№76
11 11 2011, 17:31
Tminich_64 : "Остапа несло" © http://www.youtube.com/watch?v=R50fmStnyVk то ли не про нас, то ли у меня не получилось Про нас! У меня в минусовые температуры, при первом нажатии на рычажок дворников, они встают в это положение! А я всегда думал, [censored] они себя так ведут? А это и есть штатный обогрев оказывается
№77
12 11 2011, 16:52
итак прокатился...снега почти не было, но примершую грязь смывает отлично!
жду снега и льда
| ///M- сила буквы
№78
14 11 2011, 07:16
Копетан Шапка : Tminich_64 : "Остапа несло" © http://www.youtube.com/watch?v=R50fmStnyVk то ли не про нас, то ли у меня не получилось Про нас! У меня в минусовые температуры, при первом нажатии на рычажок дворников, они встают в это положение! А я всегда думал, [censored] они себя так ведут? А это и есть штатный обогрев оказывается ![]() а я посмотрев ролик пошёл пробовать, не сумел. правда было +2... а ты в какую сторону нажатие делал? я из положения выключено пытался и вниз, и вверх и на себя, и из положения прерывистый (обычно так стоят) воды на стекле нет, датчик дождя не срабатывал.. тоже не смог поставить в положение обогрева... скажи куда дёргал, попробую в минус... |
№79
15 11 2011, 10:45
Tminich_64 : Копетан Шапка : Tminich_64 : "Остапа несло" © http://www.youtube.com/watch?v=R50fmStnyVk то ли не про нас, то ли у меня не получилось Про нас! У меня в минусовые температуры, при первом нажатии на рычажок дворников, они встают в это положение! А я всегда думал, [censored] они себя так ведут? А это и есть штатный обогрев оказывается ![]() а я посмотрев ролик пошёл пробовать, не сумел. правда было +2... а ты в какую сторону нажатие делал? я из положения выключено пытался и вниз, и вверх и на себя, и из положения прерывистый (обычно так стоят) воды на стекле нет, датчик дождя не срабатывал.. тоже не смог поставить в положение обогрева... скажи куда дёргал, попробую в минус... у меня на разных машинах такой фокус прокатывал. а на этой нет. так как сделать чтоб дворники приподнялись? |
№80
17 11 2011, 09:09
Провел испытания при наледи и снеге))
когда разогреются с одного маха 95% грязи и снега смахивают! не скрепят, стряхивать не нужно, плюс ещё плавят снег и лед вокруг дворников...можно не оставлять их поднятыми на ночь когда идет мокрый снег
| ///M- сила буквы
№81
17 11 2011, 09:14
молодец
№82
17 11 2011, 09:40
Tminich_64 : молодец Прогрев 2-3 минуты...нагреваются они от края до края, греется весь полностью и резинка и середина и верхушка. при работе потребляют немного, раза в три меньше чем подогрев заднего стекла, машина нагрузку от них не чувствует. Что ещё рассказать? | ///M- сила буквы
Рекомендуем почитать на тему Дворники с подогревом
№83
17 11 2011, 09:59
prosto_alex : при работе потребляют немного, раза в три меньше чем подогрев заднего стекла это ты как определил? ток мерил или на глазок? |
№84
17 11 2011, 10:12
Tminich_64 : prosto_alex : при работе потребляют немного, раза в три меньше чем подогрев заднего стекла это ты как определил? ток мерил или на глазок? когда на холостых стоит я сначала включал в цепь дворники, потом отключал и включал подогрев стекла. обороты заметней приседали. (я специально нагрузил цепь перед проверкой) | ///M- сила буквы
№85
17 11 2011, 10:14
Tminich_64 : prosto_alex : при работе потребляют немного, раза в три меньше чем подогрев заднего стекла это ты как определил? ток мерил или на глазок? А где заказывать будешь? ты же вроде не Казанский. | ///M- сила буквы
№86
17 11 2011, 10:23
prosto_alex : А где заказывать будешь? ты же вроде не Казанский. ну интернет магазинов навалом, просто на обум страшно, а тут уже проверенный, так сказать, экземпляр |
№87
17 11 2011, 10:29
Tminich_64 : prosto_alex : А где заказывать будешь? ты же вроде не Казанский. ну интернет магазинов навалом, просто на обум страшно, а тут уже проверенный, так сказать, экземпляр Ну посути много, но где гарантия что попадутся такие же? вдруг другие будут плохие? | ///M- сила буквы
№88
01 12 2011, 12:05
Полазил по интернету, искал где заказать... в результате поиска выяснил (или просто не нашёл) что производит такие дворники только одна контора... есть ещё несколько кустарей... но там внещний вид совсем колхоз.. кому интересно, тут можно заказать: http://avto4avto.ru/index.php?module=sh ... duct&id=10
это не реклама ни в коем разе К автору вопрос есть... Как они себя ведут после некоторой уже эксплуатации? больше интересно поведение уже после продолжительное езды, когда всё тепло и сухо, и мелкая морось из-под колёс летит на стекло? просто я уже пробовал несколько дворников, в такой ситуации у меня все по стеклу прыгают, когда сами включаются от датчика дождя... получается что осадков на стекло мало, капельки подсохли на тёплом стекле, и дворники трут на сухую... если выключаю авторежим, то либо просто взмах при более интенсивных осадках или вместе с омывателем, тогда трут нормально.. грешу на резинки дворников, у меня недорогие, по 350 р за штуку... а нормальные покупать боши или чемпионы те за 600 за штуку, но без подогрева... то на то и выходит.. вобщем вопрос повторю, как на сухую себя ведут? |
№89
06 12 2011, 08:53
Взял себе Burner-2,тоже предстоит установка, хочу через кнопку подогрева заднего стекла.
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№90
06 12 2011, 09:24
Чето покопался, но так и не понял как подключать через кнопку обогрева заднего стекла
нв салон же не нужно провода тянуть али не? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№91
06 12 2011, 09:32
Саня : Чето покопался, но так и не понял как подключать через кнопку обогрева заднего стекла нв салон же не нужно провода тянуть али не? Нужно тянуть до предохронов лучше...там всё разберать, проверять вольтметром, подключаться...если питание будешь брать с подогрева не забудь заменить предохрон на более мощный, но всё это не желательно, лучше полноценную цепь сделать с независимым питанием. | ///M- сила буквы
№92
06 12 2011, 09:47
prosto_alex : Саня : Чето покопался, но так и не понял как подключать через кнопку обогрева заднего стекла нв салон же не нужно провода тянуть али не? Нужно тянуть до предохронов лучше...там всё разберать, проверять вольтметром, подключаться...если питание будешь брать с подогрева не забудь заменить предохрон на более мощный, но всё это не желательно, лучше полноценную цепь сделать с независимым питанием. в магазе, где брал, сказали просто заменить пред с 5 на 7.5 ампер, вообще у меня есть запасная такая же кнопка подогрева заднего стекла, думаю если её перевернуть (для вида) и поставить рядом с кнопками ASC и попогреев, и отдельно к ней и провести подогрев дворников, я так понял для этого надо мутить чото мутное?
№93
06 12 2011, 10:12
Саня : prosto_alex : Саня : Чето покопался, но так и не понял как подключать через кнопку обогрева заднего стекла нв салон же не нужно провода тянуть али не? Нужно тянуть до предохронов лучше...там всё разберать, проверять вольтметром, подключаться...если питание будешь брать с подогрева не забудь заменить предохрон на более мощный, но всё это не желательно, лучше полноценную цепь сделать с независимым питанием. в магазе, где брал, сказали просто заменить пред с 5 на 7.5 ампер, вообще у меня есть запасная такая же кнопка подогрева заднего стекла, думаю если её перевернуть (для вида) и поставить рядом с кнопками ASC и попогреев, и отдельно к ней и провести подогрев дворников, я так понял для этого надо мутить чото мутное? ![]() Вот это было бы отлично...на отдельной кнопке. Ниче очень мутное здесь не неужно | ///M- сила буквы
№94
06 12 2011, 10:15
хочу... 3М хорошие должны быть липучки в область покоя дворников)
№95
07 12 2011, 18:51
итак сеголня днем шел дождь, потом снег и к вечеру подморозило. вышел с работы, сел в машину и по привычке дернул рычажок дворников...ох как я пожалел об этом...дворники встали на секунду иииии... потом мой бумер просто ВЫРВАЛ кишки из дворников, с такой мощью что я даже сначала не понял в чем дело!! я вышел, осмотрел и пришел просто в ужас и шок...дворники превратились в МЯСО! все правильно по сути они ведь не литые, а частичные...я собрал что осталось, и двинул домой...слава богу по дороге домой дворниками не пришлость пользоваться, пока ехал думал откуда выдернуть денег на новые...приехав во двор я внимательно их осмотрел и смекнул что вполне возможно есть шанс их починить...так как штекера не оторвало, а сами нагревательные элементы были целые. собрав всё , взяв тонкую отвертку я пошёл домой. дома достал суперклей, кисточку...и принялся вникать в суть дела. все оказалось просто и очень удобно сделано. как я починил описывать не стану, но в итоге после часа работы и вникания...+ 15 минут высыхания супер клея я пошел устанавливать их...и о чудо! все ожило и продолжило работать как им и пологается...никому такого не пожелаю, надеюсь такого не произойдет, но если что обращайтесь подскажу...вот и найден минус дворников. но от них я все равно не откажусь!
| ///M- сила буквы
№96
09 12 2011, 12:34
А я вот взял старую кнопку ASC и немного её перекрасил краской матовой сделав вот такое изображение: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40901[/img] Терь вот думаю, как сделать так чтоб диод который подсвечивает её изнутри, и который загорается в момент включения габаритов чтобы он загорался тогда когда я на нее нажму? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№97
09 12 2011, 12:38
Из кнопки выходят 4 контакта, 2 из них если кинуть на плюс и минус то загорается диод, другие 2 я так понимаю на включение и отключение, просто нет желания туда отдельный диод зелененбкий корячить как в кнопке попогрея
№98
09 12 2011, 12:44
Саня : Из кнопки выходят 4 контакта, 2 из них если кинуть на плюс и минус то загорается диод, другие 2 я так понимаю на включение и отключение, просто нет желания туда отдельный диод зелененбкий корячить как в кнопке попогрея Все просто. + светодиода вешаешь не отдельно куда то, а на провод включения обогрева...тоесть когда нажимаешь замыкается цепь плюса подогрева дворника и оттуда же берет плюс светодиод подсветки...а минус для светодиода уж где нибудь найдешь)) | ///M- сила буквы
№99
09 12 2011, 12:54
prosto_alex : Саня : Из кнопки выходят 4 контакта, 2 из них если кинуть на плюс и минус то загорается диод, другие 2 я так понимаю на включение и отключение, просто нет желания туда отдельный диод зелененбкий корячить как в кнопке попогрея Все просто. + светодиода вешаешь не отдельно куда то, а на провод включения обогрева...тоесть когда нажимаешь замыкается цепь плюса подогрева дворника и оттуда же берет плюс светодиод подсветки...а минус для светодиода уж где нибудь найдешь)) а как быть с предохранителем? надо какой-то куда то впендюривать новый? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№100
09 12 2011, 13:01
Саня : prosto_alex : Саня : Из кнопки выходят 4 контакта, 2 из них если кинуть на плюс и минус то загорается диод, другие 2 я так понимаю на включение и отключение, просто нет желания туда отдельный диод зелененбкий корячить как в кнопке попогрея Все просто. + светодиода вешаешь не отдельно куда то, а на провод включения обогрева...тоесть когда нажимаешь замыкается цепь плюса подогрева дворника и оттуда же берет плюс светодиод подсветки...а минус для светодиода уж где нибудь найдешь)) а как быть с предохранителем? надо какой-то куда то впендюривать новый? Да. на 25А ставь в любом удобном месте режешь провод(само собой плюсовой) и прикручиваешь коробочку с предохроном. в магазине коробочка стоит 30р, предохрон 5р )) | ///M- сила буквы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
жду снега и льда
