№76
11 10 2016, 10:17
Приблизился к пониманию как поставить задние суппорта перф на 330.
Надеюсь, до снега успею проверить на практике. Было три не решённых вопроса: |
№77
11 10 2016, 10:34
№78
13 10 2016, 17:10
bazinotti
№79
15 10 2016, 16:40
ARturing : bazinotti : Я вот думаю на тему увеличить отверстия крепления суппорта. Сделать их по принципу отверстий в стаканах, чтобы можно было сдвигать суппорт на пару мм. Привет! Ты писал что у заднего рычага М уши под суппорт длиннее. С ним не примерял еще? Всё! Ща прикинул суппорт перф на задний м3 рычаг... Ужаснулся! |
№80
28 12 2016, 17:41
Приехал последний вариант адаптеров.
На е46 м3 под csl торм диски. Обмерил все адаптеры. Сделал чертежи. |
№81
22 01 2017, 18:38
Brake bias по заказу bazinotti
E46 M3 with MK60-based Master Cylinder (Front: 25mm, Rear: 22mm) (post-09/2002) ![]() E46 M3 with DSC3-based Master Cylinder (Front: 25mm, Rear: 20mm) (pre-09/2002) ![]() |
№82
22 01 2017, 21:41
bazinotti : Приехал последний вариант адаптеров. Обмерил все адаптеры. Сделал чертежи. Из какого материала планируешь делать? Титан рассматриваешь? Мне на таз нужно делать переходники, вот и интересуюсь. |
Рекомендуем почитать на тему Тормозов бывает много? Performance <-- CSL <-- M3
№83
23 01 2017, 00:25
MITAI : bazinotti : Приехал последний вариант адаптеров. Обмерил все адаптеры. Сделал чертежи. Из какого материала планируешь делать? Титан рассматриваешь? Мне на таз нужно делать переходники, вот и интересуюсь. Титан... От куда такие мысли? Сделали по чертежам пока только один комплект. Материал д16т, затем гальваника. Все адаптеры которые из-за бугра сделаны из сталюги. |
№84
25 01 2017, 21:06
bazinotti : MITAI : bazinotti : Приехал последний вариант адаптеров. Обмерил все адаптеры. Сделал чертежи. Из какого материала планируешь делать? Титан рассматриваешь? Мне на таз нужно делать переходники, вот и интересуюсь. Титан... От куда такие мысли? Сделали по чертежам пока только один комплект. Материал д16т, затем гальваника. Все адаптеры которые из-за бугра сделаны из сталюги. Д16Т выдержат? Температура, нагрузки? Гальваника Ан.Окс.черный?забугорные скорее всего типа 40Х. мне чертеж принесли, завтра пойду материал искать |
№85
26 01 2017, 13:25
MITAI : bazinotti : MITAI : bazinotti : Приехал последний вариант адаптеров. Обмерил все адаптеры. Сделал чертежи. Из какого материала планируешь делать? Титан рассматриваешь? Мне на таз нужно делать переходники, вот и интересуюсь. Титан... От куда такие мысли? Сделали по чертежам пока только один комплект. Материал д16т, затем гальваника. Все адаптеры которые из-за бугра сделаны из сталюги. Д16Т выдержат? Температура, нагрузки? Гальваника Ан.Окс.черный?забугорные скорее всего типа 40Х. мне чертеж принесли, завтра пойду материал искать поделись ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№86
26 01 2017, 17:25
FesT : MITAI : bazinotti : MITAI : bazinotti : Приехал последний вариант адаптеров. Обмерил все адаптеры. Сделал чертежи. Мне на таз нужно делать переходники, вот и интересуюсь. Титан... мне чертеж принесли, завтра пойду материал искать поделись Я на таз делаю, в прямом смысле ТАЗ=ВАЗ. Материал найден Осталось фрезеровщика уговорить |
№87
26 01 2017, 17:34
MITAI : Д16Т выдержат? я не в курсе. но троник и слоник делают именно из этого. https://www.drive2.ru/o/b/1378287/ tro-nik : В итоге если Вы используете штатную тормозную систему BMW 135i Е82 или комплект перформанц и у Вас износились тормозные диски, стоит задуматься над увеличением тепловой стойкости и снижения массы тормозной системы за счет применения высокотехнологичного тормозного диска. Потребуются тормозные диски 345-28, и адапторы из Д16Т. ![]() |
№88
26 01 2017, 17:41
bazinotti : MITAI : Д16Т выдержат? я не в курсе. но троник и слоник делают именно адапторы из Д16Т. Возьму на заметку, на будущее
№89
05 02 2017, 10:03
см. 4-ю страницу.
След сообщение НЕ ЧИТАТЬ! |
№90
05 02 2017, 10:11
Я вот тут подумал, удивительно конечно как я в воскресенье могу думать
№91
05 02 2017, 14:52
Продолжаем продолжать...
№92
05 02 2017, 19:55
bazinotti а БМВэшник куда делся?
№93
05 02 2017, 20:08
офигеть тут такие интересные темы оказывается мимо ходят
№94
06 02 2017, 08:10
MITAI : bazinotti а БМВэшник куда делся? ![]() тут я, толку нет ток, как и фот http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№95
17 02 2017, 14:50
прочитал от корки до корки.
А сколько денег ушло на все эти тесты? И так и не понял, где же всё таки взять эти скобы, аля diesel boost? |
№96
20 02 2017, 20:38
Сфотал примерную схему как подрезать передний пыльник.
№97
06 03 2017, 20:03
На прошлой неделе собрал задние рычаги.
Все шс, саленблок м, подшипник, пыльник, ступица. И примерил уже на всё собранное суппорт. Только без колодок ручника. Пока всё сошлось. Диск сидит чётко, за пыльник не трёт. Суппорт сел как влитой. |
№98
06 03 2017, 20:15
№99
18 03 2017, 21:14
Народ, подскажите по размерам дисков:) Пока не хочу заморачиваться с тормозами М и Перф, но решил на свою 330-ую с мотором 2.5, поставить скобы от 325-ой (уже купил) и даже уже заказал след. Позиции:
Диски.п: otto zimmermann 300 мм номер 150 12 88 52 Диски.з: ate 240 11 901 081 294 мм Колодки буду брать к ним ATE. Сам вопрос!) Точно ли 300 мм поместятся в 325 скобы?:) Просто закпзывал все в разнобой и теперь переживаю:) Да, и подскажите, пожалуйста, номерок колодок задних ATE на 325 (задний привод, если что) |
№100
18 03 2017, 21:41
INTenS
Создай тему в форуме "обмен опытом" с названием : "Меньше, ещё меньше!" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
Ан.Окс.черный?
