№76
11 11 2009, 17:15
У меня похожая хреновина
Машина, после того как заведу, может хоть пол часа простоять на холостых, а из печки холодный воздух. Причем прогревается сама до 90 гр. тоже мин за 10.. Стоит проехаться немного как начинает дуть горячий воздух и дальше все нормально. |
№77
11 11 2009, 18:20
№78
11 11 2009, 18:23
если брать оригинальную, а она дорогая(10.000) и со встроенным клапаном, то я так понимаю её можно повесить вместо моего клапана. а если денег не хватит(за 2 месяца 30 кусков уже вложил), то придётся мутить от газели. Вот её куда ставить? На входе или на выходе(чтобы не грелась)?!
№79
11 11 2009, 18:45
поставь сразу после клапана, рядышком, чтобы крутил на вход - чтобы создавал в ней давление, а тумблер нужен чтобы выключать ее - поверь она будет так печь, что реально будешь фишку скидывать. от нее будет очень жарко...либо ее куда нить на климат прифигачить, но лучше через панель предохранителей, т.е. новый предохранитель - утебя там куча мест должно быть, и тумблер..... может кто нить найдет отчет, где то был с фото...
я в конце этой неделе дай бог сделаю отчет о установки печки! |
№80
11 11 2009, 20:48
Extreme : поставь сразу после клапана, рядышком, чтобы крутил на вход - чтобы создавал в ней давление, а тумблер нужен чтобы выключать ее - поверь она будет так печь, что реально будешь фишку скидывать. от нее будет очень жарко...либо ее куда нить на климат прифигачить, Кхм. А заслонку самой печки покрутить никак? ![]() |
№81
11 11 2009, 21:21
какую заслонку?!
я же не полный придурок, чтобы не догадаться переключить на горячий воздух в салоне зимой?! у меня не поступает антифриз в печку, т.е. нет циркуляции или не хватает давления!
№82
12 11 2009, 00:02
tictac
да не тебе я это писал. ты цитату посмотри сперва. Это к разговору, что нужен обязательно тумблер в салон, иначе будет Ташкент. Заслонка - читай тот же тумблер. |
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
№83
12 11 2009, 20:05
обяз надо тумблер, а летом, а в демесезонье??? то солнце припекет, то холод ударит, обяз-но! а эт то я тоже кручу конечно!=))))
№84
13 11 2009, 16:03
так, а какая разница? пусть и летом гоняет через печку, ведь всё равно печка пропускает антифриз заслонкой, в зависимости от температуры!
№85
14 11 2009, 12:59
да [censored] она не нужна лишнюю энергию жрать и лишний шум создавать!
№86
14 11 2009, 21:11
ну чего поставил нет моторчик?
№87
14 11 2009, 21:59
нет, прикинь, денег нет!
Делаю военники, а клиентов нет!
№88
15 11 2009, 17:55
=))) Ха. Че осенний призыв закончился??? ха...=))
№89
19 11 2009, 02:30
Сегодня попытался установить дополнительную помпу от Газели.
Опыт почти увенчался успехом(стало дуть тёплым сразу без подгазовки и ещё не выходя из синей зоны), но слетевшие патрубки с этой помпы его прервали! Видимо размер помпы немного меньше размеров родных патрубков! P.S. Завтра продолжу усовершенствование...
№90
22 11 2009, 20:36
О! Я же говорил поможет=)))
№91
23 11 2009, 21:24
Продумал все модификации! получается очень геморойно и как сказали бывалые, уж очень она не надёжная(Газелевская помпа)! Решил заказать оригинальную помпу(ставиться в основном на дизелях и 4-х цилиндровых), на схеме №5, должна точно подойти по шлангам и повеситься на штатное место, причём, она тоже с клапаном(будет вместо моего).Правда стоит тоже нормально - 11400! Но кто не рискует, тот не пьёт... К пятнице должен установить и подключить!
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_valve/ |
№92
24 11 2009, 14:06
ну я то точно газель печку буду ставить ибо в моем регионе точно не найдешь бу такой моторчик, поставлю да и буду ездить - сломается, пошел купил 500-800 рублей=)))
Я студент=) |
№93
27 11 2009, 11:31
установил я эту помпу, встала как родная! сейчас проходит испытания!)))
кстати, газелевская очень шумная(напрягает в салоне)! |
№94
27 11 2009, 14:06
tictac
Поставил бы БОШ, для мерса которая, у меня стоит совсем не слышно Е46 328Сi |
№95
27 11 2009, 18:14
Так как все решилось ?
№96
28 11 2009, 14:16
оторвался верхний патрубок радиатора, не выдержал давления, ждать новый 3 дня. Поэтому испытания временно прекращены!
№97
28 11 2009, 17:20
включал газелевскую, оч тихо работает. пока только готовлю все к переделки (машину еще с ремонта не забрал)
моторчик оч тихо гудит, не надо говорить, может у меня и не от газели, но хз, вроде российский какой то. от бехи 5ки клапан с моторчиком 4500 у нас на разборке |
№98
28 11 2009, 19:00
Всем хай,неделю назад тоже поставил себе помпу от газельки,ненарадуюсь
,при выходе из синей зоны начинаеть уже греть потихоньку,на 25 ставлю жарища неимоверная. сам моторчик подвесил на родное крепление,лишив его массы, + взял от провода к клапану,клапан-НАХ, - протянул провод один в салон,который на массу к моторчику в салоне через выключатель и на массу кузова. |
№99
28 11 2009, 19:08
PS:
Extreme,заколебался ждать твоего обещанного фотоотчета,уже 500 недель прошло,пришлось самому разбираться
№100
29 11 2009, 08:53
бла ну машина в сервисе, то дверь им надо то рычаг, после аварии, вот уже вот вот должен забрать, сижу жду, уже и моторчик приготовил и все, что поделаешь, идти им помогать что ли, обещают обещают..а я уже 2 месяца без машины=)))
т.е. получается у тебя моторчик крутиться то быстро то медленно??? я не хочу клапан убирать....... просто доп проводку поставить=) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
