/ Закипает салонное зеркало и не работает ключ на BMW
    • Сообщений 28270
Окулист :
Ты же сам написал, что для отключения автозатемнения надо [.
ты видимо как и ТС читаешь меня тоже между строк и видишь только вредные советы ? если ты внимательно перечитаешь мои посты то увидишь что до жувачки я КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую вынуть предохранитель (номер указал в посте хотя наверное и не следовало бы помогать ) дабы исключить проблему до вмешательства специалистов
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
romanandreev_78 :
Окулист :
Рома не сливайся)).
затемнив датчик освещенности зеркало станет максимально светлым
Нет как раз, наоборот - затемнив датчик на передней стороне зеркала мы создаем ситуацию как ночью и зеркало темнеет.
Ладно, видимо ты перепутал названия датчиков.
Но как же понять необходимость затемнить оба датчика?
Тоже нет логики правда?
Для отключения автозатемнения датчик в передней части зеркала уж точно закрывать не нужно.
Надо закрыть датчик на стекляшке.
Ну и насчет предохранителя - да , ты написал несколькими сообщениями раньше, но потом предложил самый простой способ - заклеить датчики. Я вижу ты сам себя прочитать не в состоянии)).
    • Сообщений 28270
Окулист :
а если я предложу застрелиться или сброситься с крыши многоэтажки то тоже нужно последовать этому совету ? или все таки нужно будет подумать головой ::40::
вот как раз таки такое чувство что я пишу сам для себя - дабы не забыть что и где в этом ведре находится
    • Сообщений 28270
Окулист :
видимо не перепутал , на зеркальной части находится датчик бликов , а с другой стороны датчик освещенности , залепив оба датчика мы выключим зеркало , вот и вся логика
    • Сообщений 28270
Хотя и правда - ну какой там КЗ может быть , ТС же зуб дает что там все нормально и колхоза нет ::stol:: чудес же не быывает
там стопудова сидит барабашка и дрочит на это зеркало , и в данном случае форумная медицина бессильна ::stol:: поможет только синагога :cool: в разделе - изгнание демонов из старых бмв ::p::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
romanandreev_78 :
Окулист :
Зачем закрывать датчик освещенности? Для отключения автозатемнения это не нужно. даже наоборот - закрывая датчик освещенности создаются условия для включения автозатемнения.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
romanandreev_78 :
Окулист :
и потребитель в конце цепи не должен пострадать в данном случае.
не могу с тобой согласиться :???: когда включается фотохромный элемент как раз и возникает кз что вызывает возрастание силы тока на всем протяжении цепи а не только в месте кз
пс . данное утверждение является сугубо моим личным утверждением и не является истинной , чтение данного утверждения может вредно влиять на не окрепший ум ::xa::
Не надо писать чушь.
Включение фотохрома не есть КЗ, а есть включение нагрузки. Нормальной в данном случае.
Короткое замыкание в цепях с постоянным током ДО потребителя, то есть на участке ДО самой стекляшки должно всего лишь вырубить предохранитель.
Сама стекляшка от такого КЗ не пострадает.
Рекомендуем почитать на тему Закипает салонное зеркало и не работает ключ
    • Сообщений 20496
А ТС хорош, удар держит
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
karter :
забавно ::39::
А я живу в лесу в бане на 70 кв, летом медведь из леса вышел, дорогу чистят плохо для заниженной древней бмв- беда ::18::
Надеюсь ты выпил с медведем и поиграл на балалайке? ::kor:: ::xa::
К сожалению, пока я бегал с телефоном пытаясь сделать удачный кадр, медведь быстро смекнул что тут не наливают и нехрен с ним бесплатно фоткаться и ушел обратно, никакого спасу везде одни халявщики ::40::
    • Сообщений 27078
karter :
karter :
забавно ::39::
Какой ты не гостеприимный, сначала надо наливать, а потом фоткаться, я бы тоже ушёл, если бы ты не налил ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 11526
Да я уж допер, что он обиделся но было уже поздно ::37::
    • Сообщений 12597
romanandreev_78
    • Сообщений 3870
электрохромное покрытие;
Электрохромное покрытие обеспечивает автоматическое затемнение стекла зеркала, если распознается наличие сзади источника света. На внутреннем электрохромном зеркале имеются два датчика, измеряющие падение света спереди и сзади. Если сзади находится более мощный источник света, подается электрический сигнал. Интенсивность электрического сигнала зависит от разницы мощности источников света спереди и сзади. Чем больше интенсивность электрического сигнала, тем сильнее затемнение стекол зеркала. Внутреннее зеркало с электрохромным покрытием управляет наружными электрохромными зеркалами через функциональный центр в крыше (FZD).
Это-ж чем вы там светите в зеркало что оно аж закипает???
#bmwxclub
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Александр325Сi :
Вспомни фильм "Блэйд"
::stol:: ::stol:: ::stol::
:stid:
    • Сообщений 28270
Окулист :
::p:: включение фотохрома может провоцировать кз , но не быть самим источником кз , и ты не думал что пред там стоит уже не на 5 ампер как положено , а на 30 ? и тогда скорее сгорит проводка чем пред , а ты видимо хотел чтобы ТС увидел на своем корыто аргонно дуговую сварку дабы понять что у него КЗ? ::stol::
ты знаешь мне весь этот дроч напоминает гадание на кофейной гуще , впрочем как и во многих случаях форумного ремонта , вместо того чтобы тупо заглянуть в разъем и проверить хотя бы распиновку мы выясняем не понятно что , тебе ни разу не приходилось сталкиваться с тем что идиоты путают пины ? банально перепутана полярность ? не не вариант ? я не умею чинить авто дистанционно , о чем всегда честно всем и говорю , но мы знаем одно - ТС палец об палец не хочет ударить для решения своей проблемы и какие бы мы тут версии не выдвигали это всего лишь очередной онанизм , в отличие от тебя я сделал предположение - что нельзя ставить зеркала не от кабриолета и оно оказалось верным , и вообщем если ты занимаешься электрикой то должен знать , что при таких неисправностях есть алгоритм определенный который необходимо отработать , в том числе и на КЗ
расскажу одну историю - очень многие товарищи считают , что лучшим средством от окислов и восстановлением контактов является ВД-40 и моторное масло и от души льют его в разъемы , происходит КЗ , в следствии которых мрут ЭБУ различной направленности , часто с этим сталкиваюсь на е 53 - е39 , в моторном отсеке которого хозява заливают всякую жижу для этого не предназначенную , и преды не горят - сопротивление не слишком велико , а вот электроника горит как здрасти
Только вот на той неделе был икс с N62 с частично подпаленным ДМЕ , и таких примеров у меня вагон , КЗ происходят в разъемах , что коротят сами пины из за плохого контакта и так далее
хочешь еще подискутировать на предмет невозможности замыкания проводки в его ведре ? давай вперед но только без меня
Последний раз редактировалось romanandreev_78 23 12 2017, 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28270
Реально гоняем муть во круг 3 проводов ::p:: ::p:: ::p:: просто нет слов - одни эмоции , 3 провода не можем проверить и 1 разъем , всего 3 КАРЛ ::stol:: ::stol:: ::stol:: это верх долбоебизма Не 10 , не 20 и не 30 , давайте прочитаем ТС лекцию о том как проверять провода , делать же больше нех , дайте ему кто нибудь халявные уроки начинающего электрика , он как будет получать полмульта евро вышлет вам ножек буша на завтраки ::40::
Занавес ::p::
    • Сообщений 28270
::39::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
romanandreev_78 :
Если включение фотохрома провоцирует КЗ, значит автору продали такие вот зеркала с такими стекляшками, которые уже устали или что-то там еще и их включение сродни КЗ. Ну и что?? Это называется ты знаешь причину?
тебе ни разу не приходилось сталкиваться с тем что идиоты путают пины ? [/b]банально перепутана полярность ? не не вариант ? я не умею чинить авто дистанционно , о чем всегда честно всем и говорю , но мы знаем одно - ТС палец об палец не хочет ударить для решения своей проблемы и какие бы мы тут версии не выдвигали это всего лишь очередной онанизм , в отличие от тебя я сделал предположение - что нельзя ставить зеркала не от кабриолета и оно оказалось верным , и вообщем если ты занимаешься электрикой то должен знать , что при таких неисправностях есть алгоритм определенный который необходимо отработать , в том числе и на КЗ
[/quote]
Да, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы в разъеме на зеркало специально меняли местами пины. Я не вижу причин для внесения изменений в разъем зеркала. Видимо с такими идиотами работаешь только ты. Какой колхоз может заставить это сделать если с завода стояло зеркало с затемнением и антенной??
Ну и наконец как могло зеркало работать нормально два дня если в штекере пепепутаны местами пины?? КАК?!
Про твое предположение о разных зеркалах никто и не спорит. Пойдем дальше.
Но не понимаю почему надо гнать пургу про то, как работает автозатемнение - "залепить все датчики и отключить автозатемнение" - это твоя фраза - хрень полная! Где логика "всезнайка-от-рождения" ты наш? Залепив датчик освещенности зеркало наоборот включит затемнение. И ты на этот вопрос просто сливаешься.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Saimon124
норм так язык подвешан ::butch:: ::1::
    • Сообщений 28270
Окулист :
ты способен отлчить подъеb от серьезного разговора ? видимо не способен ...............если я завтра напишу - застрелится , застрелишься?
    • Сообщений 28270
Окулист :
romanandreev_78 :
не знаю и знать не хочу
    • Сообщений 28270
Окулист :
Видимо с такими идиотами работаешь только ты. .
рад что тебе достались все остальные ::40::
а так да , колхоз разный видел и не знал что для тебя новость пресловутый человеческий фактор
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
romanandreev_78 :
Окулист :
Я понимаю, что можно ошибиться. Но ЗАЧЕМ лезть в этот разъем? Ладно, наверное в Волгограде лезут зачем-то. И Вдшкой контакты моют.
Я такого маразма в Москве не видел. Уж извини. ::p::
Я повторю - Как могло зеркало (и центральный замок с ДУ) работать нормально если там перепутаны пины в разъеме?
В помощь тс
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... or/pxPuSQt
Полная распиновка
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... ou/Z18Y4hO
    • Сообщений 28270
Окулист :
В помощь тс
Полная распиновка
ТС и не в МСК ::40:: и если ты в своей жизни чего то не видел то это не значит что так не могло быть , согласен ? вдс онлайн я и без тебя посмотрел в плане распиновки , ......... еще раз повторюсь специально для тебя - если я скажу застрелиться , застрелишься ? или головой подумаешь ? вот как ответишь на этот вопрос так и поймешь смысл моих постов и какой в них подтекст ............не дурнее тебя уважаемый ::40:: так к сведению тебе говорю
    • Сообщений 28270
Дабы не обострять - говорю всем поке , наболевшие вопросы к Окулист ,он проконсультирует :cool: и подчистит заодно ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
