/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Посмотрите пожалуйста показания INPA.
Очень большие показания multiplicativ. Как я знаю это из за пососа до ДЗ. Я проверил дымом, но все в порядке, только если открыть маслозаливную крышку оттуда выходить дым. Скажите это нормально или КРКГ накрился. Кстати целлофановый тест КРКГ проходит. Из за испорченного ДМРВ может такие показания multiplicativ? Скажите какая у меня прошивка в ЕТК Я таких не нашел.
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
Ну у тебя дмрв показывает норму
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
gea
смотри так же вут, вент бака. может быть дохлый дмрв. или скорее всего стоит неоригинал. он на ХХ еще что-то кажет, но под нагрузкой врет. отсюда такие мульти
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 28
дмрв проверю, но как проверить вут и вент бака не знаю, можете кратко объяснить если не трудно.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
gea
а давление топлива замерял? очень стоило бы при таких коррекциях. ::hm::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 28
Elorn :
Нет не проверял, посмотрю обязательно.
    • Сообщений 840
Господа, дорогие, подскажите.
Случай не частный, а просто в целом.
Если время впрыска более 2мс, например, 2.5мс, на что грешить?
Только ли топливный насос и давление в системе виновато?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
И ещё один вопрос от меня, немного нестандартный.
Возможно ли, снимая клапан печки на моторе м54, подключить его патрубками наоборот? И как это скажется при использовании?
Снимал клапан, разбирал дома, когда пришёл, понял, что по патрубкам не сказать какой верхний, какой нижний. Отслеживать куда идут нет возможности
БЖ моей купе...
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
На днях менял свечи, и вот что озадачило:
Резьба всех свеч (где то больше, где то меньше) была в масле, при том что колодцы сухие и заметного жора масла нет.
При не плохо так текущей прокладке крышки, за девять тысяч пробега добавил где то 600 грамм масла.
Предварительные мысли, это мск, кркг, но если так, разве расход масла не должен быть больше...?
Не подскажете в общем, что за муйня происходит?
з.ы. может вид состояния свечей даст более развернутую картину?
http://lostpic.net/image/QqHi
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
так парни, быстрый гугль дал ответ что проблема иногда встречается, но что конкретно толком никто не говорит. Имеем щелчки - то пропадают, то появляются, в такт работы двига. Похожи на щелчки пальцем, только громче. появляются обычно при старте (не важно на холодную или после поездки при повторном запуске) во время поездки внезапно пропадают, затем могут появиться вновь. звук исходит из района выпускных коллекторов, а точнее по центру между ними.
Что за хня может быть? Мотор ухожен, ошибок не кажет, работает очень ровно.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 426
Вот-те на! Неужели оно?
https://www.youtube.com/watch?v=WEziENy5Gwc
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Товарищи скажите, а температура ОЖ в 100 градусов на холостых, это норм для m54?
    • Сообщений 793
enzof :
97 - норм. 100 - уже нет.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 611
Elorn :
enzof :
А в чем может быть причина?
enzof
Термостат поздно открывает даблкруг, засусоленность радика или элементов СО
Edu Parman :
Масло на резьбе этож дратути мск, но есть ещё нюансы. Масло может быть на наконечниках катушек- тут уже привет прокладкам колодцев. Вероятно у тебя все по немножку, темболее клапанка течёт не прожата или сорвана резьба на шпильке.
Про масло на наконечниках можно ещё судить по утру, когда заводишь двигатель и чувствуешь тройню как при мёртвых гидриках, ибо сук какой-то наконечник с капелькой масла пробивает на блок, тем самым отключая цилиндр.
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
deadmaus5 :
Edu Parman :
Все вышеназванные симптомы отсутствуют.
А может быть так, что сочит через прокладку колодцев, но настолько мало, что масла хватает только на "смачивание" резьбы свечи?
Оттуда и кажущаяся сухость колодцев...
    • Сообщений 611
deadmaus5 :
enzof
Радиатор довольно чистый, он видимо менялся пару лет назад. А в помпе может быть причина? И еще читал тему про холодный термостат. Как думаете стоит с ним заморачиваться?
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
enzof :
Однозначно.
    • Сообщений 611
А не будет из-за холодного термостата больше эмульсии образовываться? Она и так то порядком достает.
    • Сообщений 793
Именно из-за него точно не будет ::40::
Crasy = Сразу
    • Сообщений 611
Я имею ввиду, что масло будет холоднее и влага будет медленнее испаряться.
У меня на первой 330 стоял холодный термостат, температура была 93 градуса, так там этой ::13:: эмульсии было просто ::13:: сколько. ОЖ никуда не уходила. Только из-за конденсата.
    • Сообщений 840
Имеются ошибки по лямбдам, не скрою)
типичные эти lambda tolerance bank 1,2...
и что-то там еще в добавок.
Ощущается это по запуску на холодную - тряска, троение, нестабильные обороты.
Как машина прогреется (желательно на парковке крытой или автомойке) в течение какого-то времени, то ошибка гореть продолжает, но симптомы эти не ощущаются совершенно.
Я понимаю, что следует менять лямбды до катализатора (вроде по ним ругается), но почему они все-таки в тепле оживают более-менее? ::36::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
потамучта, в тепле кислорода меньше на кубометр...
suum cuique
    • На форуме с 19 05 2016, 10:50
    • Сообщений 7
    • Авто: bmw e60 M54B22 2003
Добрый вечер. Хотелось бы узнать. двигатель м54в22 siemens m45. Зонда 2 штуки до кат прыгают от 0.1 до 0.8. после кат прыгают также от 0.1 до 0.8. так должно быть или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
