№876
11 08 2013, 07:17
MusicDi, привет! По чем релюхи для zke и как с отправкой в регионы?
№877
17 08 2013, 09:44
glum : MusicDi, привет! По чем релюхи для zke и как с отправкой в регионы? С отправкой пишем Bogd.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№878
08 09 2013, 21:31
Ребят простите что вклиниваюсь.Тему с первой страницы прочитал.Проблема,открываю с кнопки закрываю только ключём в замке.Перепоял релюшки.Проблема осталась.Так последнее время утром и открываю ключём.Открывается только водительская дверь.Проедешь пару километров всё становиться на места.Да третьей кнопкой багажник открывается без проблем.Так вот вопрос какие блоки мне ещё подойдут?Номер моего 61.35-6907659.9.Заранее спасибо.
№879
10 09 2013, 10:08
Всем привет. У меня такая беда: с кнопки ключа двери закрываются нормально, но открывается только пассажирская, водительская не открывается(( только если вставить ключ и повернуть. С кнопки закрытия дверей в салоне водительская дверь не закрывается и не открывается, это можно сделать только вручную....Машина е46 компакт...двери только две))) ключ ромбик. Вобщем это реле в блоке ZKE накрылось???....если да, то какое из них отвечает за водительскую дверь, или же что-то в самой двери сдохло?? еще заметил, что в последнее время этот "пупсик" в водительской двери как-то иногда медленно вылазил, когда кнопкой открывал....
№880
11 09 2013, 11:35
MusicDi, привет! Нужны релюхи для zke, как приобрести в Москве?
В профиле телефона не увидел... |
№881
22 09 2013, 00:19
Эти реле на рестайловый е53 подойдут?
№882
22 09 2013, 00:21
У меня такая проблема: с кнопки в машине всё закрывается-открывается, через замок тоже, а вот на нажатие кнопок на ключах вообще нет никакой реакции. В чем может быть причина?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№883
22 09 2013, 06:31
это скорее в ключе
№884
23 09 2013, 12:26
Bogd а какова цена на реле и возможно ли их отправить в Беларусь???
№885
23 09 2013, 20:41
Ingineer : это скорее в ключе Проблема оказалась в ключе, аккумулятор под замену |
№886
03 10 2013, 08:12
а реле других фирм подойдут??
к примеру нашел на китайском сайте Qin Ke V23084 C2001 - A303 automobile relay service dedicated |
№887
07 10 2013, 20:57
Кароч тоже матает мне мозг этот ЗКЕ походу. Закрывает и с кнопки в салоне и с кнопки ключа, а вот открывает......по-хуже [censored].......Какой номер его, скок оригинал стоит? Как поступить, чтобы забыть?
№888
08 10 2013, 12:57
Iverson : Кароч тоже матает мне мозг этот ЗКЕ походу. Закрывает и с кнопки в салоне и с кнопки ключа, а вот открывает......по-хуже [censored].......Какой номер его, скок оригинал стоит? Как поступить, чтобы забыть? Если с кнопки в салоне тупит, то это реле. Оригиал - это новый блок ZKE (денег стоит))). Чтобы забыть, надо или его купить, или реле перепаять в своём блоке (реле должны быть точно такие же по хар-м, по фирме пофиг). Бу не бери, т.к. может быть с теми же яйцами.
№889
08 10 2013, 17:54
MusicDi : Iverson : Кароч тоже матает мне мозг этот ЗКЕ походу. Закрывает и с кнопки в салоне и с кнопки ключа, а вот открывает......по-хуже [censored].......Какой номер его, скок оригинал стоит? Как поступить, чтобы забыть? Если с кнопки в салоне тупит, то это реле. Оригиал - это новый блок ZKE (денег стоит))). Чтобы забыть, надо или его купить, или реле перепаять в своём блоке (реле должны быть точно такие же по хар-м, по фирме пофиг). Бу не бери, т.к. может быть с теми же яйцами. ![]() Спасибо А есть у реле номера какие-нибудь? Я не в Москве, сможешь чем помочь? |
№890
08 10 2013, 17:57
подскажи номер блока?
№891
08 10 2013, 18:38
Iverson : MusicDi : Iverson : Кароч тоже матает мне мозг этот ЗКЕ походу. Закрывает и с кнопки в салоне и с кнопки ключа, а вот открывает......по-хуже [censored].......Какой номер его, скок оригинал стоит? Как поступить, чтобы забыть? Если с кнопки в салоне тупит, то это реле. Оригиал - это новый блок ZKE (денег стоит))). Чтобы забыть, надо или его купить, или реле перепаять в своём блоке (реле должны быть точно такие же по хар-м, по фирме пофиг). Бу не бери, т.к. может быть с теми же яйцами. ![]() Спасибо А есть у реле номера какие-нибудь? Я не в Москве, сможешь чем помочь? Номер релюхи см в подписи ниже. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№892
10 10 2013, 02:06
MusicDi
Напиши, пожалуйста, в лс цену на реле.
№893
15 10 2013, 17:49
Bogd спасибо за реле!!!!2 недели и они в Беларуси!!!+1
№894
19 11 2013, 20:10
Bogd, в Липецк сможешь отправить? И сколько будет стоить?
№895
03 12 2013, 09:43
Подскажите пож-та
, в чем собственно разница между 1) V23084C2001A303 - вроде как больше не поставляется производителем (tyco/siemens) 2) V23084C2001A403 - новый стандарт прошлого A303 по техническим характеристиках явного отличия не заметил.. |
№896
11 12 2013, 11:36
Хелп, вчера случилось такая ситуация, с сиги не открылась только водительская дверь, открыл с салона, дома поставил на сигналку, водительская снова не закрылась, такая же шляпа с ключа.
т.е пипка закрытия не реагирует на электро замок в самой двери, с ручки салонной все работает. раньще было что не закрывало пассажирскую заднюю(летом), самовылечилось где рыть проблему???? 1 переломало провод в двери на замок 2 резе цз - но тогда бы все не работало 3 накрылся сам цз в дверях подскажите кто шарит, может есть распиновки проводов и самого замка??
№897
11 12 2013, 12:04
http://electronica.bashel.ru/?item=88-38-73
Есть кто с Уфы donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№898
12 12 2013, 07:39
Все, самоизлечилсямана
№899
12 12 2013, 17:12
После того как вытащил блок увидел что реле уже меняли.. перепаивать не стал, не долго думая взял блок на разборе 61356932369, заверили что стоял на купаре, но инфа с [url]http://www.bmwgm5.com/GM5_Part_Numbers.htm[/url] говорит что блок от седана. Берут сильные сомнения что он подходит на купарь'00(m52tu). Господа, совместим ли описанный выше блок, если нет то какой лучше ставить? Покупать новый за 20тыр 61353454607 очень не хочется. Пожалуйста помогите добрым советом, все мозги уж себе свернул как и дверной замок
№900
12 12 2013, 17:53
orange : После того как вытащил блок увидел что реле уже меняли.. перепаивать не стал, не долго думая взял блок на разборе 61356932369, заверили что стоял на купаре, но инфа с [url]http://www.bmwgm5.com/GM5_Part_Numbers.htm[/url] говорит что блок от седана. Берут сильные сомнения что он подходит на купарь'00(m52tu). Господа, совместим ли описанный выше блок, если нет то какой лучше ставить? Покупать новый за 20тыр 61353454607 очень не хочется. Пожалуйста помогите добрым советом, все мозги уж себе свернул как и дверной замок ![]() смотри в том то и смысл купе от седана, в том что блок комфорта нужно подбирать по последним цифрам на своем блоке. он от седана может не все функции включать например может работать или не работать люк или задние подъемники стекол и .т.п. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 372 |
