    • На форуме с 16 02 2008, 21:52
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 320d 2002
и через него же включается и блокировка гт
    • На форуме с 27 02 2008, 13:48
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
alexalex, всё понял :arrow:
    • На форуме с 25 09 2007, 21:21
    • Сообщений 58
    • Авто: 320; м54; 2001г.в.
alexalex
Поздравляю с победой над данной проблемой!!! :D
только у меня если просто стоять на месте на паркинге и чуть чуть нажать газ, то обороты тоже плавать начинают.. это тоже может быть связано с гидротрансофрматором??? кто что по этому поводу думает? :x
и как понять что ГТ неисправен??
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Вчера отдал машинку сюда: http://tahoe.ru/
Меняют блокировку ГТ.
Отпишусь как сделают.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Всем у кого такая проблема:
Пожалуйста напишите какой пробег у машины и менялось ли масло в автомате. Думаю причина поломки ГТ может оказаться именно в "необслуживаемости" АКПП. Или наоборот - сломалась у тех, кто менял.
Спасибо.
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
SashokBMW-e46
наверно надо отдельный опрос создавать... :x
пробег 145.000, масло не менялось
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Dima :
SashokBMW-e46
Спасибо за ответ. Думаю это достаточно важная информация, которая поможет определиться менять масло в АКПП или нет.
Рекомендуем почитать на тему Ребят подскажите пожалуйста !!!!
    • Сообщений 58
SashokBMW-e46
Пробег 145000 масло не менялось
Dima
удачи! ждем результатов..
п.с. я ремонтировал ГТ, не знаю только блокировку именно или нет. но мне не помогло, есть правда подозрения что не все качественно сделали... :evil:
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Кто ремонтировал коробку скажите что с расходом топлива?
    • На форуме с 19 03 2008, 14:50
    • Сообщений 67
    • Авто: E-46 320iA 2002 г.
    • Изображения: 29
4ygo :
У меня такая проблема,когда еду на машине со стабильной скоростью и при оборотах от 1500 до 2000 начинают плавать обороты,примерно на 300 верх в низ и появляется какое то дрибижание примерно из под капота!Мощь двигателя в этот момент как будто пропадает,но потом я перегазоваю и всё нормально становится !Проевляется только при стабильной езде!Очень сильно это напрегает,делал диагностику не чего не показывает кроме термостата,но я не думаю что это из-за него может быть!Помогите советом может у кого было такое?!
Аналогичная проблема Пробег 132 000 масло не менял.
Тоже после прочитанного подозревал ГТ. Ездил в ТАХО по этому поводу. Специалист смотрел, катался. Сказал, что 99 процентов коробка в норме, масло желательно поменять, подгоревшее, и посоветовал обратиться к грамотному двигателисту. Я пытался объяснить, что скорее всего это блокировка ГТ. Но он говорил, что все это ерунда, и посоветовал не тратить лишние деньги...
    • На форуме с 26 09 2007, 08:52
    • Сообщений 224
    • Авто: E53 3.0d individual & E53 4.8is individual
4ygo :
У меня все те жи симптомы. :( Уже каты вырезал клапан ХХ поменял,может какой то датчик мандит например Коленвала или распредвала. Незнаю что делать если разберешся сообши буду признателен. Я не думаю что это дрос.заслонка не похоже.
    • Сообщений 224
magzmc :
А у меня, обороты тоже плавают, с 2000 вниз до 1500! И звук идёт как будто сзади!!!
Тоесть давишь на педальку, едешь где то 80... коропка переключается на 5ю, едешь дальше - как только мотору становится ехать в натяг - будь то горочка или начинаешь набирать обороты - медленно - вот эта дерготня начинается!!! как будто за жопу ктото тянет и обороты скидываются на с 2000 до 1500 примерно на секунду, потом опять ОК, потом через 1,2,3,4 секунды опять рывок, потом опять гуд! Но если в моменты этих рыканий, переключить коробку на степ и вниз на 4ю передачу и газика побольше дать - то рывки прекращаются!!! И дальше опять ГУД!!! Пока не скинешь скорость до 70-80! Вот так у меня!!!
Ващще уже достало это! Был уже по этой теме - у официалов - раза 4, и не у официалов тоже много! По мотору - типа всё ок! Единственное говорят что может быть:
1) Катализаторы... Говорят могут быть забиты катализаторы! Как вариант...
2) У меня немного совсем немного подвывает редуктор... и звук дребезга исходит какраз из под него как будтобы...
Говорят может редуктор износился...
Но почему же тогда если что то с редуктором - зачем мотор обороты скидывает? непонятно!!!
Так что пока борюсь с этой проблемой! И пока безрезультатно!!! :(
Давно борюсь с такой же проблемой мотор М54 нифига не каты- я уже и их вырезал и целиком выхлом менял все по прежнему :( Побереги деньги,надо копать дальше :(
Последний раз редактировалось Damirskiy 24 06 2008, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Damirskiy
Alexey
Вы мой отчет читали? В ТАХО, они просто не хотят давать гарантию, так как ГТ электроникой (компом) не тестит, 20.000руб и у вас машина исправна, неужели лучше ездить с неисправностью и рывками? А от этого ещё потом коробка накроется :arrow:
я вот уже с пятницы наслаждаюсь ровной работой автомата :twisted:
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Dima :
Да не просил я у них гарантию. Да и они об этом сразу предупреждают. Мне все равно было сколько это стоит. Так уверяли меня что сделать могут но после этого скорее всего ничего не изменится. И отговорили... :x
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Dima
Да и рывков при разгоне нет. Разгон плавный...
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Alexey, мне тоже не хотели делать, я сам попросил вскрыть.
а рывков при разгоне и у меня не было, а вот едешь внатяг 60-80 и стрелка бегать начинает, или чуть в горку и обороты поплыли а иногда и рывки, а если педаль в пол то все гуд
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Специалист ТАХО-центра пытался доказать мне, что гидротрансформатор в порядке путем следующей проверки:
Нажал на тормоз и в положении D и не отпуская тормоза нажал до конца на газ. Обороты не вышли за 2000 поэтому он сказал что ГТ впорядке... :x
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Слышал я о таком варварском методе... даже у себя пробовал до ремонта, со страхом... газанул как следует, деже, что то звякнуло под машиной... умудрился поднять обороты до 2500, но это с трудом, а так тока 2000...
Не буду утверждать, что у тебя накрылся ГТ, может и фрикционы в коробке не держут, а может насос достаточно не качает (фантастика уже), а ещё может электрика и перепускные клапана в коробке.
Но самое бональное, фрикцион ГТ.
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Воот планирую второй раз к ним ехать числа 6 - 7 июля раньше не получается. На этот раз пущай режут.
Уже звонил сегодня, разговаривал. Так они уже по телефону отговаривать начали...
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
А то задолбало уже. Разгон нормальный. На постоянной скорости тупить начинает пока газу не дашь. Расход уже 15.5 л. при спокойной езде... :evil: :evil:
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Там есть менеджер, Алексей Шоркин, вполне адекватный человек, он принимал и занимался моим авто. Мы с ним тестили, я все показал на ходу, он со мной согласился, что это пропуски ГТ. Так же мне он устраивал экскурсию в ремонтный цех, где сами мастера мне показали ГТ в разобраном виде и пояснили их работу.
Рекомендую этого человека, но рещение по ремонту принимать все равно тебе.
В разговоре с ним можешь вспомнить меня, скажи зелёная BMW Дмитрий, ремон ГТ, хотя это не чего не значит, просто схожая проблема.
Я к нему ещё поеду числа 5-7, теперь поменяю масло и фильтр (сразу не сделал, т.к. были версии, что фильтр грязный и масло не пропускает от сюда и рывки, хотелось эти работы разделить, что бы выяснить что влияет на эту неисправность).
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Dima
Спасибо Димон :twisted:
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Alexey, удачи :?
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Вчера отдал машинку в ТАХО из за вышеописанной проблемы. Будут ремонтировать ГТ и менять масло... В суботу ориентировочно забирать. :roll:
    • Сообщений 219
    • Авто: e-46 320 iA
    • Изображения: 47
Alexey, будем ждать отчета.
У меня расход стабилизировался, город 11.8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
