STR8
кпп у меня давно 10 шлиц, еще на 2.2 ставил
с провалом не разобрался
рхх нужен подменный протестить? как раз потеплело и хотел к тебе на дыммашину прикатить, если есть возможность :oops:
    • Сообщений 9677
По поиску форума номерок не ищется...
Т.ч. пусть полежит тут...
Valeo 835044
Общие
Версия: DBR
Диаметр, мм: 241
Диаметр 2, мм: 240
Дополнительная информация: с маховым колесом
Профиль ступицы: 23,13 x 29,13
Число зубцов, шт: 10
Вес, г: 18 400
Код двигателя: M54306S3, M54B30
Номер коробки передач: ZFC
Код двигателя: M54256S5, M54B30-231
Номер коробки передач: ZFC, ZFH
Каталог китов valeo: [url]http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/200254762507EC443D43F1.pdf?rnd=431[/url]
А в нем:
835004 BMW 3-series E30 324td, 324td Touring, 325e / 3-series E36 325i, 325td, 325tds / 5-series E28 524td, 525e / 5-series E34 524td, 525i, 525iX, 525td, 525tds / 5-series E39 523i, 525td
835038 BMW 3-series E36 323i, 328i / 5-series E39 528i / 7-series E38 728i / Z3 2.8i 24V
835031 BMW 3-series E46 318d, 320d / 5-series E39 520d
835044 BMW 3-series E46 325xi, 328i, 328Ci, 330i, 330Ci, 330xi / 5-series E39 528i, 530i / 7-series E38 728i /Z3 2.8i 24V, 3.0i 24V
suum cuique
    • Сообщений 9677
Комплект сцепления(диск+корзина+выжимной) для 835004: 826703
Взято оседова: [url]http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/19478266284C10FFE545913.pdf?rnd=796[/url]
suum cuique
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Мужики, подскажите токаря или контору, чтобы венец перекинуть с одного на другой маховик. :oops: Тут норм токаря трезвого найти проблема, а некоторые меньше 3тыр не делают почемуто)
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Blik :
нормальная цена 3р
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
откатался 80 тыс на одномасе. ставил изначально на 2.2, 40 тыс прошел на 3л.
2 раза срывалось после мойки или луж.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5034
буксовала сцепа?
как после мойки вода туда попадает?
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
видимо когда диски химией моют, как то она испаряется. туда. и конденсатом оседает. в любом случае 2 раза после мойки был такой эффект
=MapaT= :
    • Сообщений 3940
Подозрительно) как туда что либо попадает, там на колоколе 2 отверстия под болты поддона, больша там щелей нет ::hm:: ::37::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня на работе мойка с рециркуляцией воды. вода по жолобам стекает, очищается и снова используется.
поэтому я могу предположить, что когда колеса моют, это говно лежит под машиной и парит. и вполне может оседать на теплых деталях мотора и кпп.
=MapaT= :
    • На форуме с 17 07 2015, 19:40
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 m52b20tu МКПП 2000г.
Решил переходить на одномассовый маховик (двухмассовый умирает). Хочу сразу уточнить все вопросы, устранить недопонимания, исключить вероятность купить ченибудь не то))
Авто е46 дорест 2000 года, это значит коробка у меня с 10 шлицами, правильно понял? Мотор М52Б20. Покупаю маховик от е34 м50 безкондейной, комплект сцепления SACHS 3 000 305 001 и вот это все?
Болт с цилиндрической головкой M8X16 6 07 11 9 919 939
Скоба крепления пружины 0 1 21 51 7 570 284
Шаровой палец H=20MM 1 21 51 1 223 328
Цилиндрический штифт 10X23 3 11 22 1 709 069
Болт с буртиком M12X1,5X25 8 11 22 1 717 841
Радиальный шарикоподшипник 15X32X10 1 11 21 1 720 310
Центрирующая втулка D=14,5MM 1 11 11 1 743 118
Ремонтный комплект сальника 40X55X8 1 23 12 1 222 771
Сальник 15X21X5 1 23 12 1 282 394
Резинометаллический шарнир 0 2 22 31 6 799 331
Или не все из этого мне необходимо?
Масло залить лучше ATF? И нужно убрать клапан, сглаживающий резкий бросок педали сцепления, верно? Если где то ошибся поправьте.
Ну и вопрос по ценам: сколько адекватная цена на разборах за этот маховик и какая адекватная стоимость этой работы в сервисе?
    • Сообщений 3940
John_93
цена на маховик от м50 на рынке варируется от 5 до 10тр
найдешь дешевле скажи мне я все еще ищу)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
еще вилка там своя, как выяснилось. я ее заказал, сегодня будет
под одномасс нужна вот эта:
21511204229
=MapaT= :
    • Сообщений 5034
а в чем отличия от двухмасс?
сравнивал?
    • Сообщений 42
Ну цены в свете последних событий не удивляют). А вилка на что повлияет? Ты же давно ездишь с одномассовым, а вилку только сейчас решил поменять...
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
21511204229
Я оставил от двумассового, все работает. Купил маховик и комплект сцепления, все остальное по желанию.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вилка там другая. изза вилки от двухмасса, шток вылазиет слишком сильно из рцс. может потечь
и работает в целом все неправильно. вилку надо менять
вот фотки клубня
двухмасс
одномасс
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
заказал все детальки.
хочу махнуть сцепление, вилку
заодно выжимной, палец и пружинку пальца
вот номера
21511204229
21 51 7 570 284
21 51 1 223 328
«SACHS» 3151231031
все вместе около 3000 рублей
=MapaT= :
    • На форуме с 08 06 2015, 22:10
    • Сообщений 73
    • Авто: e46 coupe 323
artk
спасибо за инфо, сегодня как раз приобрел маховик (5к) продолжаю дальше собирать запчасти))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что-то барыги обнаглели. маховики по 1-2 рубля везде валялись
=MapaT= :
    • Сообщений 1305
Мне вообще в 10тыр обошелся вместе с перекидыванием венца и балансировкой) Все равно его так и не поставил еще ::xa::
    • Сообщений 5034
Blik у тебя от м30
не путай
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
сам сейчас буду собирать под m50 одномассовый, маховики по 3 рубля
сейчас мода пошла на jz-gte и юз ставить коробки от bmw со сцепой и маховиком
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _630994866
    • Сообщений 3940
А что если взять от m50 и сточить борта на токарном станке) или фрезерном пофигу. отверстия под корзину бы замерить одинаковые или нет
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 42
artk тоесть проблема, что на одномассовом сцепа вверху, это из-за вилки была? А в Валео комплектах вилка же вроде в комплекте идет? И все равно сцепление ввеху? Или я что то недопонимаю?)
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 29
