    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Причем тут радиаторы и провал оборотов?
    • На форуме с 07 07 2016, 16:22
    • Сообщений 5
first_i :
ну, вроде, все логично... в моем случае эффект от чистки сильный был и кондей начал давление нормальное держать и движку намного легче стало, в том числе ушли "вздрагивания" при закрытие окон. полюбому чистка весьма нужная процедура тем более летом
если смотреть проблему нехватки энергии в целом, то реально три вещи надо проверять : АКБ, контактная группа проводки, где-то лишняя нагрузка на ДВС
явно проблему с контактами можно увидеть по показаниям компа, к примеру - панель приборов показывает 13,7В а инпа 13,3В и уже явно видна потеря
да и всем у кого некромашины лучше в профелактических целях обработать массы и контакты спецсредствами, особенно под водительским и пассажирским сиденьями, даже если и "на глаз" контакт не ржавый там окислы полюбому есть.
собственно где-то так..
    • Сообщений 9677
gea :
Slokot
Сегодня Я сделал такой тест: на ХХ нажал кнопку поднять окно когда окно поднято, напряжение упало и сразу упали обороты, потом повернул руль и тоже самое. По этому может причина в аккумуляторе или в генераторе или в проводе массы...
Вот лог Testo [url]http://datazap.me/u/gea/log-1467966605?log=0&data=21-27[/url]
Тесттером под капотом и на АКБ напруга в 14В?
При всех включенных потребителях не ниже 13В?
При прогазовке на сбросе около хх падает ниже 12В?
В нашем ведре хх и навесное(гур, генератор) работают на грани. Т.е. им не хватает оборотов. Собственно, на е60 вышли из положения уменьшением диаметра шкива гур... генератор ставить начали 140А вместо 120А...
У тебя коррекции странные... Вернее, не сами коррекции, а интегратор. Интересно было бы глянуть инпу.
suum cuique
    • Сообщений 9677
Радиаторы и провал оборотов - ел. вентилятор.
suum cuique
    • Сообщений 9677
sosed_20 :
Slokot
я еще раз проверю впускной на подсосы, но там, вроде, все нормально было
завышенный воздух (15,5) я списывал на обороты (750), подозреваю что мне их когда-то принудительно подняли, обслуживался когда-то на сто где всем подрят +50 поднимали не спрашивая.. так, на всяк случай
У тебя из равномерности выбиваютя котлы 4-6. По тому, что ты выложил - либо подсос, либо зонд....
suum cuique
    • Сообщений 5
Slokot
подсосы проверил дыммашиной, вроде все хорошо
вот показания лямбд, безкат евро2
и сильно смущает стрекот рхх не регулярный, но частый
https://drive.google.com/file/d/0B7U6rA ... sp=sharing
    • Сообщений 9677
sosed_20 :
Slokot
Чтобы исключить - снимай рхх и проверяй: сопротивление на обоих катушках и свободный ход заслонки... ::37:: эта хня без обратной связи.
Может до тебя его разбирали и выставили криво...
Кат на месте...?
suum cuique
    • На форуме с 15 12 2015, 04:03
    • Сообщений 64
    • Авто: 2005 e46 320i седан автомат
Парни гляньте темку мою как я ИНПУ первый раз подключал. Подскажите жечь ведро или ремонтировать можно!
Могу сюда перенести, но там фоток много сильно. Админ подскажет.
Спасибо
viewtopic.php?f=17&t=148032
    • Сообщений 9677
Marqiz
Чини ДМРВ и термостат!
И, по ходу, генератор-проводка-АКБ...
suum cuique
    • Сообщений 64
Slokot :
Marqiz
Коробка может от этого пинаться?
И ещё термостат под замену я понимаю? Его никак не отремонтировать?
А насчёт проводки справа по ходу движения провод с красной обмоткой толстый снизу мотора весь облезлый его менять или заизолировать можно?
Ну и при включённом кондере пищит что то. Думал ролик, но похоже гена, так?
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Сообщений 9677
Marqiz :
Да. А еще от перегрева из-за термоса...
Да, только замена.
Лучше заменить. Можно купить толстый провод, клеммы и пропаять. Ну и заизолировать.
ХЗ, отсюда не слыхать... Но, кондей и генератор на разных ремнях...
suum cuique
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Slokot :
    • Сообщений 9677
gea
Закатовые зонды на ХХ и прогретом моторе постоянно показывают 0.? или пляшут? Быстро возвращаются к 0.7В после прогазовки?
Докатовые зонды часто меняются и в каком диапазоне?
suum cuique
    • Сообщений 64
Slokot :
Marqiz :
Да, только замена.
Спасибо!
    • На форуме с 06 07 2015, 20:03
    • Сообщений 227
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, м54б25, был автомат, поставили ручную кпп, в итоге жалуюсь на: дерготню при разгоне, и провалы при трогани, когда снимаешь фишку дмрв, на педаль газа машина никак не реагирует, запускается работает на холостом, ошибок не показывает.
    • Сообщений 9677
Лёха018 :
Мозги АКП сняли, датчик сцепы поставили, мозги перепрошили, авто перекодировали?
Там еще в проводке, вроде бы что-то нужно было поменять, и что-то связано с задним ходом...
suum cuique
    • Сообщений 28
Slokot :
Тесттером хх без нагрузки:
АКБ - 13,97; приборка - 14,2; под капотом - 14,02
Тесттером хх при всех включенных потребителях:
АКБ - 13,65; приборка - 13,6; под капотом - 13,77
Slokot :
Вот видео INPA
и Testo
[url]http://datazap.me/u/gea/log-1468395389?log=0&data=1-4[/url]
    • Сообщений 9677
gea
Если отключить ДМРВ, то ведет себя так же?
suum cuique
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Лёха018 :
Так и должно быть. Электропедаль падает в обморок при отключении мафа. Вообще не понимаю [censored] они так сделали - случись что придется на холостых тошнить из-за города например. А если дело в холмистой местности - то труба.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 9677
Jorash :
Лёха018 :
Эт на АКПП так...? Странно... АКПП в маразм впадает - видел, педаль - нет.
suum cuique
    • Сообщений 840
Что-то странное!
На МКПП, во всяком случае, при нажатом тормозе, нажимая на педаль газа с оключенным дмрв, реакции от дмрв не будет. но не нажимая тормоз, машина едет.
Странно, что на акпп иначе сделано.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 426
на любом 43м сименсе так.
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 9677
Думается, что при постановке на D, педаль оживает... ::39::
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на мт без дмрв можно спокойно ездить. езда будет поплавнее, расход побольше. называется это режим alpha/n
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 28
Slokot :
gea
Да так же ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
