№8276
05 10 2017, 17:29
deadmaus5
были конкретные адаптации? когда лз отключены, у все адаптации показывают такие числа. а напряжение на лз - 0.42 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8277
07 10 2017, 00:41
artk
Да, адаптации были конкретные. Тк е2. Жор и неравномерность начались одновременно. После переборки, проехав порядка 300км, не сбрасывая ни адаптации ни расход, последний упал с 13 до 11.6. Мои действия: сменил свечи, фильтр, сбросил все адаптации в инпе и после чего завел мотор. Сейчас порядка 19, завтра на стенд, чищу форсунки. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8278
07 10 2017, 06:20
deadmaus5
У тебя лз не работают при чем тут форсунки? |
№8279
07 10 2017, 09:38
Ingineer
Ибо опираясь на доводы гуруи личные наблюдения, неравномерность не зависит от лямбд. Заодно и разъемы дме посмотрю. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8280
07 10 2017, 12:45
Slokot
Разъем х60002 немного окислен, в зелени. Очистил wd, не помогло. Лямбды по прежнему не видит. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8281
07 10 2017, 14:12
Если он снаружи окислен, вполне может быть что и внутри MS43 тоже есть окисление.
№8282
07 10 2017, 18:23
Машину на сегодня оставил, дме не успел разобрать. Форсунки чисты, распыл огонь. Давка топлива 3.5. Подумал может вакуумник, проверил, герметично.
Не катализатор ли случаем? Иногда бывает, что равномерность у цилиндров снижается ниже 1. Незнаю от чего зависит. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8283
08 10 2017, 22:37
deadmaus5 : Slokot Разъем х60002 немного окислен, в зелени. Очистил wd, не помогло. Лямбды по прежнему не видит. Другие разъемы смотрел? Например, про катушки которые... |
№8284
08 10 2017, 22:39
deadmaus5 : Машину на сегодня оставил, дме не успел разобрать. Форсунки чисты, распыл огонь. Давка топлива 3.5. Подумал может вакуумник, проверил, герметично. Не катализатор ли случаем? Иногда бывает, что равномерность у цилиндров снижается ниже 1. Незнаю от чего зависит. Был бы кат - офехоавали бы 3 горшка... у тебя 2 - 5 и 6... |
№8285
09 10 2017, 06:38
Slokot
Пружины клапанов тоже исключаю, голова перебрана. Чаще всего за единицей именно 5 и 6, но бывают и другие цилиндры, а бывает и вообще нормально работают, но как только начинаешь ощущать эту плавную равномерность, как опять вибрация. Датчик холостого хода может такую комедию делать? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8286
09 10 2017, 09:05
deadmaus5
Масла давление проверь, но кмк, в разъемах дело... Раз один позеленел... |
№8287
09 10 2017, 19:20
Slokot
Хорошо, проверю. Разберу дме, промою вд40 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8288
10 10 2017, 08:49
deadmaus5 : Slokot Хорошо, проверю. Разберу дме, промою вд40 Да че уж там, сразу - под кран с фейри...
№8289
12 10 2017, 13:14
Вскрыл дме, ни намека на окись. Остальные фишки чистые, и х60002 теперь тоже. Почистил спиртиком и продул сжатым воздухом.
Наблюдения и выводы с моей стороны. Учитывая, что сменил свечи, катушки, прочистил форсы(машина работала порядка 2х часов на очистителе инжектора) Мои предложения: как сказал artk, что прошивка сама подстраивается под лямбды, а раз эти отъехали, то соответственно дме просек, что смысла показывать прошивку нет, я лучше программно закрою на них глаза. Соответственно, отьехавшие лямбды, ну никак не фиксируются в дме, плюсом к этому свою лепту вносит катализатор, который вроде бы и не беспокоит, но с другой стороны я понимаю, что он своё отжил, поскольку минимум 150 на нем отбегано. После глушении машины, от него слышен треск, и на горячую, при перегазовке, дым из одной трубы идёт хуже чем со второ, если это важно, то не черный, не сизый, с запахом конденсата. Следующий момент. После переборки головы залил на пробу масло ТНК 5-40, все крутят у виска, а я доверился оилклабу. Заметил, что с помойки сливаю гораздо больше сейчас жижи, нежели раньше. Вот такие наблюдения, буду дальше думать, в ближайших 150км я сам себе диагност. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8290
16 10 2017, 10:49
погоди
по лз должны вылезти ошибки. их нет не просто так. отключи лямбды, сбрось адаптации, перейдешь на евро0. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8291
28 10 2017, 15:03
Добрый день одноклубники, я понимаю что 100500 раз обсасывалось но найте не удалось, после замены резинок на ваносе и мойке ваноса все равно осталась 104 ошибка.... по выпускному валу.
как ее можно победить ?? |
№8292
07 11 2017, 14:30
народ гляньте плиз!!!
появились странные звуки в моторе и обороты периодически на холостых завышены, пропадает тяга до 3тыс, грешу на ванос евро 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№8293
07 11 2017, 14:33
№8294
08 11 2017, 09:58
Походу датчик выпускного распреда под замену?
№8295
13 11 2017, 06:35
Чет заглохла тема))))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
№8296
17 11 2017, 10:15
кто подскажет, при отключении передних лямбд косяк с просадкой оборотов до 500 при сбросе газа как бы проходит, то лямбды подустали или авто едет по картам и не учитывает ещё кучу датчиков и лямбды не причём
№8297
17 11 2017, 10:59
Либо подсос, либо ещё 1000 причин.
Что показывает INPA? |
№8298
17 11 2017, 15:10
luni : кто подскажет, при отключении передних лямбд косяк с просадкой оборотов до 500 при сбросе газа как бы проходит, то лямбды подустали или авто едет по картам и не учитывает ещё кучу датчиков и лямбды не причём дополню: сбрасывал тогда ещё фишку с мафа - после всего этого выскачил джекичан - ошибки были по подогреву этих лямбд и мафу, но проблем с провалом оборотов нестало. Подключил лямбды - здрасти провалы. И как ведёт себя рхх при джекичане и отключённых лямбдах? |
№8299
17 11 2017, 17:20
Так может маф не оригинальный/устал?
№8300
17 11 2017, 17:31
nullbie : Так может маф не оригинальный/устал? оригинал, может и устал, но он отключён и не играет на данный момент никакой роли. После работы попробую отключить опять лямбды, но подключить маф. Интересует поведение дме при отключении лямбд - работа по картам или вообще аварийный режим не видя каких-то других датчиков+рхх используется ли или его роль передаётся дз |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
