/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
china333 :
Slokot :
china333 :
и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да?
INPA+[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=83095&hilit=winkfp[/url]
Картинки в нете поищи.
№ проги для 330i e2 не автомат выкладывали не раз.
спасибо за совет. а что за картинки я не очень разбираюсь(
Там ссылки на скриншоты битые, но есть рабочие на сторонних ресурсах.
suum cuique
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
china333 :
Slokot :
china333 :
посмотри пожалуйста есил я правильно понял я нашел вот на этом сайте номера прошивок какая мне нужна именна можешь подсказать
http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47644/2 ... 12/12_1080
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
[/quote]
sash345 :
Привет пацаны, каты вырезать на днях буду, е53 рест.(М54)
На евро 2 вот этой прошивкой 7 575 148 шить? А то че то не совсем понятно с е53
nullbie :
e53
For vehicles with
EU2 exhaust emissions standard(S168A Yes)
or
without catalytic converter(S199A Yes)
or
Data record without EOBD(S861A Yes)
EXCH control unit DME programmed MS43 till 10.2002 1 12 14 7 545 687
EXCH control unit DME programmed MS43 from 10.2002 1 12 14 7 575 144
это ты чрез прогу смотрел?
Я просто в етк глянул, и там вариантов других не было кроме того, о котором я написал.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
sash345 :
Тоже через ETK, но без указания VIN: http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectC ... 2/12_1080/
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nullbie :
Да я тоже без указания вин смотрел..
Ну да хрен с ним, как выбрать нужную, чем ни отличаются?
    • Сообщений 264
sash345 :
nullbie :
С EU2 варианта всего два:
до 10.2002 - 12 14 7 545 687
после 10.2002 - 12 14 7 575 144
Чем прошивки отличаются друг от друга - это уже нужно через какой-нибудь TunePro смотреть. EU2 от не EU2 отличается внутри всего одним флагом.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nullbie :
sash345 :
nullbie :
вот здесь почему то другой номер http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47745/200 ... 12/12_1080
    • Сообщений 264
Я там вообще не вижу EU2
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nullbie :
Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир. (1 шт)
Для автомобилей с
Набор данных без EOBD
MS43 --- 12 14 7 575 148
    • Сообщений 264
Специально не поленился и посмотрел прошивку 7 575 148 в TunePro - в ней катализаторы настроены на EU4.
А вот лампочка на приборке - да, отключена. Всё честно - прошивка без EOBD. Но с EU4.
    • Сообщений 264
Торможу. Это я написал про EU2/EU4 при подключенных задних зондах.
При отключенных задних 7 575 148 тоже сработает как EU2.
Не забыть после прошивки скинуть в INPA адаптации variant coding.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nullbie :
И кстати по твоей ссылке тоже есть несколько вариантов
есть просто без еобд и есть без еобд и плюс настройка на высокую скорость, никогда не понимал правда суть этой опции ::36::
    • Сообщений 264
Вот тут что-то было про x5 и большие скорости:
viewtopic.php?p=4483889#p4483889
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Кстати подскажите.
1) Бывает ли с завода 861 опция? У меня на е60 с завода якобы. Чек никогда не загорается. Хотя каты вырезаны и лямбды если не путаю все 4шт подключены.
2) На моем бывшем x3 e83 2.5 USA удалили каты и поставили как я понял евро2 861. Теперь даже если катушку отключить, то ошибки нет, ни на приборке ни в диагностике. С 861 опцией как же смотреть пропуски зажигания? Как определить какая катушка вышла из строя?
3) По сути если вырезать катализаторы, загориться ошибка. Это на что нибудь влияет? При том условиии что лямбды перед катом исправны. На расход топлива, на динамику?
4) Все на том же x3. Как интересно прошили 861 опцию? Если по етк блоков dme не шло с этой опцией? Там помойму ms45 был или m45.1
    • Сообщений 9685
ExMIB
1. Калины почти все шли с 861.
2. 861 - не E2. E2 - 168. 861 - Набор данных без EOBD.
На шару попалось это:
[url]http://autoeco.info/eobd.php[/url]
3. На режим работы двигателя. Скажется на всем, т.к. аварийный режим.
4. ms45. Для е83 с ms45 номера прог под 861 в открытом доступе:
[url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=7dbf369a-118a-4cd2-b1e2-bf769962df10&UnitId=1A800008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url]
suum cuique
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot
а про е53 что скажешь, твое мнение важно, какой прошивкой шить? выше уже пытались разобраться, но сомнения остались
    • Сообщений 9685
E2 можно взять с Z4, хотя это и немного не правильно, но ужасного ни чего не будет.
suum cuique
    • Сообщений 9685
sash345 :
Slokot
[url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=c08a0df1-7111-43d2-9821-e9dcd18d77e5&UnitId=01600008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url]
suum cuique
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot :
sash345 :
Slokot
а вот на это что скажешь?
    • Сообщений 9685
sash345 :
Не ту ссыль кинул(там е39 2.5):
[url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=fea5e6ca-f11c-4494-a8c3-118488ee2fd3&UnitId=01600008&T=%D0%AD%D0%91%D0%A3+DME+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99[/url]
Опция 840 на е53 3.0i, скорее всего, снимает ограничение скорости, т.е. даст крутить самую длинную передачу до отсечки. Без нее, видимо, нет. Наверное, специально для особо упертых и упоротых победителей по жизни... ::40::
Т.ч., 7575144 вполне вариант.
suum cuique
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot
то что от е39 понял уже.
7575144 - Я тоже пока на ней остановился, залью ее.
Там есть ещё два варианта, одна 7545689 с 10.2002 это наверное больше для дореста
И есть 7560394 с 06.2004 но т.к. у меня 03.2004 мне она вроде как не пойдет, хотя опять же интересно в чем разница :mad:
    • Сообщений 9685
sash345 :
Slokot
Нужно смотреть совместимость по файлам инпы к данному блоку...
suum cuique
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Slokot :
sash345 :
Slokot
да ну их накер, разбираться ещё ними, залью 7575144
Завтра или в понед поеду резать каты
    • Сообщений 264
Для MS43 прошивка состоит из калибровок (*.0DA) и основного софта (*.0PA). Железо у всех MS43 одиннаковое. Если при программировании выбрано "Force programming in comfort mode", то будут обновлены обе части.
Я себе поставил последнюю возможную из прошивок - от 01.03.2005, машина выпуска 05.2003.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
nullbie :
Ты предлагаешь поставить 7 560 394 ? с 06.2004
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 1600008&T=ЭБУ+DME+ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
