    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
NaimaD :
Где почитать? Что такое CAN в целом понял, детали на данном этапе не важны. Кнопки с магнитофоном как общаются?
Все есть в интернете. Надо только набрать в гугле bus e46.
http://jbbeach.com/files/documents/bmw3 ... System.pdf
У магнитофона К-шина. CAN совсем для другого. Вы пытаетесь приладить устройство с одной шиной к устройству с другой. Примерно как пытаться залить соляру в бензиновый мотор.
Могу посоветовать купить джойстик - их полно всяких - и приладить к мамке. Это куда реальней. И то будут проблемы. Но не такие серьезные ::14::
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
23RUS :
интересно а как же дружат кнопки руля с теми же Аlpine'ами???
Так вроде бывают же адаптеры I-Bus на которой кнопки руля сидят, не?
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 28810
Alchi
Бывают!
И у нас на форуме человек с ником Buratino приделывал кнопки руля , для управления громкостью, треками! ;) Так что все реально. ;)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
По i-BUS у камиль все подружил, и сидит молчит тих тихо :lol:
Сам видел, когда он включал поыоротники, свет, громкость сруля, через шину на комп передавались коды, которым он может присвоить команду любую. Вот и все. А молчит,наверное,потому что он не наладил все...
+790З-9б8885О
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
WN1_M3 :
Подтверждаю - кнопки с руля и штатной нави можно перехватывать и эмулировать. Все завязано на шину I-BUS.
Кнопки - самое простое, все хочу сделать плагин к Centrafuse (для RoadRunner'a все давно есть), но со временем как обычно туго :(
Касаемо CarPC - у меня например нет кнопки MODE на Buisness CD (Blaupunkt), соответственно нет и AUX входа, пришлось подцепить комп к чейнджерному разъему на магнитоле, а чтобы магнитола позволила активировать этот вход приходится эмулировать чейнджер через I-BUS :)
Свет, поворотники, дворники, подогревы, стекла итд - все на шине и всем можно управлять.
Дедушка Намто :
NaimaD :
Спасибо, ссылка супер :twisted: Добавил в Favourites. Только всё равно не могу понять, даже если это не CAN-шина, а какая-то другая, почему нельзя использовать передающиеся по ней сигналы? ::39::
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
оставил бы кассетник и табличку "ОРТУРО"
Рекомендуем почитать на тему CarPC в E46, мини отчет ;)
    • Сообщений 28810
m5shop.ru
=) Ортуро дома теперь лежит ;)
    • На форуме с 18 08 2009, 12:53
    • Сообщений 1985
    • Авто: shelby gt 500... believe and it will occur
    • Изображения: 13
MASTA
как справился с тепловыделением? кулеры стоят?
Признак ума — предотвратить обиду, не ответить же на нанесенную обиду — признак бесчувственности.
    • Сообщений 28810
chaos
Кулеры стоят. ;)
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
chaos
Кулеры стоят. ;)
а куды они выдувают? я так понимаю сверху корпус накрывается ковролином?!
    • Сообщений 10748
под ковролин
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
GUNhed :
под ковролин
при долгой работе там же ппц будет нагреваться :x
    • Сообщений 1985
    • Изображения: 13
думаю винт будешь часто менять, они не рассчитаны на трясучку!
ЗЫ не в коем случае не хочу обкакать работу топикстартера, уважаю ручную работу. НО... не проще ли купить готовую и присобачить? вот к примеру [url]http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/computers/584904/[/url]
или такой
[url]http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/computers/583098/[/url]
сам хочу инет в машину сделать!
    • Сообщений 28810
chaos
Ну как тебе сказать, у других работает, а у меня не будет?:) Я не первопроходец в этом деле и не последний :???:
    • Сообщений 28810
chaos
По твоим ссылкам еще бы надо понять что за блок питания ;))) Сам будешь в багажник лазить включать системник?:) ну или в бордачок?:) И отключать тоже?)
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
chaos :
или такой
да в принципе нет никакой разницы, купить готовое или собрать самому, по данным ссылкам ты просто переплатишь за блок питания, хотя не думаю что много... Основные компоненты для CarPC это специальный блок питания и тачскрин, а железо можешь собрать абсолютно любое исходя из мощности твоего блока питания и размеров места для установки :???:
J U V E N T U S
    • Сообщений 10748
chaos :
GUNhed :
под ковролин
а как по твоему работает навигация на этой же машину? дует туда же
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
Честно говоря у меня комп греется просто аццке! 80 градусов как то намерил (!)
Правда у меня стоит Pentium Dual Core E6600 с низкопрофильным куллером (другой не влезет в системник) и такую температуру я достигал когда работала камера впередсмотрящая и проц сжимал на лету видео в HD формате + работала Centrafuse и прочее :) короче загрузка проца была 100% по всем ядрам.
При обычном использовании особо не греется, но я все равно хочу сделать принудительную вентиляцию в нише.
    • На форуме с 25 03 2008, 01:02
    • Сообщений 161
    • Авто: e46 325i touring,E61 530xd Touring.
    • Изображения: 24
semera-777
А за ссылку спасить, интересный проект ;) Почитаю
Пожалуйста :???:
........Bayerns Mächtigste Waffenmeisterei.........
    • Сообщений 1256
GUNhed :
chaos :
GUNhed :
под ковролин
Нави греется значительно меньше... Комп на полной загрузке там нехилую баню устроит. Хотя я бы попробовал, помониторил температуру компа (харда, чипсета, проца) если в пределах, то забил бы. Если нет - в ковролин кулерок на выдув
    • Сообщений 28810
Сегодня SpeedFan ом замерю показатели и скажу.
Хотя сейчас погода прохладная не думаю что будет какой либо повод для паники.
    • Сообщений 23335
GUNhed
Дедушка Намто
Локи имел в виду только стоковую панель с кнопками, для того что бы интерьер остался оригинальный... просто подключение кнопок для функционирования с компом... не использования всей системы а только придать функциональное применение кнопок. думаю это сделать не составит каких то проблем.
    • Сообщений 10748
Alchi :
ты сильно ошибаешься!
и что касается охлаждения, то место где стоит нави, самое подходящее из всех возможных. поскольку под обшивкой багажника проходит путь вентиляции салона ))))
TraktorisT_spb :
GUNhed
Дедушка Намто
ты про крутилку от новых ведер?
если да, то кнопки тоже не прилепишь
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
GUNhed :
не понял о каких крутилках...
речь о использовании родной рамки от 16*9 от 46го кузова.
просто распаять кнопки что бы они имели функциональное применение... без шин и прочего...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
