    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Vladimir_ZH
GUNhed
парни читаю в мануале:
Давление компрессии, бар
Бензиновые двигатели
стандартное значение (новый) 9-14
граница износа 7.5
кто из вас лузер? вы или у меня мануал дречный?
    • На форуме с 01 12 2009, 12:34
    • Сообщений 132
    • Авто: Е46 320 2001г; E36 323 96г
GUNhed :
научись читать внимательно НЕУЧЬ, а не только заголовки!!!!
ты уже щас чертичто нести начнешь
:twisted: 5 баллов газовый динамик :))))))
жги еЩО :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH :
GUNhed :
яж говорю, дальше только понос от тебя будет идти ::40::
Vladimir_ZH :
еслиб они залегли свечи бы в масле были .
ага. у тебя наверное компрессионые кольца уже и масло снимать начали ::40:: ::40:: ::40::
TVA
это что за мануал то такой?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
TVA :
Vladimir_ZH
GUNhed
граница износа 7.5
GUNhed тебе правильно сказал (9 Атм), относительно низкой стабильности воспламенения на холостом ходу. На других режимах, цилиндр работать будет. 7.5 Атм. - это уже труп.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 132
GUNhed
Угол опережения зажигания (УОЗ)
Две миллисекунды - именно столько проходит между моментом начала воспламенения смеси и ее полным сгоранием. При повышении частоты вращения коленвала время сгорания остается постоянным, но средняя скорость перемещения поршня возрастает. Это ведет к тому, что когда поршень отходит от ВМТ (верхняя мертвая точка), сгорание смеси произойдет в большем объеме и давление газов на поршень уменьшиться. Из-за этого упадет мощность двигателя. Кроме того, при одной и той же частоте вращения коленчатого вала с увеличением нагрузки на двигатель момент воспламенения должен наступать позже. Это объясняется тем, что увеличивается количество горючей смеси, поступающей в цилиндры, и одновременно уменьшается количество примешиваемых к ней остаточных отработавших газов, вследствие чего повышается скорость сгорания. Искра должна возникнуть в тот момент, когда давление сгорания при разных рабочих режимах будет наиболее оптимальным. Это вызывает необходимость воспламенять рабочую смесь с опережением (до прихода поршня к ВМТ) с таким расчетом, чтобы смесь полностью сгорела к моменту перехода поршнем ВМТ (при наименьшем объеме).
источник http://www.cars-doctor.ru/
уж извини сканить книги по ремонту мне в лом
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH
надо же, мы читать начали уже. жаль только после того как обосрались. ::40:: ::40:: ::40::
и главное ты сейчас здесь пересказываешь то что писал я ранее, и даже не удосужился внимательно прочитать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 132
GUNhed :
Vladimir_ZH :
GUNhed :
Vladimir_ZH :
TVA
ты хоть раз видел чтоб компрессионные залегали а маслосъемное нет ? я вот ниразу первым как раз масло съемное и залегает ::nenado::
Рекомендуем почитать на тему компрессия...
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
aspirant
она у меня в -20 на 95 заводится с первого раза, а вот на 92 не хотит
сейчас дам ссылку на мануал
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
viewtopic.php?f=46&t=12706
вот этот
    • Сообщений 132
GUNhed :
а может прочитаешь сам что ты писал раньше ? ::tyktyk::
у тя смесь сгорает полностью до вмт и теплотворная способность бензинов разная 92 го и 98 го что служит причиной падения кпд ..... это прорыв бро !!!! беги защищай диссертацию
    • Сообщений 10748
TVA :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=46&t=12706
вот этот
ну ты нашел где смотреть информацию
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Vladimir_ZH :
полностью сгорать смесь должна именно в вмт
Vladimir_ZH :
Капец, академик. Ты разницы-то не видишь? А она есть.
    • Сообщений 10748
Vladimir_ZH :
GUNhed :
да ты и впрямь клина споймал! ::40:: ::40:: ::40::
читай столько раз, сколько нужно для того чтобы тебе дошло
а для тупых и убогих сделаю ремарку
иначе при том же значении опережения как у высокооктанового, низкооктановый бензин сгорает уже до ВМТ)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 132
Дедушка Намто :
Vladimir_ZH :
Vladimir_ZH :
да и где она ? будь добр объясни , а то сам знаешь в магазинах запчастей про это не пишут
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Vladimir_ZH
GUNhed
убедили, съезжу в другой сервис
    • Сообщений 132
GUNhed :
а для непрослушавших курс газовой динамики разъясню: угол опережения зажигания на низкооктановом бензине уменьшается потому что он сгорает на много мыстрее чем высокооктановый и ессесно КПД его ниже. (иначе при том же значении опережения как у высокооктанового, бензин сгорает уже до ВМТ). а теплоотдача у него именно по этой причине и не может быть выше
вот твои слова ?
1 кпд чего ?
2 дорогой вы мой если мотор имеет степень сжатия рассчетную под 95й бензин то обеспечить полное сгорание топливовоздушной смеси при прохождении вмт , чем обеспечить максимальный кпд двигателя вы можите только на бензинах 95 и выше в противном случае будет детонация. а для возможности использовать 92 й сдвигается угол настолько что смесь полностью сгорает когда поршень уже прошел вмт , те часть работы затраченная на сжатие смеси проходит в холостую .... именно отсюда снижение кпд
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
поржал ::40:: давайте в этой теме откроем курсы на тему-"Внутреннее устройство и принципы работы ДВС"
    • Сообщений 132
Gonzales
боюсь уже открыли :cry:
чтоб я еще раз написал 92 ..... это походу проклятое число
сразу набигает куча народу и начинает спорить пачму можно пачму нельзя
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Vladimir_ZH
пиши уже 98 чтобы претензий не было ::40::
    • Сообщений 132
GUNhed :
Vladimir_ZH
ты уже щас чертичто нести начнешь ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
TVA :
GUNhed
пессемистично, из опыта говоришь? скажи допуски по компрессии
слава богу из чужого.
при компрессии в 9атм, уже не гарантируется воспламенение на холостом ходу. а у тебя во втором цилиндре в два раза ниже номинальной
при таких раскладах свеча чистой быть не может никак во втором цилиндре, а она чистая
    • Сообщений 132
Gonzales :
Vladimir_ZH
98 тоже нельзя , надо писать топливо ::40::
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Gonzales :
А что? Я за!
Химический Турбулентный Тепломассообмен и не только - вот то, о чем теперь предстоит говорить на смотрах, пожирая киллограмы семок. ::31::
Тогда приму в дар автомобильные части и агрегаты уже для создания клубных наглядных образцов. :D
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
aspirant
::40:: ага,прослушаю курс лекций в обмен на фару от эРикс
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Vladimir_ZH :
надо писать топливо
во...самое правильное решение...а лучше светлые нефтепродукты ::40::
aspirant :
[censored] я и слов таких впервой ::36::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Vladimir_ZH :
Это чушь полная. Нет степени сжатия под какой-то там бензин. Степень сжатия - не единственный параметр, определяющий детонационную картину.
Для примера, Honda CBR-1000RR, обычный 16-клапанник, степень сжатия 12,3 - бензин 91 и выше, датчик детонации конструктивно отсутствует. 98 бензин с изменением карты опережения дает только увеличение EGT. Данные с мощностного стенда.
  • компрессия 15 - глюк?
    320 М54 компрессия 15 во всех цилиндрах это кривые руки замеряльщика, болезнь или норма?...
  • компрессия
    какая компрессия в идеале должна быть у м54 и какое значение допустимое?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
