/ Печка на BMW
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Lavrik
вот тут посмотри
viewtopic.php?f=17&t=22047&start=30
    • На форуме с 07 08 2015, 12:22
    • Сообщений 15
<<BIG BOSS>> :
Lavrik
это тебе центральный тоннель разбирать,там только 2 варианта либо радиатор,либо место соединения патрубков к радиатору протекает при топке,поиск в помощь тут есть где-то тема как добраться до радиатора,процедура не сложная
Спасибо друг! Как читал,необязательно снимать торпеду,вроде можно долезть через центральную консоль,разобрав только ее? И еще вопрос,сегодня увидел после топки,что на расшерительном тоже антифриз,когда покупал машину,и делал ТО,мне посоветовали поменять крышку расширительного. И посоветовали постовить на давление 1.4 а не 2.0 бара. Вот не косякнул ли я еще и с этим?)
    • Сообщений 1370
1.4 на дизель, но это ниче , она просто по раньше сбрасывает давление.
    • Сообщений 15
<<BIG BOSS>> :
Тоесть по идее антифриз на расширительный мог просочиться из крышки?)спасибо)как же с немцами не просто)))))стока мелочей)
    • Сообщений 1370
Lavrik
да,мог ::butch:: И да про консоль верно понял.
    • Сообщений 15
<<BIG BOSS>> :
Lavrik
От души))))буду смотреть и делать)
    • Сообщений 1370
::good::
Рекомендуем почитать на тему Печка
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
megaslim :
Добрый вечер, была проблема с печкой, справа дуло тепло, слева холод, грешили на клапана печки, поменяли местами патрубки с клапанов, дуть стало наоборот справа холод, слева тепло,ошибок по диагностики нет, снял клейму с клапана - ситуация не изменилась, заказал клапана и поменял. Началось другое, слева тепло постоянно а справа постепенно падала температура с тепла на холод, ставишь на максимум поднимается до 90 градусов в обоих воздуховодах и потом в левом держится а в правом до 45 опускается и иногда ниже, ломали голову ошибок опять нету, подключились и инке через провода, она сигнал подает на закрытие клапанов когда в принципе не должна этого делать, потому что при выставленной максимальной температуре на климате она должна клапана держать закрытыми, а она давала сигнал на закрытие одного клапана, снял клейму с клапана - ситуация изменилась, клапана открыты и дует теплом с обоих воздухозаборников. Решили что Инка глючит. Поставил Инку другую с Х6 но такую-же. Перестал работать кондиционер но все стало работать нормально. Приехал прописывать её, прописали и заработал кондиционер, но справа перестало дуть теплом, только когда переключаешь с максимума на минимум температуру раза 4-5 тогда дуть тепло начинает, но патрубки горячие с клапанов, получается что заслонка перестала открываться с одной стороны, но до этого все работало на старой Инке и до прописывания новой Инки, уже не знаю что делать! Ошибок никаких нет! Сервоприводы проверяли на сканере, вроде все работают и открываются! Bmw E70 4.8
неприятно такое получать от бмв.
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Такая же проблема - в ноги дует холодом с водительской стороны - термостат новый, радиатор основной новый, расширительный бачек новый, радиатор печки новый, помпа новая , течей антифриза нет. Струйка в расширительном бачке бежит . При включении внутренней циркуляции воздуха отовсюду дует теплым, что и требуется :) При переключении на внешнюю циркуляцию воздуха в ноги снова дует холодным воздухом :( Что ещё то искать. Да забыл написать про клапан печки (тот что под капотом) я его совсем исключил - соединил патрубки напрямую, пока не разберусь с проблемой.
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
