№76
10 09 2014, 14:13
потеет и течет разные вещи!
у меня течет. проехал 500км - 0,5-1литр масла а добавь... |
№77
10 09 2014, 14:16
хз, у меня сухо
№78
11 09 2014, 08:38
toolshed : telespb лучше менять полным ремкомплектом (крышка с сальником и болтами) 11141438274 Мастера говорят, что при этом м.б. повреждена прокладка поддона. Хотя, тут уже от "мастерства" зависит. Вопрос: сальник може сопливить/потеть из-за КРКГ - из-за того, что клапан держит недостаточный вакуум и в поддоне образуется избыточное давление, которое выдавливает масло через сальник? © О.Уайлд. |
№79
11 09 2014, 08:49
потетть может изза избытка давления в картере, либо изза износа на самом колене уже
у меня так потеет шток выбора передачи =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№80
11 09 2014, 09:09
artk
Наверняка выработка, потому что уже второй раз меняют. |
№81
11 09 2014, 11:24
вчера уже поставили оригинал ждемс, увы всборе с крышкой не ставили..
ждемс 100 км |
№82
27 09 2014, 00:46
Парни, к чему готовиться по цене за такую работу на е39(м54) ?
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
Рекомендуем почитать на тему Задний сальник коленвала. Для специалистов.
№83
27 09 2014, 10:10
8000 и выше
Ps пробег 1500 км не течёт. Оригинал |
№84
27 09 2014, 18:12
5000 снять поставить коробку,около 1000 замена
№85
27 09 2014, 22:41
ЮЗАО \ ЗАО киньте контакты, если есть
№86
27 09 2014, 22:56
Менял себе совсем недавно этот сальник(стоял у меня нового образца) Никакого намёка даже на потелость не было,поменял просто так,попутно скажем так!Так то потёк сальник КПП...машинке 10 лет,пробег 160тыщ!
№87
27 09 2014, 23:07
у рейнса нашел два номер а по заднему сальнику. отличаются материалом и ценой
81-20745-40 Тип сальника вала: A SL, Материал: FPM (Fluor-Kautschuk) 81-20745-50 этот дороже Тип сальника вала: AB SL, Тип кручения: левой кручение, Материал: АСМ (полиакриловый каучук), PTFE (Polytetrafluorethylen), Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с монтажной оболочкой какой получше и может есть у кого каталог goetze , а то по инету разные номера выдает и какой точно хз - 5030609150 или 5031938900 Филевский : А на 335 по твоему что?
№88
28 09 2014, 01:25
STR8
а есть ли смысл, учитывая адекватный ценник оригинала? Ремонт любых редукторов - лс |
№89
28 09 2014, 02:48
именно оригинал, тк из за замены на виктор рейзн (попал на 20тр. именно оригинал и с оправкой или не более полугода без нее о это вычитал в литературе по м54.
поверьте не стоит экономить 300 рублей!!! короче оригинал ! |
№90
28 09 2014, 02:53
парни ещё раз повторю то что сейчас идет виктор рейз, элринг или кортеко все нето!\- подделка. только оригинал "без пружинки" не экономтте!!!!! сьэкономил за вас Я!и поплатился......
№91
28 09 2014, 03:51
toolshed : STR8 а есть ли смысл, учитывая адекватный ценник оригинала? Ну вообще просто интересно. Себе оригинал возьму -косарь против 450 за рейнц невелика разница, да и как-то спокойнее
№92
28 09 2014, 09:44
Берите рем комплект.Чтобы без всякого гемора для слесарей. А то еще коряво впресуют.
№93
28 09 2014, 14:22
immer : Берите рем комплект.Чтобы без всякого гемора для слесарей. А то еще коряво впресуют. Ремкомплект в четыре раза дороже - 900р против 3600. Неужели там эта металлическая рамка деформируется? Филевский : А на 335 по твоему что?
№94
28 09 2014, 14:32
Меня тоже жаба давила. Только дороже окажется потом повторно снимать коробку еще раз и ставить уже рем копмлект. Потому что в сервисе где мне первый раз меняли только сальник, он и потек через какое-то время.
№95
28 09 2014, 15:12
Иопт, у вас у всех колено уже диаметром с иглу, а вы все что- прессуете
а по существу вопрос- на м 43 тоже такой же геморрой? А то 246 тыс ужо
№96
28 09 2014, 15:15
Эндрю760 : Иопт, у вас у всех колено уже диаметром с иглу, а вы все что- прессуете а по существу вопрос- на м 43 тоже такой же геморрой? А то 246 тыс ужо ![]() а что там коробас сбоку что ли прикручен??абсолютно такая же конструкция http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47610/199 ... 11/11_2015 Филевский : А на 335 по твоему что?
№97
28 09 2014, 15:21
immer : Меня тоже жаба давила. Только дороже окажется потом повторно снимать коробку еще раз и ставить уже рем копмлект. Потому что в сервисе где мне первый раз меняли только сальник, он и потек через какое-то время. а прокладка крышки, бумажная которая, не текла? Филевский : А на 335 по твоему что?
№98
28 09 2014, 17:57
Она же металлическая !? Не, только сальник тек
№99
28 09 2014, 19:04
immer : Она же металлическая !? Не, только сальник тек ну а какой тогда смысл ее менять? Филевский : А на 335 по твоему что?
№100
28 09 2014, 19:13
она не полностью металлическая она покрыта резиной, которая дубеет и рассыпается. ее по-любому под замену. я ее не поменял придется второй раз снимать коробас, течет зараза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
