    • Сообщений 5128
Huswop
Кастом от Турбоштеина выходит так же по цене если брать оптом, как мы ::xa::
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
MadToha :
Huswop
это по какой цене он выходит?) и кто эти люди?
он вроде 18р просил за кастом.
Чето даже не было темы, когда собирался ОПТ
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 09 09 2015, 00:11
    • Сообщений 33
    • Авто: e46 325Ci купе дорест
Можно ссылку на сайт турбоштейна?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
VaDDi :
VaDDi
когда сцепление только прокачаешь, онож берет в самом низу. это не мешает?
поехал на работу щас и понял о чем ты говоришь ::xa::
да мешает ::p::
я взял болт м10Х50, гайку с тефлоновым кольцом, накрутил гайку, чтобы поднять ограничитель педали на 200 мм относительно стока (где то 30 мм всего) и так езжу. очень удобно. сейчас удлинню шток рцс и с прокачкой тоже вопрос будет решен.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
Huswop
у нас тут своя воронежская тема)) не на форуме
KROT-new
сайт есть но инфы там нет)) http://motroniconline.ru/
вот его работы
http://www.e36club.ru/forum/showpost.ph ... tcount=363
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=264297
    • Сообщений 3940
MadToha :
Huswop
KROT-new
вот его работы
Ну вы евреи))
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5128
Huswop
нуну. щас тему создашь и жди год пока все соберутся, поноют про кризис, бабки скинут и т.д. и т.п.
есть желание - создай тему, соберешь человека три, считай успех ::xa:: как только все узнают бюджет одномасса 240мм с учетом маховика, сцепы, работы и прочего, так сразу пропадает всё желание))) маховик тут самая дешевая часть если че
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 3940
MadToha :
Huswop
ты так и не сказал во сколько обошелся маховик)
сцепление считал получается 24тр
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5128
Huswop
цена индивидуальна - напиши Александру, он скажет какие варианты и цены. розничная цена на кастом маховик под корзину м30/с38 около 15р плюс венец с любого м50/2/4 мотора
    • На форуме с 17 02 2016, 19:43
    • Сообщений 17
Перечитал всю тему но так и не понял по крепежным отверстиям корзина м57 сядет на маховик м50?
    • Сообщений 5128
А че она даст? Типа прижим больше? Смотри по диаметру рабочей поверхности (не линейкой а в етк) - корзина 240мм сильно больше корзины 228мм, крепежи не совпадают. Если обе 228, то надо еще смотреть на вылет ведущего диска корзины относительно плоскости крепления маховика - он должен сильно торчать чтобы встать на маховик м50.
В любом случае, если у тебя 325-320 то ставь корзину от м50 и не парься, а если 330 и выше то лучше сразу делай 240мм, от одной корзины толку не будет.
    • Сообщений 17
Сделано так
Последний раз редактировалось Kol_9mba 18 02 2016, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 17
Маховик расточен под 240 диск плюс просажен на нужную мне глубину
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kol_9mba
не грузится фотка
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
валео на 330 как ретрофит одномаса ставит 228мм.
там корзина жестче и проблем нет. по крайней мере я не сталкивался.
=MapaT= :
    • Сообщений 17
https://www.drive2.ru/l/6810743/
    • На форуме с 24 01 2011, 16:56
    • Сообщений 21
Если кого интересует,продаю одномассовые маховики на 240 мм,~ 6 кг под корзину от м57,м54 3.0i,м52TU 2.8i
встанут на моторы м5x серии так же и на м4x серии
некоторые смельчаки берут и на м57 двиг с керамикой
цена 17000 руб + ~ 2500 доставка в россию EMSом
п.с. могу продать оптом чуть дешевле если соберетесь компанией :)
    • Сообщений 5128
Kol_9mba :
Этого недостаточно. Я думал пойти таким путем, но корзина 240мм не садится на маховик м50, т.к.у него внешний диаметр сильно меньше. Ну а корзина 228мм не прижимает полностью диск 240мм - весь смысл теряется.
    • Сообщений 17
Согласен если корзина м30. Она по отверстиям крепления болше чем м54 от двухмассового маховика. Если брать корзину от м50 но с двух массового маховика там площадь прижимного диска 242мм. Так же как и на м54-57
Последний раз редактировалось Kol_9mba 18 02 2016, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5128
Kol_9mba
Читал. Сомнительное мероприятие, особенно если у тебя не корч. Больше всего "понравилось" полное отсутствие демпферов и еще шайбочки под корзиной)) короче, "мсье знает толк"))
    • Сообщений 17
MadToha :
Kol_9mba
От шайб не проблема избавится при наличие токарного станка и не сложный расчетов :))
    • Сообщений 5128
artk
Помимо того что кит валео 228 у него есть еще один недостаток - придется потом брать всё валео по конским ценам, я не нашел аналогов, походу у них свои чертежи всех деталей. Кстати, для 330 у них отдельный кит с большими накладками на дисках, нежели для 320-325, но внешний диаметр все равно 228. Если частенько пускать дым из под колес, то даже 240 долго не живет, какая нафиг 228 сцепа? А иначе зачем 330 вообще нужна))
    • Сообщений 5128
Kol_9mba
Ну, сделаешь, покатаешься расскажешь. Особенно про ресурс всей этой бездемпферной потехи) как думаешь, долго проживет коробка и остальные узлы и агрегаты?
    • Сообщений 17
MadToha :
artk
Вот. Тоже замечал что на дисках ширина фередо может быть разной.
    • Сообщений 17
MadToha :
Kol_9mba
Была хундай соната с 2,7. Там тоже был демферный маховик успешно переделаный под обычный, но так как демферного диска не нашел то оставил старый и откатал 30тыс бе проблем :))
