/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 3870
Ставь NGK BKR6EQUP и не парь мозг!От остального разницы не почувствуешь.Был бы у нас бенз нормальный,тогда можно было поэксперементировать!
#bmwxclub
    • На форуме с 21 07 2014, 11:33
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Александр325Сi :
...Был бы у нас бенз нормальный,тогда можно было поэксперементировать!
Не знаю как у вас, но у нас заправляя на брендовых АЗС проблем с топливом никогда (вроде) нет.
И даже если так, иридиевые что, менее стойки к не качественному бензину?
Цена на свечи плюс минус одинаковая, если что.
    • Сообщений 3870
Поставь иридиевые и после обычные и расскажешь нам разницу!
#bmwxclub
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
NGK на своём немецком сайте для M54 выдаёт BKR6EQUP
    • Сообщений 9685
Edu Parman
Ставь сток. "Одноконтактные" не очень работают в этой системе. Валяются денсо ik20 иридьевые с небольшим пробегом...
suum cuique
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Александр325Сi :
Ага... щас :-)
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Slokot :
Edu Parman
А можно поинтересоваться, почему "валяются", и что именно не понравилось в их работе?
И разговоры, типа:
..."благородный
металл позволяет исполнять
средний электрод толщиной
всего лишь 0,6 мм. Это
позволяет значительно
снижать потребность в
напряжении зажигания и
улучшать распространение
фронта огня в камере
сгорания."
И что эти качества, мол благотворно влияют на потребление топлива и мощностную отдачу, не говоря уже о большем ресурсе.
Так значит, это всё, совсем фигня, и никаких реальных преимуществ иридиевая свеча не имеет, по сравнению с "классической"?
    • Сообщений 9685
Edu Parman
Почему же, имеет... если у тебя v6 или v8, где, что бы добраться до свечей, нужно снять много чего, то у этих свечей есть пониженный износ(из-за материала).... плюс, где нет такой многоискровой программы... обычно, там в стоке моноэлектродные свечи. к примеру, на хундаевских альфах оч хорошо себя показывают.
Не понравилось: мотор, как бэ, жестче работает, коррекции при этих свечах "плавали", изменение расхода в лучшую сторону не заметил; на высоких оборотах тупила.
Короче, если конструктивно мотор не вынуждает - они [censored] не нужны.
Уже обсасывали эту тему на форуме.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Порылся с софтом андроида для диагнозы.
Что есть:
Гнусмас с4 актив
Usb obd inpa
Vag com k+CAN
elm327 wifi не 2.0
OTG переходник USB - microUSB (нужен для подключения устройств. Даже мышка пашет... забавно... :) )
Соответствено, с vag и elm видим только мотор везде.
Через переходник и inpa кабель видим все прогами carly for bmw и deep obd for bmw.
Первую нужно качественно сломать или купить почти за 2кр для полного функционала. Недоломанная видит все блоки и ошибки в них, дает посмотреть кодировочные данные в lsz и zke. Есть приятный бонус ввиде проверки бу машины - выдает вины и пробеги откуда возможно.
Данные с датчиков недолом не читает.
deep obd штука интересная, но сложная.
В автомате 46 рест не определяет. Руками добиваем блоки. Названия файлов описания блоков видно в инпе по f1.
Но и тут сюрприз: если выбрать все элементы для чтения в блоке, то помойка и тупит.
Не фс есть директория с сэйвами. Там есть файл основной( там основная конфигурация и ссылка на доп фал), доп файл( содержит линки на файлы с элементами из блоков) и файлы с элементами.
Нам ни чего не мешает создать н-ное количество файлов для одного блока, лишь бы название его было оригинальное, и прописать его руками в доп файл с линками. Соответственно, набить их нужными нам элементами.
Есь заявка на программинг, но не разбирался пока.
suum cuique
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Slokot :
Edu Parman
Спасибо, убедил :-)
И попутно, еще один вопрос (слегка не в тему может):
Есть подозрение, что сорвал резьбу при зажатии клапанной крышки.
Если придется менять шпильку, то в какую сторону она откручивается: по часовой, или против?
    • Сообщений 3870
Обычная рейзьба, в лево откручиваешь,в право закручиваешь!Шпильку не прийдётся менять,прийдётся восстановить рейзьбу!Существует стальная проволока и наборы для востановления рейзьбы!
#bmwxclub
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Александр325Сi :
А разве не проще на разборке взять шпильку за две копейки, чем заморачиваться со всякими наборами?
    • Сообщений 9685
Edu Parman :
Александр325Сi :
Так резьбу-то ты свернул на алюминевой голове, а не на стальной шпильке...
suum cuique
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Slokot :
Edu Parman :
Ааа, так срывается в гайке значит? И даже крышку по новой открывать не надо :-)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Александр325Сi :
Я ставил и то, и другое, и менял раз в полгода местами. Разницы нет вообще. Остановился в итоге все равно на родных бошах, на них как-то получше субъективно.
    • Сообщений 9685
Edu Parman :
Slokot :
Edu Parman :
гайка тоже стальная. визуально смотри. Но думаю, что свернул в голове....
suum cuique
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Slokot :
Edu Parman :
Как же так :-(
Неужели шпилька может прокрутиться в голове, при затягивании крышки?
Думаю не мог я так закрутить (прокрутить), тем более что, затягивал одной рукой и с короткой трещеткой.
Это 100%, что шпилька и гайка стальные?
И если правда сорвалось в голове, то что делать, как восстановить?
    • Сообщений 9685
Edu Parman
Ты сначала проверь, где сорвал.
Ну как минимум, можно подобрать шпильку с с резьбой большего диаметра...
suum cuique
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
Slokot :
Edu Parman
Ок. Так и поступлю ::daa::
    • Сообщений 460
    • Авто: 325i
А за совет по свечам, всем спасибо.
Поставлю "старые добрые" BKR6EQUP :-)
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Парни подскажите где в Москве(в районе Ярославки,Щелчка,Дмитровки) есть сервис чтоб можно было проверить катушки зажигания осциллографом. Мож кто знает :oops:
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Мужики направьте меня)
Вообщем капиталил м54б30, делал по полной, гильзовка и тд, вчера все собрал, подключил.
Не заводиться гадина, крутит легко, посторонних звуков нет, бензонасос работает.
Не схватывает, вообще, даже не чихает, просто крутит и усе.
Все перепроверил, вроде все огонь.
Ошибки пока нет возможности глянуть.
Сам грешу на свечи, поставлю старые проверю.
Еще во время сборки не нашел метки на демфере крутильных колебаний обозначающую вмт,
поставил на глаз, сделал свою.
Есть идеи на что обратить особое внимание? Датчик распредвала? она хотя бы кашляла.
П.С. у меня е46 рест. Занимаюсь подобными вещами второй раз, в первый таких проблем не было.
    • Сообщений 264
Слетела синхронизация EWS - DME? Если так, то можно поправить через INPA (и, вроде, через бобра тоже).
    • Сообщений 3870
Так то есть тис!И в нём указанно где именно метка,куда именно надо вставлять стопор(Он вставляется под стартер у главного болта который держит КПП)
#bmwxclub
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Тогда не было возможности прикрутить маховик.
проблему решил, дело было в датчике колена
кто подскажет куда идет трубка обведеная зеленым
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
