/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Генерал :
bazinotti
привет,у тебя не появились корпуса зеркал с приводами на седан с памятью?
Привет!
Нет. Есть только правый привод, новый. Но и он забронирован.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
bazinotti :
Генерал :
bazinotti
Привет!
ясно,жаль :???:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
bazinotti
имей тогда в виду,если будут,заберу оба
    • На форуме с 06 08 2013, 13:50
    • Сообщений 2
Добрый день!
Авто: Е46 купэ, 2004г, память есть, складывания нет.
При вскрытии зеркал обнаружилось отсутствие проводки, есть подозрения что зеркала были установлены от "до рестайлингового" авто.
Вопрос: возможно ли установить в дорестайлинговые зеркала шлейфы? или придется зеркала полностью менять?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
wild911 :
Добрый день!
Вопрос: возможно ли установить в дорестайлинговые зеркала корпуса шлейфы? или придется зеркала полностью менять?
Смотря какого года выпуска зеркала. Там 80/20, что не подойдут. Для шлейфов идёт самая последняя версия корпуса.
    • Сообщений 2
bazinotti :
Спасибо за информацию!
Буду искать зеркала.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Мож кто скажет че-нить по этим стекляшкам? http://www.ebay.com/itm/BMW-3-E-36-E-46 ... d9&vxp=mtr
Написано что антиослепляющие. мне вот так и не понятно, толи просто они сами по себе немного затемненые, то ли сделаны электрохромовые.
Кто-нить в курсе?
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 3325
bazinotti Приветствую.
Подскажи мне пожалуйста, должен ли был быть на моей машине вообще подогрев зеркал?
11/1999 опций нет "Барабан эдишн" :lol:
Пока еще не лез, но с одной стороны на парковке сломали колпак, вернее обломали его фиксаторы, внутри увидел 3 провода, я так понимаю обогрева нет? Хотя по каталогу они все идут с подогревом, а может я чего то недопонимаю.
Так же видимо был сломан фиксатор зеркала, была подложена резинка, что бы на ходу не складывались ::p::
Зеркала на замену?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
-=WEST=- :
Зеркала на замену?
Ничего не понял.
Если на сткляхах есть пины для подогрева и к ним идут провода значит есть подогрев. :lol:
    • Сообщений 3325
bazinotti :
-=WEST=- :
Зеркала на замену?
Ничего не понял.
Нет значит ты верно меня понял, раз не написал сразу же опровержение по кол-ву проводов подходящих к зеркалам. :lol:
Просто я думал с подогревом обычно 5 проводов в общем витке идет, а тут 3.
До стеклях еще не добрался пока, буду смотреть.
А по поводу фиксаторов, что скажешь? Фиксаторы которые держат корпус зеркало в разложенном состоянии, я так понимаю там уже проще менять будет, чем ремонтировать?
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
bazinotti
Опять сбиваеться память правого зеркала
и когда вкл R и потом D, то в небо может светиить, то вниз не поедет, то недоедет до средины,
вобщем в чем причина? что неисправно?
::22::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Vovan77 :
bazinotti
::22::
Правый шлейф скорее всего. Почитай ошибки.
Если ругается на потенциометры правого зеркала то точно шлейф.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
к сожалению инпа моя не читает блоки электроники.. только мотор и коробку.
шлейф который от мотра зеркала в кузов пошол?
у меня еще там висит какой то свободный шлейф, позожий на подогрев но 3 пина.
подогрев работает
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 10 01 2011, 22:38
    • Сообщений 592
    • Авто: 325 Сi 05'y USA AT CSL Boots, CSL fr.brakes
-=WEST=- :
Зеркала на замену?
Управление правого зеркала происходит...[ВЫРЕЗАНО] Причем на правое зеркало от левого сигнал идет, а не от блока. Как то так...
Пользуясь случаем скажу всем, что куплю левый привод и правый привод зеркала
B Snitz Type 3 18" - а есть такие?
B распредвалы на b30
S зеркала на купе комплект
S пер торм диски Циммер с перф на 325
S пер и зд суппорты от своей 325 купе
S коленвал от b30
Последний раз редактировалось fastbulka 16 12 2013, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3325
fastbulka :
-=WEST=- :
Зеркала на замену?
Управление правого зеркала происходит по CAN шине, 3 провода это +, -, и сигнал CAN шины, и управление движением, и подогрев, всё лезет по одному проводу. Причем на правое зеркало от левого сигнал идет, а не от блока. Как то так...
Благодарю. ::good::
Товарищ bazinotti обещал по телефону поделиться опытом и информацией о ремонте. Доберусь до зеркал, обязательно воспользуюсь такой возможностью. ::22::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
fastbulka :
Не подскажешь, от куда такая шикарная информация? :lol: :lol: :lol:
Попрошу модераторов удалить твой пост, так как это умышленная дезинформация соклубников.
    • Сообщений 3325
bazinotti :
fastbulka :
:lol:
    • На форуме с 22 04 2010, 15:45
    • Сообщений 3
    • Авто: Е 46
Здравствуйте. Купе е 46 дорестайл. Враги свернули правое зеркало, теперь при складывании все ОК. А при раскладывании зеркало прокручивается и уезжает на пол оборота ниже. Реально ли при наличии прямых рук, некоторого технического опыта и свободного времени починить или лучше поменять.
Подскажите где найти инструкции по разборке такого зеркала, можно на нерусском языке.
Заранее спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Slavchan :
Заранее спасибо.
Вопрос в чём?
    • Сообщений 3
    • Авто: Е 46
Реально ли сделать и не доломать?
Где можно найти инструкцию?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Slavchan :
На эти вопросы я не знаю ответов.
з.ы. Slavchan, а ты можешь профиль заполнить?
    • На форуме с 12 02 2013, 23:44
    • Сообщений 127
Доброго времени товарищи соклубники. Чукча не читатель, чукча птсатель. А если серьезно, сижу с полуживого телефона и воспользоваться поиском не могу. Есть вариант приобрести зеркала с кабрика дореста, у меня купэ рестайл, вопрос - встанут или нет. спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
morda1987 :
да хоть с орбиты сиди...
вин писать надо! причём, и свой и донора...
ну или могу просчитать вероятность попадания.
1/10
вероятность, что подойдёт равна 0,1
неплохие шансы! :twisted:
    • Сообщений 127
прошу прощения, с утра тупишку скушал
WBABD91060PK91415
    • Сообщений 127
донорский неизвестен((( пока что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
