/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Garry_q
копи на свап. скоро тебя это либо зае... либо починишь :mrgreen:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Garry_q
я тебе еще раз говорю, что эту звезду так просто не выставить.
оно же задает положение шестерни. погугли, как ее можно выровнять. я читал про это в постах по установке валов шрик
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
Запилил видос
[url]https://youtu.be/LFjSvR0yQe0[/url]
Темпреатура коробки 110-115, если стараться то поднимается до 125. Турбин спид отстает от движка до тысяч 2,5-3, честно говоря трудно одному это мониторить на ходу, на паркинге отставания нету. Давление не померил , в сервисе не смогли ::p::
    • Сообщений 996
rolandcanam, специально для тебя (для замеров темп коробки) щас по дороге с дачи заехал с аккордом 200лс и той же массой. Я на 325Ci. Ехали с тапкой в пол километров 10.
На 120 если тапку в пол дожать(когда из левого ряда уедет обгоняющий фуру медленный участник движения) - он быстрее... (более короткий редуктор и корбас 6 ступка), где-то до 150. Дальше я чуууть чууть накатываю.
Температура выше 110 не поднималась. По остановке сразу упала до 108. Отставания турбин спид нет СОВСЕМ, с холостых.
При более спокойной езде (когда только ехал на дачу - от 80 до 130 кмч ) - температура 95.
Соответственно, твой тупизм на низах более чем вероятно ощущается из-за тупизны коробаса. Извини, брат, считаю ванговать по тупизму далее - бессмысленно, ибо показатели по пихлу более-менее норм у тя. Тупизма по ним не видать.
Чини коробас, прикатывай или разбирайся с ваносами. Больше я не знаю что сказать.
Will work for gas...
    • Сообщений 6934
Euromax :
Соответственно, твой тупизм ... из-за тупизны. Больше я не знаю что сказать.
::stol:: :cool:
Последний раз редактировалось Ingineer 19 08 2015, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 996
Euromax :
Ingineer :
Euromax :
Соответственно, твой тупизм из-за тупизны. Больше я не знаю что сказать.
::stol:: :cool:
Ingineer- ты б при цитировании меня и пропуске моих слов в цитате - хоть многоточия бы ставил.... ::nenado::
    • Сообщений 197
Euromax :
::1:: в репу тебе, спасибо.
    • Сообщений 6934
Euromax
шутко ж
    • Сообщений 996
Ingineer, ну малоли... ::xa:: ::good::
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Комрады, добрый вечер.
Имеем M54 шитую на е2. Проблем ранее не испытывал с мотором,пробег 240к. Недавний роут на горячую =>
Предыстория следующая :
Полез менять мотор печки,соответственно поснимал весь пластик мотора,чтобы его вытащить (вдруг это важно )
Всё собрал,завёл мотор и начал убирать инструменты.Прошло минут 10 ,машина прогрелась и затроила.
Полез читать инпой и нашёл ,доселе невиданные мной на этой машине, ошибки.
1
2
Потёр их и решил повторить манёвр утром,на холодную.
Завелась с пол оборота,работает ровно.Но как прогрелась - начал мотор троить.
В этот раз по роуту зашкаливал 5-ый цилиндр.Но вот что интересно ::pom:: ,почему следом за ним подтягивался 6-ой ? Понятно,что троение выбивает плавность хода во всех котлах,но почему 6-ой так сильно выделяется на фоне остальных?
Ошибок после остановки мотора в памяти не обнаружено.Тоже интересно ,почему?
Есть запасные катухи,махну их как время будет. Но что-то мне подсказывает,что не там собака зарыта.
P.S. ДМРВ тоже странно работает по показаниям (хавает в 2 раза больше положенного),но ошибки по нему тоже нет.Обороты где-то 700-750 при троении.
Что за хурма? ::hp::
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Слимыч
оторвал трубку кркг, шланг продувки катов и тд.
1. переставь 5 и 6 цил вместо 1 и 2.
2 смотри подсосы.
=MapaT= :
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Слимыч
2 смотри подсосы.
Визуально все трубки целы и на месте (весь набор КРКГ свежий)
Гофра от ДМРВ так же целая,хомуты сидят крепко,свистов нет.
Шланг продувки катов? Катов нет,машина на евро 2.
Мог я пузом лечь на рампу так,что там что нибудь сдвинулось?Хотя в таком случае троила бы сразу.
Вопрос почему после прогрева...?
Поменяю катушки местами,как и хотел. ::good::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
потому что после прогрева в работе участвует ДМРВ, а до этого только ИАТ.
отключи на горячую ДМРВ. если выровнится, то ищи подсос
=MapaT= :
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Ок,попробую ::35::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Можно пруф первого утверждения? Дмрв должен участвовать сразу после запуска, это в процессе запуска только иат участвует, а сразу после подключается дмрв, с какой стати ему надо ждать прогрева?
    • Сообщений 197
А я продолжаю фото подборку в мире моторов м54, сделал тест дисом:
впуск-все ништяк
А вот выпуск шалит :mad:
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
rolandcanam
мне б твои прблемы по тесту ваноса... ::hm::
у тебя можно сказать все просто отлично
    • Сообщений 996
rolandcanam, отстань от ваноса и разберись с карабасом в первую очередь.
    • Сообщений 197
Euromax :
Ветки профильной не нашел, мастера в моем городе нету, не знаю я как коробку делать, мкп 6ст ищу.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
у меня нет доступа к вдс.
смысл в том, что при холодном запуске идет пульсация воздушного столба. и поэтому от дмрв отталкиваться невозможно.
затем двиган начинает работать по дмрв, но в открытом цикле.
а затем, после 70 градусов чтоль, переходит в клозед луп.
=MapaT= :
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Гуру, подскажите. На холодную небольшие хлопки, как будто переливает. За прогрев один, максимум два раза хлопнет. Бывает редко. Бенз?
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 9685
Iverson
Конденсат, не?
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
В карбюраторе конденсат(с) :sm:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
Сорри, но чушь какая-то. С какой стати там пульсации какие-то на холодную? Смесь наугад льется получается пока машина не прогреется? ::p::
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Мужики, куда смотреть ? переливает в первые три цилиндра?
аддитив и мультипликатив поэтому по нолям?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
