/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ingineer
m52tub28
    • Сообщений 6934
Sokol_corrado
у 3 литра 14-15 норм
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
да чего ж она тогда жрать стала как тварь. при чем непостоянно(
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
Ingineer :
roman reut
те получается мозг дает команду на термос открыться?
получается да, а самое интересное импульсы начинают шпарить в термос как тока включаешь зажигание...
откудава сия ДИЧЬ я не вразумлю....
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
roman reut :
Ingineer :
roman reut
сопротивление нагревательного элемента в термосе проверяли ? (12 Ом должно быть вроде, при желании можно уточнить..
я бы подкинул термос рабочий и посмотрел ,а потом уже идти дальше
"конкретно за ваши импульсы не знаю , но вот на Х5. Е53. M54B30. кругом импульсы проверяющие идут перед подачей напряжения на узел нагрузки , и если что то не так - например (даже лампочка в габарите целая . но имеющая не то сопротивление (даже с небольшим отклонением ) -не получит нужного напряжения ! ) и гореть не будет.. в итоге. хотя лампочка по сути целая ! и от аккумулятора на столе она работает.. но мозги авто ее считают не рабочей и не подадут нужного напряжения.
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
После сборки запустил двигатель. Он какое-то время работал нормально, я в это время смотрел параметры, на выпуске углы VANOS были -100, а остальное было в норме. Затем двигатель неожиданно заглох. А после повторного запуска работал ужасно неровно, вывалилась ошибка 103 и углы VANOS на впуске стали прыгать как сумасшедшие. На выпуске так -100 и осталось. В чем может быть причина? Могли ли углы установки так резко сбиться? Могла ли цепь перескочить? Может датчик наебнулся? Заранее спасибо.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
roman reut :
Ingineer :
roman reut :
Ingineer :
Это означает что это крутА
типа все показатели близки к заводским ???
это стеб
ты не написал проблемы, вопросов, просто выложил картинки - молодец умеешь выкладывать :cool:
на всякий пожарный повторю вопрос...
парни а сложно ли поменять моторную косу проводки на моторе м54Б22 ??
кто-нить сталкивался ??
а то надоел недогрев мотора.
поменял все что мог поменять включая датчег температуры который в бошке в районе 6го горшка, и все равно температура держится 68-71 градус.
так же бывает глюк температура мотора начинает (плясать ) а именно едешь мотор догревается до 74 градусов потом резко остывает до 66 градусов потом прогревается до 72 градусов далее резко остывает до 68-66 градусов.
проверял рукамером на заведенную..... патрубок нижний был уже теплый на 60-65 градусах.... когда фишку с термостата снял мотор прогрелся до 92 градусов (термос холодный от артика) и на холостых температура встала на 92 градусах и стояла...
сейчас купил на всякий случай купил новый разширительный бочек (мейли) и уплотнители которые в районе бочка ставятся...
что может быть.... граждане довайте ванговать, а то идеи кончились...
я конечно не специалист, но что мешает кинуть времянку к термостату?
    • Сообщений 6934
enzof
ездий без фишки
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK :
День добрый!
artk
На видео можно понаблюдать за лямбда-регулированием, на фото только момент. Поэтому считаю информативнее видео.
Вопрос по расходомеру:
Если, на заведенную, скинуть фишку с расходомера и мотор заглох, то расходомер уже врет и его в помойку?
P.S.S. Как проверяют обратку по топливу?
ну дело барское. я видео не смотрю. адекватный человек запостит синусоиду из тесто для диагностики лз.
насчет рхх бред. откуда вообще это взялось- отключать что-то на ходу? найди 3л машину и махнись на неделю дмрв
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Honcho47 :
Масло тут не при чем. В E60 n52 жены залито 5w50, что не мешает ей жрать не больше 16 литров по городу в -30. Темп ОЖ редко поднимается выше 70 градусов
ничего не понял. у кого т воды не подниматеся более 70 гр? причем тут машина жены? это моя тема по диагностике м54
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
все таки 5 это:
1. пи3да рулю, ванос почти в аварии, мотор при смерти или
2. все норм, так и должно быть, проездит еще 20 лет?
забей. тебя что-то беспокоит в ваносе?
ну можешь заменить валы, косозубые шестерни, шестерни ванос и обе цепи:)
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
roman reut :
Ingineer :
roman reut
я вам посоветовал, что проверить. снимите косу с ДМЕ, найдите пин, управляющий термосом и проверьте, с него ли идут импульсы.
мое изначальное предположение остается. где-то перебита проводка и импульсы идут не от ДМЕ, а от чего-то другого. от того же ваноса или рхх, к примеру. ну может быть кз в дме еще, можем попробовать заменить дме тебе, я могу перезалить в другой дме твои данные
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
enzof :
есть такая традиция- закрутить от души шпильки постелей. одна из шпилек перекрывает подачу масла на распред вал. его клинит и начинается жопа. снимай постели, посмотри состояние валов. еще люди любя погнуть инкрементные колеса.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
boxter :
причем достаточно вообще просто одного проводка. того, что от ДМЕ идет
=MapaT= :
    • На форуме с 09 01 2018, 06:39
    • Сообщений 29
    • Авто: E53 3.0I и E60 2.5Xi
Ты сказал что у меня машина недопрогрета, вот и впрыск длинный. M54 у меня жрет не из-за недогрева или густого масла, тк как на другой машине (e60 n52) при тех же условиях такого не наблюдается, расход воздуха опускается до 12 кг/ч уже при 70 градусах.
Может фазы уехали? Просто при отключении датчиков по очереди, ничего не меняется. Бензом воняет за 100 метров.
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
artk
ДД!
*Если, на заведенную(прогретую), скинуть фишку с расходомера и мотор заглох, то расходомер уже врет и его в помойку? - Много видео в youtube, где "мастера" рассказывают секреты измерительных приборов. Идея такова, что врущий ДМРВ, завышает кол-во воздуха и машина по топливной карте льет больше бензина, и в момент скидывания и перехода в режим "БЕЗ ДМРВ",поступает лишний воздух, который глушит мотор (при условии, что нет подсосов),вот интересуюсь.
Нашел на другом разборе ДМРВ, дают 3 дня на тестирование. Как вылечусь, поеду за ним.
Можете посмотреть мои логи? Нужно мнение(свежий взгляд) со стороны (https://drive.google.com/open?id=1yQDwE ... jUr4wRj2fQ) Там файлов много, но они одинаковые по дате, так как я записывал все логи(по сути 2 лога на две разные даты) - высокий расход бензина, под 20л/100 км
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIKпросто выложите:
скрин ошибок, включая шадоу
скрины всех разделов Ф5, начиная со второго
=MapaT= :
    • Сообщений 611
enzof :
Про шпильки не совсем понял. Имеется ввиду, что шпильки очень глубоко вкручиваются в ГБЦ и перекрывают масляный канал где-то внутри ГБЦ?
    • Сообщений 6934
Ingineer :
все таки 5 это:
Ванос, не ванос, машина на низах слегка подтупливает, с 3-х тысяч прям ощутимо выстреливает. Вот думаю откуда ноги. Диса вроде рабочая. :mad:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
enzof :
enzof :
да, все верно. и задирает заднюю постель распредвала. по-моему обычно впускного. и он, соответственно, проворачивается и сбивается
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
Ingineer :
все таки 5 это:
это обычно изза подсосов и общего износа. в этом диапазоне мотор пытается ехать максимально экономно, нюхая бензин. я добился хорошего результата, меняя все подряд. а потом перепрограммировал работу ванос и стало просто несравненно круче.
=MapaT= :
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А если просто подправить таблицу педали газа ("IP_TPS_SP_PVS"), там явно до 3000 замедленная реакция.
    • Сообщений 611
enzof :
enzof :
Это весьма неожиданно! Получается, что масляный канал соединен с отверстием под шпильку? Или там стенка очень тонкая? И восстановит ли в этом случае обратное выкручивание шпильки проходимость масляного канала или ГБЦ на помойку? И остается непонятным как определить до какого момента закручивать шпильку?
    • Сообщений 60
Ingineer :
Привет парни! Не нравится мне мой расход 18л\100км (чисто город), по трассе на 110 7.2 (вроде нормально, но в городе много, раньше при таком же режиме езды было 13-14). Расход возжуха маловат, вроде подсос, но коррекции отрицательные - получается переливает ::hm:: Последнее что делал - заменил 1 форсунку и все уплотнительные колечки (ориг). Может кто знает почему отрицательные коррекции (в том году искал про отрицательные, но кроме фразы от ганхеда "приезжайте, за деньги починю" ничего не нашел - перерыл весь нэт и все сайты).
Сканы
Как решили данную проблему (стр. 35)? Там еще форсы мыли 5 мин. на УЗ
    • Сообщений 6934
Ingineer :
FOKUSNIK :
ДД! В далеком 2014г. (на 38-40 стр. данной темы) у Вас после промывки форсунок ультразвуком резко вырос расход. Топливные коррекции были отрицательные. В итоге как решили проблему с расходом? Также писали,что по БК расход вроде маленький, а по факту много больше? У меня аналогичная ситуация(правда форсунки мыли до меня). У меня по БК 13 литров, на ХХ 1,2-1,4 иногда 1,3-1,5 л/ч (должно быть до0,9-1,2 вроде л/ч),по факту 17-20 л/100км. И еще,было ли такой, что каждое утро, БК уменьшал кол-во остаточного пробега? (т.е. заправился, показал 300 км, откатали 30 км, показал вроде 270 км, а утром уже меньше 260 255 км)
На вы не надо.
перечитал 38-40. про мойку форс там нет. насколько помню расход не изменился и вообще ничего не изменилось. мыли аккуратно - эти форсы нельзя ультразвуком.
по БК расход примерно как и по факту - ну может на недолив азс отличается
показания остаточного пробега никогда не смотрел.
сейчас вырезал каты- машину не узнать, носится как потерпевшая. расход меньше не стал.
если что то хочешь узнать пиши в теме с выкладыванием скринов инпы и тесто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
