№76
04 12 2012, 10:58
err323 : У него 318 же, ему нужно я так понимаю 230 мм маховик, 228 сцепление, 10 зубцов..? а тот же комплект что у меня (835 004) по размерам поидее подходит..но при установке чтото может пойти не так а так да, ты прав на 318 прям готовых нет решений.. так я и говорю надо конченый маховик от N42 найти, чтобы сравнить подойдет или нет. а то не комильфо скинуть коробку и просто так поставить обратно |
№77
04 12 2012, 11:08
Smiley : err323 : У него 318 же, ему нужно я так понимаю 230 мм маховик, 228 сцепление, 10 зубцов..? а тот же комплект что у меня (835 004) по размерам поидее подходит..но при установке чтото может пойти не так а так да, ты прав на 318 прям готовых нет решений.. так я и говорю надо конченый маховик от N42 найти, чтобы сравнить подойдет или нет. а то не комильфо скинуть коробку и просто так поставить обратно да уж...
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№78
04 12 2012, 11:15
sanesh330 : Тут тема где то была про это.. У меня есть в наличии комплект.... Заодно и поменяем.... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№79
04 12 2012, 11:15
err323 : Smiley : err323 : У него 318 же, ему нужно я так понимаю 230 мм маховик, 228 сцепление, 10 зубцов..? а тот же комплект что у меня (835 004) по размерам поидее подходит..но при установке чтото может пойти не так а так да, ты прав на 318 прям готовых нет решений.. так я и говорю надо конченый маховик от N42 найти, чтобы сравнить подойдет или нет. а то не комильфо скинуть коробку и просто так поставить обратно да уж... ![]() еще надо брать во внимание, что с 09.2003 коробка гетрак пошла с многошлицевым первичным валом и туда одномасску поставить за дешево не получится, только тюнячка, типо той, что заказывал ТТ за 1.5т.зелени |
№80
05 12 2012, 18:35
Пару слов про свой опыт замены двух массового маховика на одно массовый, машины тюринг М54 - 2,2 - 2002 г. рестайлинг. Купил маховик б.у от М 50 одно массовый - 800 рублей (состояние хорошее выработки почти нет, у нас на разборе они так стоят максимум 1000 - 1200) фиридо ЛУК - 2 800 рублей, корзина 3 000 руб. выжимной, болты Б.У подарок. Когда покупал фиридо по логике склонялся брать с пружинками но друзья с которыми совместно делали замену всего этого железа настояли что бы брал без пружинок (типа так лучше будет по их опыту "опыт у них есть") я сними спорил как так вообще и демпфер и фиридо без смягчения ну положился на них. Корзину взял ЛУК от пружинчетого сцепления. Всё встало без подгонки, также поменял несколько сайлентблоков на заднем редукторе, да ещё выкинул клапан на рабочем цилиндре. Машину эксплуатировал несколько дней, после уехал в командировку (без машины) где и нахожусь сейчас, машина едет сцепление в начале нагрузки особо не давал хочу что бы немного притерлось. Немного секса с верхними болтами крепления коробки кучу удлинителей и на ощупь надо попасть в болт. Я менял задние сайленты по этому скидывал всё задние рычаги полу оси, а так у кого рука набита поменять сцепление уйдет 2 - 3 часа. Так же был опыт на прошлой машине е 34 1994 год 2 литра поставил одно массовый маховик от дизеля 2,4 перебили венцы под стартер, фиридо с пружинками и карзину под это сцепление всё гуд поездил продал машину. Еще одно если есть выработка на одно массовом маховике можно отнести токарю и немного снять с рабочей поверхности также снять направляющие под корзину и столько же снять там что бы уровнять, направляющие снимать не просто сидят плотно
№81
05 12 2012, 22:15
Правильно феродо. В вообще это просто диск сцепления
№82
05 12 2012, 23:25
У всех после замены на одномассовый маховик на холостых коробка гремит, особенно при включенном кондере? А то меня напрягает это не по-детски. Летом все думают что у меня дизель.
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№83
05 12 2012, 23:27
ruslan-404 : У всех после замены на одномассовый маховик на холостых коробка гремит, особенно при включенном кондере? А то меня напрягает это не по-детски. Летом все думают что у меня дизель. ![]() только у тех, у кого подшипник первичного вала имеет люфт ![]() но с ним пожно ездить пока не сгниет ведро |
№84
06 12 2012, 07:48
Гремит облегченный.у меня вообще не единого звука. Вообще вся разница только в том, что сцена чуть жестче и быстрее хватает
№85
06 12 2012, 11:39
Stastell я чуть глаза и мозг не сломал читая и разбирая твою писанину
ставь хотя бы запятые
№86
06 12 2012, 11:54
karter : Stastell я чуть глаза и мозг не сломал читая и разбирая твою писанину ставь хотя бы запятыеПоток сознания очень трудно структурировать, зачастую... |
№87
06 12 2012, 12:28
писал быстро особо не заморачивался на стилистику и знаки препинание (в прицепи в общих чертах и так всё понятно)
№88
06 12 2012, 12:42
Stastell : писал быстро особо не заморачивался на стилистику и знаки препинание (в прицепи в общих чертах и так всё понятно) Я смотрю, ты скорый и и совсем не замороченный... По теме... Ценник очень сладкий за комплект у Smiley! Я бы еще и подшипник на валу махнул бы... |
№89
06 12 2012, 13:11
Да цена хорошая, правда не встречался не с таким производителем всё больше ЛУК да сАЧ
№90
05 02 2013, 11:04
и так друзья последние новости.
как я уже писал в других темах, я хочу, чтобы схватывало не в конце, а в середине движения педали. для этого купил шток рабочего цилиндра по коду для безкондейной е34. шток пришел такой же, как с кондейной и такой же, как у меня и был. думаю попробовать взять рсц от е 34. он отличается только направленной в другую сторону дыркой для шланга. после отжигов у меня слышится "gear rattle", то есть эффект, о котором все пишут, когда ставят облегченный маховик. мотор передает вибрацию внутрь короки и она "бринчит". тр-тр-тр-тр с частотой оборотов, пока не выжмешь сцепление. но это сложно услышать, так что не парит. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№91
05 02 2013, 15:06
artk : и так друзья последние новости. как я уже писал в других темах, я хочу, чтобы схватывало не в конце, а в середине движения педали. для этого купил шток рабочего цилиндра по коду для безкондейной е34. шток пришел такой же, как с кондейной и такой же, как у меня и был. думаю попробовать взять рсц от е 34. он отличается только направленной в другую сторону дыркой для шланга. после отжигов у меня слышится "gear rattle", то есть эффект, о котором все пишут, когда ставят облегченный маховик. мотор передает вибрацию внутрь короки и она "бринчит". тр-тр-тр-тр с частотой оборотов, пока не выжмешь сцепление. но это сложно услышать, так что не парит. У меня такое и на двухмассовом... Видимо подшипнику совсем езда пришла.... |
№92
05 02 2013, 15:48
Slokot
какому? выжимной и в колене новые. коробас так же свежий. это именно небольшой шумок от шестеренок =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№93
05 02 2013, 15:54
Smiley : artk : На н42 я нигде решений не встречал.у бмв всегда были в основном шестерки дайте старый маховик от N42, я попробую подобрать. сегодня был на разборке, в завалах найти не получилось ![]() у меня валяется старый маховик с N42 только я в Воронеже может расскажешь что померить, просто тоже очень хочется одномассовый поставить |
№94
05 02 2013, 16:58
igarek089 : Smiley : artk : На н42 я нигде решений не встречал.у бмв всегда были в основном шестерки дайте старый маховик от N42, я попробую подобрать. сегодня был на разборке, в завалах найти не получилось ![]() у меня валяется старый маховик с N42 только я в Воронеже может расскажешь что померить, просто тоже очень хочется одномассовый поставить мерей все: диметр, глубину, венец, кол-во зубцов. в общем абсолютно все |
№95
05 02 2013, 17:31
Smiley : igarek089 : Smiley : artk : На н42 я нигде решений не встречал.у бмв всегда были в основном шестерки дайте старый маховик от N42, я попробую подобрать. сегодня был на разборке, в завалах найти не получилось ![]() у меня валяется старый маховик с N42 только я в Воронеже может расскажешь что померить, просто тоже очень хочется одномассовый поставить мерей все: диметр, глубину, венец, кол-во зубцов. в общем абсолютно все а лучше 3д моделей закажи где нибудь в конторке Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№96
05 02 2013, 17:35
artk : Slokot какому? выжимной и в колене новые. коробас так же свежий. это именно небольшой шумок от шестеренок В моем случае звук так же пропадает после выжима сцепления на нейтрале... Т.е. автоматом исключаем подшипник в КВ, т.к. он постоянно в работе. После замены сцепы с выжимным звук остался. Его тоже исключаем, но мб брак... Что осталось не тронутым и под подозрением: подшипники в коробке на входном валу и сам махыч двухголовый... Полезу менять маховик - заменю и подшипник в КВ, от греха подальше... |
№97
06 02 2013, 10:00
Slokot : artk : Slokot какому? выжимной и в колене новые. коробас так же свежий. это именно небольшой шумок от шестеренок В моем случае звук так же пропадает после выжима сцепления на нейтрале... Т.е. автоматом исключаем подшипник в КВ, т.к. он постоянно в работе. После замены сцепы с выжимным звук остался. Его тоже исключаем, но мб брак... Что осталось не тронутым и под подозрением: подшипники в коробке на входном валу и сам махыч двухголовый... Полезу менять маховик - заменю и подшипник в КВ, от греха подальше... а я и не полезу тогда:) кстати на двухмассовом дребезг этот будет, если маховик устал. у меня, например, он почти не двигался по пружинкам. там либо все забилось, либо пружинки лопнули и заклинили =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№98
06 02 2013, 12:20
Smiley : igarek089 : Smiley : artk : На н42 я нигде решений не встречал.у бмв всегда были в основном шестерки дайте старый маховик от N42, я попробую подобрать. сегодня был на разборке, в завалах найти не получилось ![]() у меня валяется старый маховик с N42 только я в Воронеже может расскажешь что померить, просто тоже очень хочется одномассовый поставить мерей все: диметр, глубину, венец, кол-во зубцов. в общем абсолютно все отписал в личку |
№99
19 04 2013, 21:20
Может кто в курсе одномассовый маховик от М50 станет на М43TU?
№100
22 04 2013, 12:04
skaner : Может кто в курсе одномассовый маховик от М50 станет на М43TU? от М50 наверное нет, думаю в строну m40. Кто подскажет какой нужен? есть ли у кого комплекты? |
