss [ 09 05 2013, 12:54 ]
Трюкач :
::1:: VDO 228-222-009-002Z Топливный насос в сборе 4400р
Автор:  abyss [ 09 05 2013, 12:58 ]
а так как и писали, тема ::ba:: ищи в поиске заглох на 1/4 бака, все разжевано
Автор:  astor11 [ 09 05 2013, 12:59 ]
___VOVA___
Риф тебе правильно говорит. Насос наелся. Я сам через это прошел в -25. Покупай насос и датчик. И то и другое меняется за полчаса. Насос в сборе стоит под 5к, датчик...не помню
Автор:  swimmer [ 09 05 2013, 13:01 ]
Не тяни, лучше ему уже не будет. Или промывать капитально, потому как мог засраться после херового бенза. Или сразу брать новый.
Автор:  ___VOVA___ [ 09 05 2013, 13:08 ]
Дело в том что я нахожусь от дома в 300км! напугали меня!Я вот думаю доеду теперь или нет!(((
Автор:  Александр 325ci [ 09 05 2013, 13:09 ]
В одной половинке бака основной насос,а в другой перекачивающий!Так вот когда основной качает слабо то для перекачивающего уже не хватает давления для его работы!По тому и хватает три бара на мотор а на перекачивающий не остаётся ничего!Насос должен не менее 6 бар выдавать для нормальной работы перекачивающего!В общем меняй насос в сборе,он в оригинале с уровнем идёт!
Автор:  Александр 325ci [ 09 05 2013, 13:11 ]
___VOVA___ :
Доедешь сто процентов,у меня та-же [censored] была,держи бак не ниже половины и доедешь...Насос до полной остановки ещё очень много времени может проработать!Сам в сервисе работаю и прекрасно знаю эту проблему....
Автор:  abyss [ 09 05 2013, 13:12 ]
___VOVA___ :
если есть возможность- естественно лучше замени, если возможности нет- не доводи, чтобы бенза оставалось меньше чем пол бака. Если заглох, а бензина больше чем 1/2- сними сиденье и пиждани в район насоса- иногда помогает (лично не проверял).
Автор:  abyss [ 09 05 2013, 13:15 ]
Александр 325ci :
почему 6, а не 3.5?
