№976
24 05 2016, 05:43
6at9-6ez-6aZara : EL_Finito где и у кого смотреть-я хз сам клепал) docent657 не все так просто. Маховик uuc одномассовый, соответственно сцепа нужна с пружинами. но из аналогов и нечего предложить как вариант сцепы от уус или просто их диск. Ну или ставить корзину от м3 е36 и диск оставлять свой заводской. Бюджетных вариантов для 6ст нет пока не будет подобран диск сцепления с демпферами Вообщем я понял то что еще толком ни кто не ставил на 6ти ступку и конкретных номеров запчастей сказать не может!(а эксперементировать у меня желания как то нет... |
№977
24 05 2016, 07:09
docent657 : 6at9-6ez-6aZara : EL_Finito где и у кого смотреть-я хз сам клепал) docent657 не все так просто. Маховик uuc одномассовый, соответственно сцепа нужна с пружинами. но из аналогов и нечего предложить как вариант сцепы от уус или просто их диск. Ну или ставить корзину от м3 е36 и диск оставлять свой заводской. Бюджетных вариантов для 6ст нет пока не будет подобран диск сцепления с демпферами Вообщем я понял то что еще толком ни кто не ставил на 6ти ступку и конкретных номеров запчастей сказать не может!(а эксперементировать у меня желания как то нет... Хоть бы не поленился тему почитать, ЕСТЬ конкретные номера комплекта валео под 6 ст. И люди их СТАВИЛИ |
№978
24 05 2016, 07:45
Только не очень этот кит хвалят что-то
№979
24 05 2016, 12:26
docent657 собрать сцепу из аналогов не получается
поэтому либо двухмасс либо одномасс с диском от двухмасса либо ставишь одномасс уус с их сцеплением так что тут и эксперементировать не над чем по поводу переклепать, у меня просто есть маховик uuc и диск тоже uuc, но диск уставший(феродо стерто) поэтому есть идея переклепать середину с пружинками на новое феродо и накрыть корзиной м3(как и делают собственно в uuc) а так ставь валео |
№980
24 05 2016, 12:34
Я писал сюда конкретные номера валео на 6ст. еще раз 835101 комплект с маховиком. на экзисте щас 46 рублей стоит. под него даже сцепа на замену уже есть в продаже. Сам катаюсь почти два года на этой сцепе 30т. км + проехал.
№981
24 05 2016, 13:41
G.S.A.
номер сцепы в студию) |
№982
24 05 2016, 21:58
828515
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№983
25 05 2016, 03:36
G.S.A.
№984
29 05 2016, 20:27
Всем спасибо перешел на одномас 228 (сцепа сач).
Если кому надо продам комплект сцепления luk под 2хмасс пробег 20к |
№985
31 05 2016, 22:34
Так что, на трактора вообще существуют одномассы?
не могу найти инфу про нихТока про бензинки все пишут |
№986
01 06 2016, 15:46
если профиль ступицы такой же как и на 330 5 ст то можно от м30 маховик и сцепу ток наверн от м5 е34 чтоб корзина по сильнее прижимала и пружины на диске крепче ))
№987
01 06 2016, 16:19
Народ, а такой вопрос немного не потеме, чем двухмасс от 5ст отличается от 6ст и можно ли на 330 поставить маховик двухмасс от 320 например? Или на 6 ст только свой двухмасс и все, в чем там отличие то, я че-то догнать не могу никак?
№988
01 06 2016, 16:24
EL_Finito : Народ, а такой вопрос немного не потеме, чем двухмасс от 5ст отличается от 6ст и можно ли на 330 поставить маховик двухмасс от 320 например? Или на 6 ст только свой двухмасс и все, в чем там отличие то, я че-то догнать не могу никак? Диаметр... На 6-ст зубьев больше на валу. |
№989
01 06 2016, 16:39
Slokot : EL_Finito : Народ, а такой вопрос немного не потеме, чем двухмасс от 5ст отличается от 6ст и можно ли на 330 поставить маховик двухмасс от 320 например? Или на 6 ст только свой двухмасс и все, в чем там отличие то, я че-то догнать не могу никак? Диаметр... На 6-ст зубьев больше на валу. Там и маховик свой... Первичный вал не в колено, а в маховик входит... |
№990
01 06 2016, 16:41
ТраХтор : Комплект сцепления Закс, новый, лапка оригинал новая, болты маховика, оригинал, новые, маховик м50 бу. 15000 На 5ти ступку, в наличии! |
№991
01 06 2016, 18:07
ТраХтор : Slokot : EL_Finito : Народ, а такой вопрос немного не потеме, чем двухмасс от 5ст отличается от 6ст и можно ли на 330 поставить маховик двухмасс от 320 например? Или на 6 ст только свой двухмасс и все, в чем там отличие то, я че-то догнать не могу никак? Диаметр... На 6-ст зубьев больше на валу. Там и маховик свой... Первичный вал не в колено, а в маховик входит... Ага, понятно, в этом и есть основное отличие маховиков
№992
02 06 2016, 14:52
наделали маховиков для нашей воронежской шайки)
![]() ![]() в стиле s38 - сделан из м30. в стиле м30 сделаны с нуля сцепа от s38b36 делал Турбик. "долго, дорого, оxуенно" (с) напрягает тока сильно тугая педаль из-за жесткой корзины м5, кто в курсе какой цилиндр пойдет на zf320 с бОльшим диаметром поршня дабы уменьшить усилие? |
№993
02 06 2016, 15:32
У меня следующий вопрос, если я 6-ти ступку от дизеля 320d воткну на бензинку мою, какой маховик тогда искать? Аналогично с коробкой от 330 или как?
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№994
02 06 2016, 15:51
MadToha а для чего прихватили венцы? и по чем маховик вышел?
№995
02 06 2016, 17:00
6at9-6ez-6aZara
мы делали коллективный заказ, а так 15к/шт+венец(около 1.5р за мертвый маховик) |
№996
02 06 2016, 17:28
Saimon124
Оригинальный, либо валео кит |
№997
02 06 2016, 20:53
EL_Finito : Saimon124 Оригинальный, либо валео кит Оригинальный- в смысле двухмассовый? Валео-какой именно?для 328-330 или как? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№998
02 06 2016, 21:06
MadToha : 6at9-6ez-6aZara мы делали коллективный заказ, а так 15к/шт+венец(около 1.5р за мертвый маховик) когда он их закончил делать ? |
№999
02 06 2016, 21:21
G.S.A.
не помню.. где-то месяц назад |
№1000
03 06 2016, 03:33
Saimon124
Канеш двухмасс. А валео для 6 ст отдельно есть. Только от дизеля не надо кпп ставить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
