№7851
23 08 2016, 17:41
Не думаю что из за помпы завоздушивается.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
№7852
23 08 2016, 17:41
Опрессуй для начала и поменяй крышку бачка
№7853
23 08 2016, 17:49
ExMIB : Опрессуй для начала и поменяй крышку бачка Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Уже советовали опрессовку.
№7854
28 08 2016, 00:10
А у кого набор, данных без eobd, допустим с завода. Как ошибки по пропускам смотреть? Как определять какая катушка хандрит?
№7855
28 08 2016, 18:00
Парни, нужна Ванга: не греется мотор - инпа показывает 70 градусов. Прогревается после запуска не сказал бы что долго. но выше 70 никак. Причем началось как-то внезапно - долгий спуск - прям на глазах температура начала падать. Так и езжу - при том то у нас на югах ща оч жарко. Думал что термос заклинил в открытом положении - поменял, а не тут то было. ничего не поменялось. муфту тоже поменял, также никакого результата. Уровень ож в норме. Что за чертовщина?
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№7856
28 08 2016, 18:05
Датичик температуры проверили? Комп подключали?
butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
№7857
29 08 2016, 07:36
: Датичик температуры проверили? Комп подключали? +1 Jorash ДТОЖ. При чём который на приборку идёт, наверн (внизу, на патрубке радиатора). Если не прикипел, меняется минуту) Мне пришлось снимать вместе с патрубком |
№7858
29 08 2016, 09:45
Почему тогда неисправный датчик ошибку банально не выдает?
№7859
29 08 2016, 10:14
Потому что он исправен, просто врет.
№7860
29 08 2016, 11:49
Мой схожий вопрос тогда: езжу без термостата, т.е. в радиаторе и блоке температура одинаковая должна быть.
Но при 80+ градусах что-то не врубается вентилятор. Бывает сделает полоборота и снова стоит. Сам по себе он исправен и активацией через DIS запускается без проблем Однако в DME обнаружил ошибку: 7D DME: (125) 7C активация электровентилятора КЗ на плюс/массу или обрыв провода. Смело менять датчик температуры на выходе из радиатора? |
№7861
29 08 2016, 12:00
mixfive : Мой схожий вопрос тогда: езжу без термостата, т.е. в радиаторе и блоке температура одинаковая должна быть. Но при 80+ градусах что-то не врубается вентилятор. Бывает сделает полоборота и снова стоит. Сам по себе он исправен и активацией через DIS запускается без проблем Однако в DME обнаружил ошибку: 7D DME: (125) 7C активация электровентилятора КЗ на плюс/массу или обрыв провода. Смело менять датчик температуры на выходе из радиатора? Да butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
№7862
29 08 2016, 12:07
fantic
да чтоб его...!!! Пару раз ошибка была по данному датчику, я почистил контакты. Теперь и ошибки нет, я посчитал, что он рабочий, к тому же в ИНПЕ температуру показывает =/ |
№7863
29 08 2016, 13:19
Парни, тут такое дело - мотор стоит в е30, и датчика аж 2 (ну даже 3 если считать на выходе из радиатора) - один на мозг, один на приборку, так вот они оба независимо друг от друга показывают в районе 70 градусов, на выходе из радика кажет еще чуть ниже, что логично. Два в инпе смотрю, один на приборке. Ошибок по термосу и датчикам нет. Да и вообще под капотом меньше жара чем раньше чувствуется, можно было яишницу жарить, а щас - так, горячо, но умеренно. Даже патрубки не набирают былой твердости. так что датчики все реально показывают. Уж и не знаю на что думать. Я так понимаю ож гоняется постоянно по большому кругу, но термос поменял же, что за хрень. Может его мозги стали как-то раньше открывать.
№7864
29 08 2016, 13:23
Ну а вчем проблема проверить? Заводи утром машину, прогревай до 50градусов, трогай радиатор. Затем до 90 грей и тоже трогай. На 88-94 должен открываться термостат. Скорее всего 94. Если думаешь, что его комп подогревает рано слишком, скинь фишку с него
№7865
29 08 2016, 13:27
До 90 уже неделю не греется (это при южной то жаре!) макс 75-80.
Радует что хоть температура масла всегда больше 80... - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№7866
29 08 2016, 13:33
Ну а радик сразу нагревается? Тогда с термостатом косяк.
№7867
29 08 2016, 13:42
Jorash
а что показывает датчик Т масла? может быть просто все время подогрев включен? может быть кз провода на электротнермос? скинь клемму с термостата попробуй =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7868
29 08 2016, 13:46
Печка теплом дует?
№7869
29 08 2016, 16:26
Да печка теплом-то дует, но не ташкент как раньше.. Попробую понаблюдать сразу после запуска, нижний патрубок посмотреть сразу ли греется.
Последний раз температура масла была 83 градуса при температуре двига в 70. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№7870
30 08 2016, 05:25
Привет пацаны, каты вырезать на днях буду, е53 рест.(М54)
На евро 2 вот этой прошивкой 7 575 148 шить? А то че то не совсем понятно с е53 |
№7871
30 08 2016, 09:35
e53
: For vehicles with
EU2 exhaust emissions standard(S168A Yes) or without catalytic converter(S199A Yes) or Data record without EOBD(S861A Yes) EXCH control unit DME programmed MS43 till 10.2002 1 12 14 7 545 687 EXCH control unit DME programmed MS43 from 10.2002 1 12 14 7 575 144 |
№7872
31 08 2016, 08:35
Всеп привет . ребята нужен совет и помошь. Владею машиной е 46 330 м54б30 была автомат до меня делали свап на механику 6-ти ступку и поставили мост 3,07. мотор жрал масло и я сделал капиталку , на данный момент сделал обкатку 2500 км. масложора нет,мотор работает без нариканий. никаких ошибок нет . установил равнодлинный колектор и прошил под евро 2. Вопрос и проблема заключается в том что машина не едет так как хотелось бы. по началу думал что самовнушение но поездил на е39 530 автомате она реально резвее чем моя . ну думаю может редуктор у нее короткий 3,38 поэтому потом поездил на машине друга е46 330 с редуктором 2,93 тоже свапнутая стояла СМГ коробка. она тоже резвее. Заипался и уже незнаю что делать . проверил давление в рампе показывает 3,5 все норм проверил компресию во всех горшках 13 очком воздухомер тоже в порядке проверял в онлайн. воздух не где не сосет так как когда капиталил мотор поменял все накладки прокладки все патрубки и сам КВКГ. диса в норме ваносы меняли ремкомплект . все сделал уже что советовали но не едет она [censored]. шас обшался с одним парнишкой он сказал что может нужно найти и залить стоковую прошивку от механики 330, Вопрос где ее найти . и если было бы дело в прошивке то при диагностики показывала бы ошибка. и потом когда делали свап наверника залили прошивку от механики. или тут есть какие то подводные камни .?? знатоки прошу помошь Заранее ьлагодарен всем за помошь и здоровую критику..
№7873
31 08 2016, 08:40
и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да?
№7874
31 08 2016, 09:36
china333 : и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да? INPA+[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=83095&hilit=winkfp[/url] Картинки в нете поищи. № проги для 330i e2 не автомат выкладывали не раз. |
№7875
31 08 2016, 09:40
Slokot : china333 : и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да? INPA+[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=83095&hilit=winkfp[/url] Картинки в нете поищи. № проги для 330i e2 не автомат выкладывали не раз. спасибо за совет. а что за картинки я не очень разбираюсь( можно поподробнее( в диагностики я ваше ноль.. что с чем едят)? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
