/ Катализатор на BMW
Что правельнее сделать?
1. Ставить новые 23%  23%  [ 20 ]
2. Вырезать 68%  68%  [ 60 ]
3. Ставить б/у 9%  9%  [ 8 ]
Всего голосов : 88
    • Сообщений 10748
а когда начинаешь отпускать, выростают обороты?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 10 2009, 05:01
    • Сообщений 58
бросаю газ, обороты "подпрыгивают" вверх на 500 и падают в низ.
    • Сообщений 10748
ой мамо ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: !!!!
ты разницу между моими словами"а когда начинаешь отпускать" и своими "бросаю газ" чуйствуешь, или у тебя два положения педали нажато/отпущено?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 58
поднял обороты до 4к, начал плавно отпускать, обороты так же плавно стали опускаться
    • Сообщений 10748
зачем ты их поднял до 4к?
надо было тапку в пол нажать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 58
резко утапил тапку в пол, обороты поднялись до 3к. Плавно начинаю отпускать, примерно на середине хода педали, обороты начинают расти
Последний раз редактировалось zaebumba 14 05 2010, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
начинают что, падать или рости?
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Катализатор
    • Сообщений 58
рости)) случайно не дописал, уже поправил)
    • Сообщений 10748
ну вот это то меня и интересовало еще 10 сообщений назад!
меряй давление топлива при тапке в пол, ежели с ним все пучком то каты на выброс
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 58
спасибо :D
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Начитался сейчас много интересного и полезного про лямбда-зонды и катализатор.
http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... ic=31607.0
http://www.bmwstyleclub.ru/forum/index. ... ic=45417.0
До этого не особо представлял подробности работы вышеназванных устройств. После прочтения, понял, что катализаторы на моей машине вырезали не зря и что покупка новых катализаторов была бы лишней тратой денег.
После прочтения материала, у меня возникли вопросы:
1) Как регулируется постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси после удаления катализатора? Ведь кислородные датчики удаляются (бездействуют) и кто же, тогда обеспечивает пропорцию 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива? :x
2) Что именно, какой электронный блок, перепрошивается (перепрограммируется) после удаления катализаторов? В чем заключается прошивка?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
V_l_a_d_i_m_i_r
те, что корректируют смесь - не удаляются
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dreadnaxt :
Значит, получается прошивают какой-то электронный блок, который будет получать данные от сохранившихся лямбда-зондов. Затем в соответствии с новой прошивкой, в которой данные учитывают отсутствие катализатора, будет регулироваться смесь. Значит, прошивка - это всего лишь, измененные числовые коэффициенты, не более. Например, когда стояли катализаторы было число 10, катализатор удалили стало число 15.
Т.е. более точно: с катализатором формула, зашитая в эл. блок, имеет один коэффициент, например 10, без катализатора - 15. Затем, когда лямбда-зонды получают данные они передают их в электронный блок, который в свою очередь подставляет эти данные в формулу и затем происходит расчёт. Результат расчёта передаётся на соответствующий узел и вырабатывается (корректируется) определённая пропорция смеси - 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива.
Я правильно всё понял?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
нет, наличие или отсутствие катализатора не влияет на смесеобразование
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dreadnaxt :
Тогда остается общий вопрос: что такое прошивка на безкатализаторный режим?
Если это программа, то в какой эл. блок она записывается, что изменяет и какова её суть? Ведь, если катализатор не влияет на смесеобразование, то какая разница электрике, был он, не был. Ничего же не изменилось, кроме более грязнго выхлопа. А за последним следят лямбда-зонды, которые, как и раньше с катализатором, так и без него работают, только теперь данные обрабатываемые ими сильны поменялись.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
V_l_a_d_i_m_i_r :
вот, уже очень близко)
собственно лямбды после катализатора контролируют "продуктивность" его работы. а прошивают для того, что бы у тебя не вылезала ошибка, что катализаторы не выполняют свою роль, о чём и так можно догадаться, зная что их (катализаторов) нет))
всей этой информацией ведает блок управления двигателем
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
dreadnaxt :
Так чтобы такая ошибка не вылезала, надо что электрика сравнивала какие-то данные. Т.е., как я выше писал используются какие-то числовые коэффициенты, соответствующие катализаторному и безкатализаторному режиму.
dreadnaxt :
Это DME что ли?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
V_l_a_d_i_m_i_r
нету коэффициентов, просто отключается контроль показаний за-катовых лямбд
а контролируется изменение напряжения при наборе оборотов и их сбросе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
