№7951
30 09 2016, 14:42
revaniche : Тогда не было возможности прикрутить маховик. проблему решил, дело было в датчике колена кто подскажет куда идет трубка обведеная зеленым Вентиляция топливного бака Мы ждем перемен!" |
№7952
30 09 2016, 15:19
а где находиться ответная часть?
№7953
30 09 2016, 20:26
Будте осторожны друзья! Внимательно осматривайте новые свечи перед установкой. Мне в сервисе вкрутили как то. Теперь меняю сам. |
№7954
01 10 2016, 13:14
Окончательно запутался, помогите разобраться)
Эта трубка идет от клапана вентиляции топливного бака и называется шлангом связи с атмосферой. Еще есть две тонкие трубки идущие со стороны бака, одинакового диаметра, одна длиннее другой. Еще есть маленькая пипка идущая со штуцера, который вставляется в гофру после дмрв в прошлый раз когда скидывал мотор таких вопросов не возникало, в этот походу что то обломалось/потерялось подскажите какая трубка куда и что должно их соединять, в етк нифга не нашел. тачка у меня евро4 по вину |
№7955
02 10 2016, 00:04
Трубка от F-коннектора идет на топливный фильтр. Под днищем.
Шланг от клапана вентиляции бака идет к трубке на левом стакане. С двух сторон быстросъемные соединения. |
№7956
02 10 2016, 12:17
можешь номерок быстросъема подсказать? на схеме не нахожу(
№7957
02 10 2016, 12:31
revaniche
Оно на шлангах. Отдельно нет. |
№7958
06 10 2016, 16:45
Кто ВДСом владеет, или не трудно под машину залезть, нужна распиновка датчика давления масла м54. То бишь какой цвет в какой контакт. Случайно вырвал контакты, восстановил вроде как было, но чето очково за него)
№7959
07 10 2016, 15:37
Позже могу глянуть, часа через два
butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
№7960
07 10 2016, 15:38
revaniche : Кто ВДСом владеет, или не трудно под машину залезть, нужна распиновка датчика давления масла м54. То бишь какой цвет в какой контакт. Случайно вырвал контакты, восстановил вроде как было, но чето очково за него) давления или уровня? |
№7961
08 10 2016, 09:16
в вдс онлайн к сожалению нет картинки с разЪемом датчика уровня ( 3 проводной), а датчик давления (2 провода) один на массу (масса в бмв обычно коричневая), второй в эбу
№7962
08 10 2016, 19:11
Блин, ну все равно спасибо
Тот что в поддон вставляется, уровня я думаю. |
№7963
08 10 2016, 21:28
Уровня конечно
№7964
10 10 2016, 09:40
Привет, парни!
Задумался о производительности своей помпы: струйка в бачке есть при нажатии на газ, устойчивая, сильная. Но интересует вот какой момент: на холостом ходу пока не поднимешь обороты тысяч до двух и более, спад температуры происходит медленно или вовсе не происходит. А как газанешь, жидкость зациркулирует активнее (по большому кругу) и температура опускается на глазах (использую 7 тест сервисного меню). Так мой вопрос вот в чем, говорит ли это о слабой циркуляции в режиме ХХ или так и должно быть? |
№7965
10 10 2016, 11:44
Это норма, m54 при слабой нагрузке держит высокую температуру ОЖ для уменьшения расхода.
№7966
10 10 2016, 11:56
mixfive : Привет, парни! Задумался о производительности своей помпы: струйка в бачке есть при нажатии на газ, устойчивая, сильная. Но интересует вот какой момент: на холостом ходу пока не поднимешь обороты тысяч до двух и более, спад температуры происходит медленно или вовсе не происходит. А как газанешь, жидкость зациркулирует активнее (по большому кругу) и температура опускается на глазах (использую 7 тест сервисного меню). Так мой вопрос вот в чем, говорит ли это о слабой циркуляции в режиме ХХ или так и должно быть? Помпочка помэрла... butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
№7967
10 10 2016, 12:11
fantic
а как же наличие струйки, крыльчатка без дефектов, отсутствие люфта?) |
№7968
10 10 2016, 12:22
Крыльчатка когда разваливается внутри, струйка будет, и люфта не будет. А помпочка помэрла...
Лучше поменять живую помпу, чем мотор после перегрева... butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
№7969
17 10 2016, 10:18
В памяти периодически (через каждые 2-3 дня) появляется ошибка:
![]() Поставил другой ДМРВ но тоже самое. Выходит проблема в проводке. Скажите как проверить проводку? |
№7970
19 10 2016, 06:19
Привет всем!
У меня x5 e53 с m54b30. Расход бензина думаю, великоват - около 24л/100км по городу. Лямбды нет ни одной, прошивка стоит Евро-0 (Cat-preparation). Каты вырезаны. Поставил новый топливный фильтр, замерил давление - 4,5. При прогазовке до отсечки проваливается до 4,1. Не многовато ли? Может из-за этого жрать? Ещё смущает такой параметр как "Air pressure", я так полагаю это разрежение во впускном коллекторе. Менял на днях КВКГ (кстати, без снятия коллектора Соответственно, при 1005,74 расход воздуха был 14,5кг/ч, сейчас при 999,27 стал 16кг/ч. Тоже многовато, да? Подскажите, пожалуйста, куда копать? На что обратить внимание? Спасибо! upd.: Air pressure спустя сутки вернулся к своему значению, теперь около 1003 бар. А вот ДМРВ на ХХ кажет в пределах 16-18кг/ч. Попробовал снять трубку под номером 3 на рисунке ![]() При этом показалось что двигатель стал как-то мягче работать и расход воздуха стал 13 - 13,5. И время впрыска форсунок снизилось с 2,4мс до 2,0мс. Что бы это могло значить? Расскажите, пожалуйста, куда смотреть. |
№7971
22 10 2016, 10:00
Garis : А тебе после выреза катов не показалось что машина стала сильнее дымить? |
№7972
23 10 2016, 14:51
Garis
Ты когда трубку снял, отверстия в трубке и F-коннекторе глушил? |
№7973
24 10 2016, 13:04
Ребят, подскажите по ошибкам, сорян за качество)
![]() парктроники работают, датчик температуры тоже(первая ошибка, нет связи с радиоприемником, по датчику загрузки - вопросов нет) |
№7974
24 10 2016, 13:06
Датчик дождя/света тоже работает
№7975
25 10 2016, 08:46
Сегодня опять прочитал, помимо 1,3,4 и 5 ошибок, опять вылезла ошибка по центральному правому парктронику, но они работают, разве не должно быть так-если один не работает, то остальные тоже?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
