/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблемы с люком..
Проблемы с люком..
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=100010
Страница 1 из 2
Автор:  Nition [ 06 05 2013, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с люком..
При попытке открыть люк получается лютый треск именно от мотора..
мотор трещит - люк не двигается.. если нажать кнопку в положение "вверх" то он чуть-чуть приподнимается и продолжает трещать
облил машину бензином, поджег, не помогло(
Автор:  Nition [ 06 05 2013, 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с люком..
поцаны чо делать то? из окон "Кровосток" не всем слышно..
Автор:  Tartar [ 06 05 2013, 23:15 ]
::hm::
Автор:  Пурум [ 06 05 2013, 23:16 ]
разобрать посмотреть что сломалось
Автор:  ДЯДЯ МИТЯ [ 06 05 2013, 23:19 ]
это тебе к Антохе на вернадку надо ::23::
Автор:  Tonny_Covert [ 06 05 2013, 23:29 ]
проворачивает шестерню, которая троса шевелит.. попробуй хорошенько почистить все механизмы люка и смажь все.. если повезет, то люк еще какое-то время проживет..
Автор:  Nition [ 07 05 2013, 09:06 ]
Tonny_Covert :
Короче это проблема в моторе или в механизме? че менять то?
Автор:  Tonny_Covert [ 07 05 2013, 09:59 ]
Nition :
Tonny_Covert :
и в моторе и в механизме.. пока ничего не надо менять..
Автор:  Nition [ 07 05 2013, 16:14 ]
Tonny_Covert :
Nition :
Tonny_Covert :
Ок, а ни у кого схемы люка нету? че там как?
Автор:  astor11 [ 07 05 2013, 16:27 ]
Nition :
xzffegvbqk.jpg xzffegvbqk.jpg [ 62.65 KIB | Просмотров: 3115 ]
Автор:  Kovalski [ 07 05 2013, 16:32 ]
кажись моторчЕг у мну был. :)
Автор:  DeN325 [ 07 05 2013, 16:37 ]
Моторчик сними,посмотри шестерёнку,такая же беда была,грани.на шестерёнке стёрлись,поменял моторчик всё гуд стало :D
Автор:  Nition [ 07 05 2013, 18:02 ]
DeN325 :
а если помимо шестерёнок еще и механизм? как определить то?
Автор:  DeN325 [ 07 05 2013, 19:32 ]
Nition :
DeN325 :
А вот это хз,сними моторчик для начала глянь,там три болта всего
Автор:  Nition [ 07 05 2013, 19:50 ]
DeN325 :
Nition :
DeN325 :
завтра значит сниму)
Автор:  Korv [ 07 05 2013, 20:11 ]
Парни, а на закрытом люке допустим люфт? Ну типо рукой его снизу давишь и он чуть приподымается.. :shock:
Автор:  saubagatar [ 08 05 2013, 09:08 ]
Вроде бы допустим, у меня тоже немного гуляет, если нажать...
А у меня недавно вылезла такая проблема: полностью люк открывается нормально. при закрывании до упора задняя кромка люка опускается чуть ниже нужного положения, на миллиметр-два. При открывании в режиме вентиляции люк открывается и сам закрывается, как будто срабатывает травмозащитная функция. при этом крышка люка КАК ПРАВИЛО становится как нужно - абсолютно заподлицо с крышей. ИНОГДА - становится на пару САНТИМЕТРОВ ниже кромки крыши (это только при автоматическом закрывании из режима вентиляции, при ручном закрывании до упора - закрывается плотно, но на пару миллиметров ниже кромки крыши, как описано выше).
Снимал крышку люка, чистил и смазывал направляющие, вроде бы ничего особо не мешает... Думаю, может его проинициализировать нужно? ::hm::
Автор:  AndreyR86 [ 08 05 2013, 14:15 ]
Кто и как победил шестеренку? Мб кто продает мотор нормальный? Мб фото есть как должен выглядеть новый? схема люка
Автор:  AndreyR86 [ 08 05 2013, 14:41 ]
DeN325 :
Где брал моторчик?
Автор:  Nition [ 08 05 2013, 22:50 ]
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
могу подогнать за 2500
Автор:  SOLOM0N [ 08 05 2013, 22:51 ]
Nition
Это не моторчик, это шторку зажевало скорее всего
Автор:  AndreyR86 [ 09 05 2013, 02:58 ]
Nition :
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
Свой который трещит? ::40::
SOLOM0N :
Nition
Если идет треск - это шестерня не тащит тросс, шторка здесь ни причем.
Автор:  Nition [ 09 05 2013, 08:49 ]
AndreyR86 :
Nition :
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
не, нормальный, который не трещит)
Автор:  AndreyR86 [ 10 05 2013, 07:35 ]
Nition :
AndreyR86 :
Nition :
AndreyR86 :
DeN325 :
Где брал моторчик?
А у тебя в чем проблема, решил? На моем моторе сточена шестерня, вот думаю мб кто-то пробовал ее оттуда снять, выточить?
