№76
30 09 2012, 06:41
Поменял крестовину - проблема не ушла
Стук четко ощущается когда держишь рукой рулевоую тягу и дергают руль. На тяге есть небольшой люфт т.е немного болтаеся. Что слева сильнее. Из-за тяг может так отдаваться в руль? Вообще в самой тяге само что-то может износиться кроме наконечника? |
№77
30 09 2012, 08:18
sana_q писал(а): Поменял крестовину - проблема не ушла Стук четко ощущается когда держишь рукой рулевоую тягу и дергают руль. На тяге есть небольшой люфт т.е немного болтаеся. Что слева сильнее. Из-за тяг может так отдаваться в руль? Вообще в самой тяге само что-то может износиться кроме наконечника? Конечно может! Сама тяга в месте крепления к рейке тоже имеет шарнир. Мне на двух машинах (Captiva, Astra GTC) официалы выносили вердикт о замене рулевой рейки, а реально проблема в обоих случаях решалась банальной заменой тяг... |
№78
30 09 2012, 10:46
странно что наконечник отдельно бывает, а тяга только в сборе идет
надо будет продиагностить. На следуещей неделе поеду. По результатам отпишу |
№79
30 09 2012, 13:12
Заезжал как-то на днях к оф. дилеру на ТО и пока ждал посидел в разных машинках, покачал руль. Ну что сказать, на новой трешке то же самое постукивание, так что лично я забил.
№80
30 09 2012, 14:23
Трюкач писал(а): Заезжал как-то на днях к оф. дилеру на ТО и пока ждал посидел в разных машинках, покачал руль. Ну что сказать, на новой трешке то же самое постукивание, так что лично я забил. ![]() порылся на пендоских форумах, много у кого такая проблема Самое интересное, что на скорости >30км и на больших неровностях вообще никак не проявляется Иногда стук сам по себе пропадет |
№81
01 10 2012, 14:45
сегодня изучал характер стука, похоже если руль полностью утопить и поднять вверх, стук почти пропадает. Сделал вывод или карданчик или шлицы телескопа. Буду наблюдать дальше)
№82
01 10 2012, 15:17
sana_q писал(а): странно что наконечник отдельно бывает, а тяга только в сборе идет надо будет продиагностить. На следуещей неделе поеду. По результатам отпишу Вот номер рулевых тяг отдельно (Optimal): G2 1179. Хотя бъется на иксай, но я себе ставил от е36 тяги - один в один! |
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
№83
14 11 2012, 19:39
Подниму тему... Кто-нить поборол стук в рулевой колонке?
№84
16 11 2012, 06:56
Купил тяги в сборе лемф по 2800р шт
3-ю неделю в багажнике катаются) В вс наверно менять поеду, если не поможет то останется только рейка Эл.муфта новая, карданчик восстановлен(хотя и люфта в нем небыло), сейчас вот тяги поменяю... |
№85
16 11 2012, 08:47
sana_q писал(а): Купил тяги в сборе лемф по 2800р шт 3-ю неделю в багажнике катаются) В вс наверно менять поеду, если не поможет то останется только рейка Эл.муфта новая, карданчик восстановлен(хотя и люфта в нем небыло), сейчас вот тяги поменяю... Управление станет четче, а стуки остануться.... ибо рейка наелась... |
№86
16 11 2012, 08:50
Нужно съездить на подъемник ,снять пыльник с рейки , взять ключ ,зацепиться за вал и пошатать в сторону,при этом чтобы кто-то вращал колесу из стороны в сторону. Если услышишь знакомый стук ,то 100 % рейка с выработкой вала.
№87
19 11 2012, 06:35
тяги поменял, стук вроде как ушел, пока не понял
№88
20 11 2012, 16:46
Вобщем стук уменьшился процентов на 70,
но всеравно немного побрякивает. Бряканье появляется\исчезает в зависимости от положения руля(верх-низ\перед-назад) |
№89
21 11 2012, 00:17
sana_q писал(а): Вобщем стук уменьшился процентов на 70, но всеравно немного побрякивает. Бряканье появляется\исчезает в зависимости от положения руля(верх-низ\перед-назад) или от формы ямы, т.е. ее прохождения... ну эт уже рейка. |
№90
21 11 2012, 00:22
m84 писал(а): Я, поменял рулевую колонку, но без нижней секции вала рулевого управления. А на ней как раз имеется карданчик, у меня есть там небольшой люфтик, ну прям вооще небольшой, интересно от этого может быть такой звук? АЛОХА [censored]!) догадался) от него и есть.... эластичная муфта... |
№91
21 11 2012, 06:27
Glyuk писал(а): sana_q писал(а): Вобщем стук уменьшился процентов на 70, но всеравно немного побрякивает. Бряканье появляется\исчезает в зависимости от положения руля(верх-низ\перед-назад) или от формы ямы, т.е. ее прохождения... ну эт уже рейка. если рейка, то менять ее из-за этого не собираюсь Главное удары в руль пропали |
№92
21 11 2012, 06:55
Поменял рулевую рейку, колонку, муфту, тяги с наконечниками - стук остался.. забейте на него, иначе тупо на бабос попадете.
№93
21 11 2012, 07:22
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
№94
30 11 2012, 23:28
№95
30 11 2012, 23:32
у меня именно такой стук как на видео решился переборкой рейки, 6к и все как новое
№96
01 12 2012, 21:53
AlexOFF писал(а): у меня именно такой стук как на видео решился переборкой рейки, 6к и все как новое Где делал? валы в каком состоянии были? |
№97
02 12 2012, 16:35
самое интересное, что стук появляется примерно спустя час- 1.5 езды
Утром вообще все идеально, появляется в течении дня |
№98
02 12 2012, 18:41
sana_q писал(а): самое интересное, что стук появляется примерно спустя час- 1.5 езды Утром вообще все идеально, появляется в течении дня можь сайленты мягчают под нагрузкой? Тоже после езды стуки становятся более заметными, нежели когда заводишь и едешь. |
№99
02 12 2012, 18:55
короче маялся долго с этой хренью, подвеска ок, смотрел в 3 сервисах, поменял саленты и стойки стаба, стук остался
сказали может быть слегка разбита тяга рулевая или, возможно!, рулевая рейка отдал на переборку в единственное что сразу не понравилось, руль слегка тяжелее стали и как-то неохотно возвращался в 0, сейчас вроде нормально или привык korsar, без понятия, стандартная выработка для машин с пробегом 220к |
№100
03 12 2012, 01:34
Цитата: руль слегка тяжелее стали и как-то неохотно возвращался в 0 это скорее всего значит что её тупо подтянули, и она скоро снова застучит, и тогда только замена, как мне объяснял сегодня подвесочник в сервисе Цитата: Поменял рулевую рейку, колонку, муфту, тяги с наконечниками - стук остался.. забейте на него, иначе тупо на бабос попадете. это всё на новое поменяно? больше ведь в рулевом нечего менять? что может ещё стучать? У самого начало стучать в руль (дробить так) и скрип(писк) издавать похожий типа как на убитый подшипник генератора или ролик какойнибудь, на мелких неровностях, типа трещин и льда бугристого, на маленьких скоростях. На нормальных ямах никаких звуков нету. сегодня в одном сервисе приговорили рейку, и чуть подтянули её, но ничего не изменилось. и шаровая правая внешняя чуть слабее чем левая (левый рычаг новый только поставил, а правый летом предхоз менял). поеду ещё к знакомому мастеру продиагностировать перед подвеску и может в ещё один другой сервис может есть у кого мысли какие и советы? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
