№6126
03 06 2015, 10:48
Всем здрасте, давно не появлялся
Щас потеплело заметил такой интересный факт, после того как машина ночь постояла, при запуске - секунду - полторы кабуто троит. Это так если совсем приипаться Я вот думаю может это связано каким-то образом с затупом.. Хотя форсы мыл недавно, там всё ровно Кстате у меня так и осталось всё.. Недавно драг был 36 против 46ых, 3 место занял на автоматике своем в третем классе, среди трёхлитровых финальный заед, первый старт просрал ) [url]http://www.drive2.ru/l/6794880/[/url] Дизель на 6тиступке чип сцуко сильный ) Думаю на ручке сравняюсь с ним ) К чему я это всё говорю, машина едит очень неплохо, есть старые развалюхи, троящие жрущие масло с конским расходом и нету затупа |
№6127
03 06 2015, 11:08
iliyasuper
ты меня понимаешь. осталось махнуть проводку и дме. может какая-то особенность в дме. клинит его =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6128
03 06 2015, 11:10
iliyasuper
классно во втором заезде колеса начинают проворачиваться =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6129
03 06 2015, 11:12
artk : iliyasuper классно во втором заезде колеса начинают проворачиваться ага Ну нечё я тож упёртый будем дальше копать |
№6130
03 06 2015, 11:38
iliyasuper : artk : iliyasuper классно во втором заезде колеса начинают проворачиваться ага Ну нечё я тож упёртый будем дальше копать Как сделал, газ с тормозом зажатым? |
№6131
03 06 2015, 13:03
Ingineer : iliyasuper : artk : iliyasuper классно во втором заезде колеса начинают проворачиваться ага Ну нечё я тож упёртый будем дальше копать Как сделал, газ с тормозом зажатым? ага, ну тормоз не до усёру в пол, а так до упора, не сильно нажимая |
№6132
04 06 2015, 16:30
Кто нибудь знает по каким параметрам ЭБУ вычисляет нагрузку? У меня на скорости 110 кажет 84% примерно, а педаль чуток придавишь вообще хрень пишет что то типа !204
№6133
04 06 2015, 20:02
amel-alex
отстань от машины, дай ей работать |
№6134
04 06 2015, 21:23
Опять моё ведро выдало ошибку
. Типа по первому банку лямбды превышен предел и прочее, смесь в1-3 цилиндре бедная очень, коррекции лямбда-интегратор +28, аддитив и мультипликатив по 0,00 , на втором банке все живо и регулируется. Как я понимаю сосает воздух на 1-3 цилиндрах где то? Завтра пойду пшикать карбклинером. А может было у кого?Может есть места куда обратить внимание нужно, кто подскажет? Ведь только по 1-3 цилиндру такая беда.
№6135
04 06 2015, 22:14
Distortion
Может еще зонд лгать в наглую;) А второй банк какие коррекции показывает? |
№6136
04 06 2015, 22:22
alvlad : Distortion Может еще зонд лгать в наглую;) А второй банк какие коррекции показывает? Не помню точно, так как особого не заметил ни чего, не записал, по памяти : лямбда интегратор от -2 до +2 скачет, аддитив 0,18 , мультипликатив почему то с минусом -6 с чем то. Может и наврал, завтра скрин сделаю. Расход воздуха 9,00 всего. Двиг м54 22. |
№6137
05 06 2015, 10:52
Distortion : Опять моё ведро выдало ошибку ::13:: . Типа по первому банку лямбды превышен предел и прочее, смесь в1-3 цилиндре бедная очень, коррекции лямбда-интегратор +28, аддитив и мультипликатив по 0,00 , на втором банке все живо и регулируется. Как я понимаю сосает воздух на 1-3 цилиндрах где то? Завтра пойду пшикать карбклинером. А может было у кого?Может есть места куда обратить внимание нужно, кто подскажет? Ведь только по 1-3 цилиндру такая беда. ::34:: похоже, что какая-то форсунка не крякает. посмотри равномерность =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6138
05 06 2015, 13:39
Посмотрите скрины, смущают плавающие обороты на холодную (перебирать ванос?) и повышенный расход бензина.
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6139
05 06 2015, 13:50
FesT
ошибки есть какие? ванос [censored], воздух [censored], 4 цилиндр [censored]:) она у тебя вообще работает? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6140
05 06 2015, 14:18
artk : FesT ошибки есть какие? ванос [censored], воздух [censored], 4 цилиндр [censored]:) она у тебя вообще работает? расшифруй да, работает и ездит, и даже масло не употребляет но у нее, как и у всех, есть свои заморочки, на которые я больше всего грешу ошибки есть только shadow Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6141
05 06 2015, 14:39
FesT
ОГО x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№6142
05 06 2015, 14:51
FesT
У тебя мотор каким ЭБУ управляется? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6143
05 06 2015, 14:58
bimer : FesT У тебя мотор каким ЭБУ управляется? вот на него и грешу: ms42 от м52б28. Не могу заставить себя доделать все до человеческого уровня. Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6144
05 06 2015, 15:03
FesT : bimer : FesT У тебя мотор каким ЭБУ управляется? вот на него и грешу: ms42 от м52б28. Не могу заставить себя доделать все до человеческого уровня. ПРикольно. А прошивка под какой мотор? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6145
05 06 2015, 15:05
bimer : FesT : bimer : FesT У тебя мотор каким ЭБУ управляется? вот на него и грешу: ms42 от м52б28. Не могу заставить себя доделать все до человеческого уровня. ПРикольно. А прошивка под какой мотор? под него же Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6146
05 06 2015, 15:11
FesT : bimer : FesT : bimer : FesT У тебя мотор каким ЭБУ управляется? вот на него и грешу: ms42 от м52б28. Не могу заставить себя доделать все до человеческого уровня. ПРикольно. А прошивка под какой мотор? под него же и давно так ездишь? Тут надо у Влада спросить, что он со своим эбу делал. У него 3.0 на базе 2,8 собран. Но вообще тебе по хорошему MS43 нужен и прошивка соответствующая. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6147
05 06 2015, 15:27
FesT : artk : FesT ошибки есть какие? ванос [censored], воздух [censored], 4 цилиндр [censored]:) она у тебя вообще работает? расшифруй ::xa:: да, работает и ездит, и даже масло не употребляет ::xa:: но у нее, как и у всех, есть свои заморочки, на которые я больше всего грешу ошибки есть только shadow что именно? выставляй фазы, смотри, что с 4цил. может диса пропускает воздух =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№6148
05 06 2015, 15:32
artk
тебя не смущает что у FesT на 3,0 MS42 и прошивка 2,8? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№6149
05 06 2015, 15:38
bimer : FesT : bimer : FesT : bimer : FesT У тебя мотор каким ЭБУ управляется? вот на него и грешу: ms42 от м52б28. Не могу заставить себя доделать все до человеческого уровня. ПРикольно. А прошивка под какой мотор? под него же и давно так ездишь? Тут надо у Влада спросить, что он со своим эбу делал. У него 3.0 на базе 2,8 собран. Но вообще тебе по хорошему MS43 нужен и прошивка соответствующая. порядка 3000 км, сколько наездил прошлый владелец я не знаю. по хорошему да, видимо придется машину поставить и пересесть обратно на кашкай, пока не доделаю. Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№6150
05 06 2015, 17:20
bimer : artk тебя не смущает что у FesT на 3,0 MS42 и прошивка 2,8? смущает, но это его выбор. каждый дро... как он хочет я описал, что увидел по скринам. это кривой ванос, повышенный ХХ, косяк в 4 горшке =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170 |
