№76
27 10 2014, 17:43
korsar : Неужели у них ума нет ,что это пластик да к тому же без жёсткой фиксации Как раз голова у них на месте, ибо знают на чем можно денег срубить. |
№77
28 10 2014, 01:08
x5owner : korsar : а у кого=нибудь сочилось сверху как на картинке? кода [censored] в сервисе ложатся на бачок или упираются руками) особено в неавторизированных сервисах так любят делать кода куда нить тянутся. получается что там потом сочится и бачок надо менять. а ТС вобще симптомы выхлопных газов в антифризе) ![]() Ну что вы ерунду говорите? Бачек упирается в монтажную плату, скорее ее сломаете, чем бачок треснет... |
№78
28 10 2014, 01:35
ТраХтор, привет, старче!!
№79
28 10 2014, 01:39
Борис : привет , у меня такая проблема бмв е46 купил на рынке ,понятно уже минус . в общем ситуация такая ездил месяца два с крышки подтекал антифриз ,тупо просто доливал антифриз и всё, потом решил купить новый заказал в евро авто ,купил поставил,утром вышел смотрю долить антифриз на панели ,посмотрел под машиной вытекло немного видно.поехал в евро авто подняли машину сказали надо менять бачок расширительный и патрубок верхний ,хорошо поменяли,поездил два дня и опять антифриза нет ,поехал сказали бачок течет ,я как же так он новый ,по гарантии поменяли,я уехал. на следующий день опять нет поехал опять поменяли бачок,но сказали как то странно давайте поставим б\у может он нормально будет не течь ,поехал покатался по городу возвращаюсь домой и о чудо бачок взрывается ,прям бах звук нормальный такой и все в пару ,поехал плюнул купил еще один бачок и поставил сам ,думал мож они в системе воздух оставили ,всё закрутил все как надо поставил купил новый термостат и помпу на всякий ,поездил два дня и он лопнул опять ,при этом крышки у меня дома остались 4 штуки и все новые ,подскажите плиз что можно сделать ,ехать в автосервис не я уже бабла отдал и толку нет 2 автосервиса так и ре решили вопрос а бобла поимели У тебя прорыв газов из камеры сгорания. СРОЧНО в ремонт ДВС!!! Это пробой прокладки, кривая голова или раковина блока.. СРОЧНО! |
№80
28 10 2014, 01:45
Эндрю760
уврен, что вопрос давно решен.. т.б. на движке, как у ТС чаше беда не в бошке и решается малой кровью.. |
№81
30 10 2014, 14:24
Tonny_Covert : ТраХтор, привет, старче!! хай блек тринитрон))) |
№82
08 11 2014, 22:48
Интересно! Крышки есть а поплавка целого нет? сломал я свой, плавает там где то внутри, часто загорается лампа долива антифриза, проверка показывает что там вроде нормальный уровень, по чем бачек новый?
Рекомендуем почитать на тему расширительный бачек взрывается что делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
