/ Адекватный мастер в Питер на BMW
    • На форуме с 09 10 2012, 02:18
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
ТраХтор :
SuperDrummer :
Кто-нибудь знает, где можно выход на AUX приколхозить?
а это не рассматривал?
viewtopic.php?f=32&t=92399
Думал об этом, конечно. Судя по описанию, удобная штука. Но есть подозрения, что когда он приедет сюда, я уже буду где-нибудь в районе Бельгии.
Находясь в должности главного раввина Северной Кореи, быть патриотом Сьерра-Леоне - как минимум должностное преступление, космополитизм и работа на иностранные разведки.
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
SuperDrummer :
Tskamol :
SuperDrummer :
его можно купить оригинальный, и поставить. Но это зависит от того какая модель у тебя.
У меня бузинесс-цд.
Туда можно оригинальный ставить?
Там от даты производства зависит. Если магнитола от 2002-09, то всё нормально, в любом случае можно проверить. У меня лежит без дела не оригинал, могу продать.
Делов проверить на пять минут с перекуром.
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
TheWer :
SuperDrummer :
Tskamol :
SuperDrummer :
У меня бузинесс-цд.
У меня машина 2001-05, так что, судя по твоим словам, либо колхоз, либо замена.
Ааааа! В середине недели уже ехать. ::16::
Была мысль взять упаковку RW, скинуть музыку на ноут и время от времени записывать.
    • Сообщений 4130
SuperDrummer
Да, тогда aux на скорую руку не получится.
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
Кстати о няшках - ключи у нас в городе пока никто так и не делает, только к Феллини в Москву тащиццо?
    • Сообщений 6881
МСН делает
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
Peco_Meco :
МСН делает
Адреса, явки, пароли?
Рекомендуем почитать на тему Адекватный мастер в Питер
  • Питер нужна помощь
    Всем привет. Нужна помощь по Питеру, район чёрная речка. Кто сможет , в л.с....
  • Перешить салон.Питер.
    Собственно вопрос такой. Подскажите,где в Питере можно отреставрировать(перешить) салон по цена-каче...
    • Сообщений 3325
Парни подскажите может видели где или у кого в сервисе? Нужен сервис у которого есть дымогенератор поискать подсос. Нашел одно место, но там только корейский автопром обслуживают и принять немца наотрез отказываются.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Ребят кто возьмется мкпп махнуть?к кому обратиться?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
djak
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31238 магёт
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
а кто возьмется чтоб перекинуть передние тормоза с 320 на 330 (супорта пришли ::xa:: ), а главное кто распорку сможет установить с учетом, если надо стаканы выпрямлять?
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 4130
OnSide182 :
По поводу замены тормозов, любой вменяемый сервис справится, собственно просто замена суппортов и торм. дисков. А вот со стаканами сложнее. У тебя там сильно ушли? А то у меня были микроскопические трещенки, думал надо будет делать, а распорка (ориг.) встала как с завода.
    • Сообщений 1160
Насколько ушло, честно не замерял, но судя по звукам солона спереди, то должны были уйти, я на днях всеж замерю какнить, так то если не ушло, то делов то неочем. В общем уверен что ушли малость, вот и думаю куда ехать если это так, распорку неоригинальная, заказал тут, продает майфун....
    • На форуме с 16 10 2012, 16:09
    • Сообщений 672
    • Авто: хочу jz-gte
    • Изображения: 11
у меня скрипела когда скатывался с парковки. купил у майфуна распорки передзад скрипеть перестала. попробуй сначала. а то заломят ценник, а работы на копейку
eat sleep jdm
    • Сообщений 1160
Ага, конеш проверю вначале.
    • На форуме с 19 05 2011, 18:15
    • Сообщений 460
    • Авто: bmw 318i E46 (2002)
Помогите советом, пожалуйста!
Поменял заднюю подвеску (все сайлентблоки - подрамник и рычаги; сами рычаги не менялись). Встал на развал, развал не выставить никак! Эксцентриковые болты в крайнем положении, развал -0 град. 50 мин (должен быть от -1,45 до -1,15). Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или посоветуете кто сможет ее решить? Одно из мнений, что дело в пружинах- длиннее, чем требуется. Может быть есть какие тонкости в технологии сборки-разборки? По TIS все операции должны выполняться при нормальной загрузке автомобиля (2х68 кг на передних сиденьях; 1х68 кг на задних по центру и 1х14 кг в багажнике + полный бак) Насколько критично соблюдение этих параметров при сборке и требуется ли соблюдать их при регулировке углов установки колес? Может кто из профессионалов подскажет в чем проблема?
По внешнему краю резину стало подъедать... ::hp::
В сторону пружин думаю надо копать. Стоят ли проставки из пакета для плохих дорог?
    • Сообщений 460
Fedya316 :
Проставок нет. Три года назад менял обе пружины - справа лопнула. Машина немка, по вин-номеру пакета для плохих дорого нет. Может ошибся когда покупал новые пружины. Если правильно помню, то были с зелеными метками (покупал сам). Пытался купить у дилера, но дилер сказал, что у них пружин нет и не будет. Повнимательнее посмотрю нет ли действительно проставок? Подрезка пружин сможет как-то выправить ситуацию? И стоит ли вообще резать, все-таки заводское изделие...
Метки на пружинах не указывают на пренадлежность к кузовам и моторам.
А пружины оригинал?Или заменитель?
Если стоят проставки то для развала используются другие настройки, недавно где-то в соседних темах это обсуждали. В тисе точно есть параметры для настройки подвески с пакетом для плохих дорог. Там помойму как раз по норме -46 минут развал для задней оси.
    • Сообщений 460
Fedya316 :
Если не ошибаюсь, то оригинал (дело было три года назад, машину только купил и в тонкостях силен не был, но менял их у дилера на Боровой и они взяли их в работу без вопросов). А проставку можно увидеть без разборки подвески? Она ставиться над пружиной или под нее?
http://tis.bmwcats.com/doc1086186/ здесь для заднего моста развал -1 градус.
Может развальщики не туда смотрят?
Проставки из комплекта "для плохих дорого" ставятся над пружиной. Толщина резинки 14.5 мм. Штатная резинка тонкая милиметров 5 не болше.
    • Сообщений 460
Fedya316 :
Развал проверял на 3 разных стендах (в 3 разных сервисах). В каждом, для моей машинки, минимум - 1,45, максимум 1,15. Может посоветуете хороших спецов по развалу? Но судя по одному из сообщений в этой ветке (вроде Трактора), у нас в городе с такими людьми проблема целая))) В любом случае спасибо за советы, будет над чем подумать. ::34::
Еще эти параметры из тис, указаны для машины с загрузкой, я там точно не помню, но вроде 2 пассажира спереди, один сзади и груз в багажнике 15 кг. Тогда развал должен принять нормальные значения.
Ну если уж совсем никак, то как варинат при сборке подрамника что-нибудь перепутали, например верхние рычаги местами переставили))
От коллеги компактовода слышал, что на байкова делали развал ему. Остался доволен.
    • Сообщений 23335
paLbIch :
Задний мост:
Общее положительное схождение колес 0АБ
Развал
(Разность между левым/правым макс. 15')
-1АБ
Геометрическая ось траектории движения 0АБ
думаю или износ на развальном рычаге или рычаг немного "кривоват"
могли переприсовать сайлент не правильно...
    • Сообщений 460
ТраХтор :
paLbIch :
Задний мост:
Развал
-1АБ
Сайлент который в нижнем поперечном рычаге в районе эксцентрикового болта? Или какой-то другой?
  • Питер 4-5.08....
    Вот собрался я в Питер на выходные, заодно и BMW OPEN PARTY посмотреть и погулять просто.... Доро...
  • Питер
    Народ, собираемся на 12 июня махнуть Питер посмотреть, вот и ершили поинтересоваться у тех то с МСК ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
