№76
12 05 2010, 18:53
После недавной диагностики ( у меня такая же история ) пришли к выводу что это Может быть
Двухмасовый Маховик , из за умирающего Ведомого диска ( сцепление ) попробую на днях заменить сцепу ... отпишусь |
№77
12 05 2010, 19:58
Отпишись пожалуйста обязательно!
№78
14 05 2010, 11:57
А подскажите,у меня похожий стук,но только когда включаешь R,но не всегда,а когда с R на D,то в 90 процентах случаев стук есть! Коробка автомат. В течении 25 тысяч км он не поменялся. На что это больше похоже,на редуктор или же на сайлетблок?
№79
21 09 2010, 01:52
Та же история со стуками со стороны редуктора
Что сделали , сняли [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27789[/img] , добрались до [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27790[/img] без съема выхлопа [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27792[/img] было трудно выпресовывать некоторые сайленты [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27793[/img] - справа , немного покрытый бронзовой , тот самый сайлент который был порван [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27791[/img] Сейчас стуков нет практически , они появляются иногда , очень слабые , пока не могу выявить точную причину и следствие , но звуки пропали и стали сильно реже и слабее След заменю Муфту Кардана , и на подходе спеца + кулиса |
№80
20 04 2011, 16:11
Etoruteks : ребят, не поменяю сегодня... нет места на сто и запчасть ждать! но я уверен, что начну с этого, так как скгодня пробовал на ходу при переключении быстро втыкать передачу, быстро отпускать сцепление и моментально вваливать газ, создавал эффект дёргания коробкой и редуктором!!! теперь я уверен, что на 50% это и есть сайлент, так какотчётливо понимаешь, что там всё плоховато и неустойчиво держится!!! Вот такие пироги! самое главное, что по этой проблеме по ходу на всём белом свете никто почти ничего не знает!!))) ну кромк замены редуктора... ну а в месте с ним и всех резинок наверное же... У меня ситуация как у тебя один в один, поменял, сайлент редуктора, и муфту кардана, стало лучше но стук тот же остался...(( |
№81
31 05 2012, 20:46
Всем привет ,тоже был стук.На диагностике приговорили крестовину кардана которая не меняется ,сейчас нашел мастера ,сняли крестовину,выяснили размеры и заказали.После замены посмотрим что изменится.
№82
31 05 2012, 21:41
на 36 тоже стучало,при замене всех сайлентов сзади стук пропал,сайлент редуктора кстати тоже был рваный.
Психея — Оттенки Любви — 2014 – Жжёные Спички Города |
Рекомендуем почитать на тему Проблема, которую не могут решить ни на одном БМВ сервисе!!!
№83
17 07 2012, 17:33
Сколько по деньгам сайленты редуктора поменять?
viewtopic.php?f=22&t=72352 |
№84
17 07 2012, 18:02
$Vladimir$
менял задний сайлентблок редуктора. сам сайлент рублей 900 стоит лемф. за работу с меня много взяли помню, 2400 кажется - там довольно геморно до него добираться. до замены тук был и жопу частенько подбрасывало при включении R. особенно чувствовалось, если переключаешь с D на R. результатом остался доволен
№85
17 07 2012, 18:11
SOLOM0N : $Vladimir$ менял задний сайлентблок редуктора. сам сайлент рублей 900 стоит лемф. за работу с меня много взяли помню, 2400 кажется - там довольно геморно до него добираться. до замены тук был и жопу частенько подбрасывало при включении R. особенно чувствовалось, если переключаешь с D на R. результатом остался доволен ![]() спасибо, сзади тоже стуки за..бали уже. осталось сервис найти где поменяют viewtopic.php?f=22&t=72352 |
№86
17 07 2012, 18:25
Etoruteks у тя эмка?
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№87
18 07 2012, 09:45
а я заменил редуктор и звук пропал
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№88
18 07 2012, 11:08
поменяй не только поперечный но и продольные сайленты и бодушки балки желательно, резина не вечная... а редуктор думаю еще живой у тебя
№89
18 07 2012, 14:08
lazy : поменяй не только поперечный но и продольные сайленты и бодушки балки желательно, резина не вечная... а редуктор думаю еще живой у тебя ну ну, живой) я тоже всю эту [censored] поменял, а удар так и остался до замены редуктора Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№90
18 07 2012, 14:20
по чем щас наши редуктора, и как перед покупкой проверить, не страдает ли он такой пенсионерской болезнью?
№91
18 07 2012, 14:30
Maxxb : по чем щас наши редуктора, и как перед покупкой проверить, не страдает ли он такой пенсионерской болезнью? около 15-17 редуктор б.у. стоит, ставишь и пробуешь, а у продавца берешь гарантию что не гудит и без ударов Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№92
18 07 2012, 14:35
офигеть, мне думалось ну тыщ 8, а тут 17...
да проще так ездить и копить бабло на новый авто |
№93
18 07 2012, 14:35
Maxxb : офигеть, мне думалось ну тыщ 8, а тут 17... да проще так ездить и копить бабло на новый авто заибет со временем такая езда, у мне надоело да и редуктор вовремя рассыпался) Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№94
29 07 2012, 11:39
Такая же беда. Один редуктор развалился(за мес. полтора до этого он начал выть на определенных оборотах), обошлось без последствий, клинанул, сразу же провернулся и до сервиса медленно,но верно доехала своим ходом. После замены редуктора, через 2 дня появились снова стуки.Уже мес. 4 так и езжу.Сайленты не меняли при замене. Есть тема,где пишут,что в е46 до 2000 г.в. такой звук может создавать заводской дефект ввиде трещин крепления задней балки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
