№76
16 03 2011, 11:09
..bawar.. : artem330xi : ..bawar.. в течении дня пока машина не остыла всё было отлично, как остынет такая же хрень ты первый кто мне подсказал что дело может быть в бензонасосе! Была такая же лажа, итог мертвый бензонасос и топливный фильтр, форсунки в чистку и будет много счастья Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
№77
16 03 2011, 11:12
если дело в насосе......
с меня 3 ящика пивандрия |
№78
16 03 2011, 11:13
..bawar..
мне и Славе
№79
16 03 2011, 11:14
отпишись как поменяешь, очень интересно
№80
16 03 2011, 11:19
..bawar..
Катушки у тебя меняные? Если с завода стоят, то скорей всего БЕРУ и их (настоятельно) рекомендую поменять |
№81
16 03 2011, 11:23
djem : ..bawar.. мне и Славе ![]() Полюбасу |
№82
16 03 2011, 11:26
djem
С ваноса нужно одну фишку скинуть которая около впуска находится? |
Рекомендуем почитать на тему Отписываемся кто и как победил утреннее троение на м54!
№83
16 03 2011, 11:26
GrigoriySych : ..bawar.. Катушки у тебя меняные? Если с завода стоят, то скорей всего БЕРУ и их (настоятельно) рекомендую поменять все родные стоят
№84
16 03 2011, 11:27
Zeke
ага |
№85
16 03 2011, 11:29
..bawar..
давай заключим пари у меня есть 3 бензонасоса, все рабочие (2 с 330, один с 328) я тебе один даю - если проблема в нем - то это мой тебе подарок а если дело не в нем,а в ваносе - то с тебя ром |
№86
16 03 2011, 11:29
djem : Zeke ага а ничо там ненарушится?цепь не перескачет |
№87
16 03 2011, 11:31
djem : ..bawar.. давай заключим пари у меня есть 3 бензонасоса, все рабочие (2 с 330, один с 328) я тебе один даю - если проблема в нем - то это мой тебе подарок а если дело не в нем,а в ваносе - то с тебя ром братан я толлько за!!!но я полюбому с пустыми руками не приеду
№88
16 03 2011, 11:36
УТренний расколбас из-за бензонасоса?? Эм... у меня м52ту правда но, проблема та же, утром первые 20 сек работает ровненько потом расколбас, но... поменял бензонасос, поставил VDO новый (менял из-за того что он помер), и на работе двигла никак не отразилось, как колбасило утром так и колбасит после 20-30 секунд после заводки
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№89
16 03 2011, 11:36
А как ванос влияет на расколбас если не работает он??? он же вроде как на опережение зажигания работает, а это только на оборотах проявлятется
№90
16 03 2011, 11:37
..bawar..
Врятли,если джем говорит темболее значит так уже проверяли))) |
№91
16 03 2011, 11:39
Zeke
скоро узнаем! |
№92
16 03 2011, 11:40
mickeyyy : УТренний расколбас из-за бензонасоса?? Эм... у меня м52ту правда но, проблема та же, утром первые 20 сек работает ровненько потом расколбас, но... поменял бензонасос, поставил VDO новый (менял из-за того что он помер), и на работе двигла никак не отразилось, как колбасило утром так и колбасит после 20-30 секунд после заводки ![]() [censored] |
№93
16 03 2011, 11:44
: все родные стоят ![]() Ну я тебе и написал что родные до 2003 по-моему с завода ставились Behru) Потом ОД их по гарантии на новые Bosch менял автовладельцам приехавшим на ТО, ибо БМВ признала дерьмовидность вышеуказанных Behru) |
№94
16 03 2011, 11:47
djem
Ага сижу сейчас сайт изучаю http://www.drvanos.com |
№95
16 03 2011, 12:12
Была такая хрень 1 в 1. Поменял прокладку клапанной крышки (подтекала), оказались прокладки в колодцах были в хреновом состоянии, еще поменял как их бл
а надсвечники (вроде так, что-то голова сеня не варит). Стало все ок.
Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер. |
№96
16 03 2011, 14:20
прокладку кл крышки и прокладки колодцев тоже заменил на оригинал!немного лудше стало.....
№97
16 03 2011, 14:34
: надсвечники Катушки) |
№98
16 03 2011, 14:38
GrigoriySych : : надсвечники Катушки) не, только резиновые хреновины Продам кассетник с кнопкой mode, прокладку поддона на М54 и передние тормозные дики Лемфердер. |
№99
16 03 2011, 14:42
А можно увидеть официальную рекламацию из тиса о замене катушек? Что то я не нашел ничего.
№100
16 03 2011, 15:06
Zeke
А че тем рекламировать?)...Там все предельно просто. : не, только резиновые хреновины Катушка одевается на свечу...чё там за резиновые хреновины?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
